Запитване за Лентов Шлайф / Вибро Шлайф
    Искам да си купя такава машинка за да си изцикля паркета сам защото ми искат по 16-20лв/Кв. че паркета бил боядисван.Какво ще кажете за идеята ??
    Знаеш ли какъв прахоляк се вдига? Подготвен ли си психически и физически за това?Ако си се насочил към евтина машина от 17-20-25 лв. да знаеш, че няма да издържи.Ще трябва да инвестираш в нещо по-стойностно. Марково. Мисля, лентовият вариант е по-добър, от гледна точка на това, че има по-малка опасност да вкопава. Ако се разбира какво искам да кажа. Но това пък е въпрос на опит и техника на работа. И задължително да има възможност да се включва прахосмукачка към машината. Поне малко от малко да се намали праха.И набор от различна едрина на шкурките. Но с тази боя отгоре ще видиш голям зор, да знаеш.Успех.
      Колега, да не те отчайвам но аз циклих 3 стаи в нас и добре, че не се захванах с виброшлайфа. 10 дена отделих на 4 врати да ги изтъркам и лакирам и целия апартамент стана в стърготини. Това което си замислил няма как да стане поради няколко причини:1. Машината за шлайфане тежи 70кг - тежка е не само, защото е голяма, ами и със замисъл. 2. При мен се наложи да свали около 2-3 мм от дебелината, което на стая около 15 квадрата с професионалната машина отне около 4 часа. Говорим за стар, варен бук на около 50 години. Него трудно го реже зеге-то пък камо ли да се шлайфа. За тези 4 часа търкане със шкурки 40,60,80 и 120 напълни 2 и половина чувала стърготини. Аз в нас се пробвах за вратите да ползвам и прахосмукачка в резултат на което имам 2 такива задръстени.3. Виждал съм как шлайфат с флекс с регулируеми обороти. И с него и с виброшлайфа паркета няма да стане равен обаче. Каквито и забележки да има те ще си останат. Докато с машина, с големия тежък валяк, който има всичко става гладко като стъкло. Така, че за идеята - много лоша според мен.Защо е толкова скъпо ? С пренареждането ли ? Тука майсторите, които намирах за цикление и фугиране искаха между 5 и 8лв/кв.
      Fiat Coupe 1.8
      Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
        ами толкова е скъпо защото има 2-3 слоя боя а паркета е по стар от 40 години и не искам да го развалям.
          Ако не е голяма квадратурата и имаш свободно време може да пробваш и сам.Първо с пистолета за топъл въздух с подходящия накрайник на него опичаш и сваляш боята докато стигнеш до дърво.Имаше и някакви химии с които като се намаже блажната боя и шупва.После взимаш лентов шлайф а не вибро , и редуваш шкурките като започваш от 40.Гледай да не задълбаваш.Накрая ако искаш с вибро и шкура 100 или 120 полираш .Аз съм го правил номера на стар парен буков паркет и ако имаш нерви и време се поличава.И що годе свестни машини.
          FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
            Колега не става както трябва.Преди време го направих с такъв шлайф и в момента всяко едно накопаване,което е неизбежно личи.Не се захващай от опит ти го казвам.
            EX.FIAT REGATA 1.3 1984 г :EX.FIAT TIPO1.4 1988 г .EX.FIAT TEMPRA 1.6 1997 г
            EX.FIAT PUNTO mk2 1.2 8v 2002 г :EX.FIAT GRANDE PUNTO 1.2 8V 2007
            FIAT SEDICI 1.6.16V 4X4 2010 г.Nissan Qashqai+2 petrol 4×4 2010.
              Кви са тия цени 16/20 лв Около 6 до 8 лв е цената ако няма прах ама то винаги има и става после за чистене целия апартамент има много фирми Викаш някой изцикля го и взимаш лак /По хубав/ яхтен или 2 компонентен /полиуретанов лаки сам си го боядисваш 2 пъти и готово като между боядисванията пак търкаш ама по финноАко не можеш да си го боядисаш обади се http://standartparket.com/%F6%E5%ED%...lugi_ceni.html
                преди около 2 години циклих паркета във хола и ми взеха 300 лв. за 20 квадрата което прави по 15 лв. на квадрат защото паркета някога е боядисван и го минаваха поне 3 пъти с различни шкурки без да го лакират майсторите после ми казаха да си купя лак Маршал които струваше 70 лв 15L и като го лакирах се показаха трасове където не го е направил добре. Сега искам да изцикля още 3 стаи и се допитах до др майстори които също ми дават оферти от този сорт. Затова колня към мисълта сам да си го правя и искам да се допитам дали ще стане така. Но след тези коментари не мисля да рискувам. Имам такъв пистолет за въздух даже е много добър но не смея с него да опитвам че ако го задържа малко става кафяво та дори и черно. Благодаря ви
                  Колега, викни майстори, ако държиш на паркета. Иначе ще се вътриш за машинка, шкурки, лак и време, и пак няма да стане както искаш и ще се псуваш после.
                  Alfa 159 SW 2.4 Ti
                  Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                    Незнам кави пари си дал ама са многго тук пише друго http://www.topparket.com/Циклене и шлайфане БЕЗ лакиране 3 лв/м² Отстраняване на блажна боя, безир или маслени лакове от паркет или дюшеме. + 3 лв/м² към цената на избраната услуга -
                      прах няма и става много добре ползват се 2 машини ама които си му разбира
                        Електрическо ренде ще е машината, която ще ти свърши работа, отнема от 0,1 до 3мм. , наглдасяш си дълбочината и почваш, след това виброшлайф.
                        156 sportwagon 1,9 jtd 115
