Проблем със СИМ карта.
    Снощи нещо ми бъгна клавиатура на gsm-a и последваха три неуспешни опита с ПИН кода. Стигнах до ПУК, въведох го няколко пъти дусловно от картончето на картата и греда : "Сим карата е блокирана". Това не е толкова голям проблем, в понеделник лесно ще взема друга да си позлвам номера. По големия проблем е, че всички номера са във картата. Има ли някакъв вариант за спасяване на тази информация ?
    Споко, има ПУК2, ще ти разблокират тази.
      vital написа:
      ПУК 2 се използва за разблокиране на ПИН 2The PIN2 and PUK2 codes can be found among the welcome letter that you received with your SIM card. What’s the use of these codes?PIN2 code = Personal Identification NumberThe PIN2 code enables you to program and modify a list of telephone numbers which you set up yourself. Your mobile will then be able to call only those authorized numbers.PUK2 code = Personal Unlocking KeyThe PUK2 code allows you to unlock your SIM card in case you have entered 3 wrong PIN2 codes in a row.
        То хубаво ще я разкодират, ама към кой и каде да се обърна да свърши някаква полезна работа. А и на мен ми се струва, че ПУК2 отговаря за ПИН2 само.
          Ами на мен са ми разблокирали карта с 2пъти вкаран грешно Пук, едно детенце си играеше с телефона Все си мисля, че беше чрез Пук2, но явно не съм запомнил правилно.Отиваш в магазин на оператора ти, няма кой друг.Звънни на оператор малко да ги разсъниш, предполагам има някой друг около теб.
            Зависи в някои случай карта блокирана с PUK е невъзстановима. То това е идеята на този код, да не може с генератор да се налучква.СИМ картата се блокира при 10 пъти грешно вкаран PUK.
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              И аз мислех за 10 пъти и за това смело пробвах. На петия път ми блокира картата. То като цяло идеята не е да се ползва същия чип, тъй като не е проблем. Подмяната на чип на фирмена карта е безплатна. Искам само контактите да искрам по някакъв начин.
                Аз за това си държа контактите извън картите и извън телефоните - в Гугъл. Ъпдейтват се сами постоянно.Като си сменя телефона, с няколко кликвания всички контакти си идват на мястото.Дори и телефонът да не поддържа (всички Андроид и Симбиан телефони поддържат) подобно прехвърляне - тегля ги на компа и от там - към телефона.
                  Аз пък си правя бекъп на контактите ,настройките ,абе всичко на СД картата,отделно ги синхронизирам в гугъл!Свикнал съм ,а и ми е по-удобно контактите ми да са в самия телефон,там възможностите за вкарване на допълнителна информация са много повече.
                    Телефон
                    Хубаво е да си спарвите запис на РС и така няма да имате проблем с номерата от телефона Ако не ти рабти или не знаеш как иди в фирмата издала картата там би трябвало да помогнат ако имат добра воля де
                      Re: Проблем със СИМ карта.
                      nightlord написа:
                      На 2 пъти съм правил такъв гаф, отидох в офиса и ми отблокираха картата, първият път е безплатно, втория си платих, всичко в картата си остава.
                        Картата се разблокира без проблем с ПУК код.Пук кода го има на опаковката на СИМ картата.При Мтелските карти /прима или постпейд/след въвеждане на ПУК телефона искада се въведе нов пин.Новия пин ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е различен от стария,който е ползван преди блокирането.Правилно ли разбирам,че картата е фирмена?Специално в МТел пук код се получава само от контактното лице на фирмата или трябва да ти издадат пълномощно.Контактното лице може да получи ПУК и без да ходи до офис,но трябва да звънне в контакт център и там ще му обяснят.Описането е теоритично.Трябва да се погледне конкретния номер.
                          Конкретно писахме,че картата е блокирана и за ПУК код. Както и да е, след дълга разпра по офисите, за около 1 час бях с нова, работеща карта. Сега въпроса е има ли някакво спасение за контактите от старата ?
                            Не е най-краткият отговор, щом не ги качил някъде другаде.
                              Колега на кой оператор е тая карта? Ако е на Глобул - работя там, мога да проверя какво може да се направи.
                              Alfa Romeo 147 1.9JTDm 8v
                              ex-Fiat Stilo 1.9JTD
                              ex-Fiat Bravo 1.9JTD
