Колеги имам следния проблем :Занимавам се с един лаптоп Acer ,лан картата му е Acer Npflicy B,g,N ,някаква Broadcom ,предполагам Draft-N 150mbps.Рутера ми е Tenda,N-150 mbps.Интернета ми е 55 mbita.С лан кабел към лаптопа при speedtest.net или теглене от арена си държи 5-5,5 мб/с.Като дам пропъртис долу вдясно на лан картата и ми пише 5,5 мб/с.Проблема е че като пусна през въпросния broadcom speedtest.net или торенти от arena връзката е максимално 1 мб/с.Лаптопа е точно до рутера сложен и са му инсталирани драйвери от диска на чист win и никъде в device managera не пише грешка за драйвъри.А другия лаптоп който е с Wi-fi b,g 54 mbps ,на същия рутер държи 1,7-2 mb/s.Някой да даде идея от какво може да е проблема ?
Бавен Wi-fi ,на лаптоп с Wi-fi-N карта
bubachko
Провери канала на който работи рутера, сканирай ефира и настрой рутера на някой свободен канал. Ако е по подразбиране или на "ауто", много често една камара устройства излъчват на един канал и става мазало... Ефекта е както го описвашАз на няколко седмици си сканирам кат се сетя и сеням канала ако не съм на моя сам, в повечето случаи това е проблема.
Уточни мерните единици, че не става много ясно кога каква е скоростта. Прието е когато скоростта е в битове, да се пише с малка буква "b", а когато е в байтове - голяма буква "B". Така както си написал скоростите и си посочил рутерите за отправна точка, все едно всичко е в мегабит/сек и скорост от 5.5 мегабита по кабел е меко казано трагична за 55 мегабитова връзка към доставчика.Изключи всякакви други устройства и опитай пак само с лаптопа. Спри N на рутера и виж дали скоростта на G е ОК. Избери канал 1 или 11.
Значи нета от доставчика ми е 50 мегабита ,при което с кабел към лаптопа дърпам торенти със 5 мегабайта в секунда,обаче с Wirelessa скоростта ми пада на 1,2 мегабайта в секунда за същия торент.И най странното за мене е че на лаптопа с по слаба wireless карта държи 1,8 мегабайта в секунда което е лимита на картата.<a><img></a>
biker_81 написа:5.5 MbpsОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Масова заблуда е явно, че ако рутера е 150 мегабита и връзката е 150 мегабита, то скоростта трябва да е 150 мегабита. А ако свързаните компютри са повече от 1? Как според вас ще получават всички 150 мегабита? И тая мрежова карта е драфт-Н, т.е. изобщо не е 150 мегабитова. Нормалната скорост за 54мегабитова безжична връзка е максимум 20 мегабита при свързана една машина. При 150-300 мегабитова мрежа - скоростта максимум е 50 мегабита, пак за една машина. Това го доказвам на колегата в офиса. Но пък ако иска - да заповяда да направим тестовете на прословутия лаптоп.Steliyan's Life!
Това ми е ясно че ако рутера е 150 мбита и картата е толкова че скоростта няма да е 150.Но при положение че при 150 мбита рутер и 54 мбита карта прави връзка 20 мбита,логично си помислих че със карта 150 и рутер 150 трябва да направи 60 мбита връзка.А какво знаи като е драфт н картата,не значи ли това че е 150 мбит.<a><img></a>
jenshen73 написа:Масова заблуда е явно, че ако рутера е 150 мегабита и връзката е 150 мегабита, то скоростта трябва да е 150 мегабита. А ако свързаните компютри са повече от 1? Как според вас ще получават всички 150 мегабита? И тая мрежова карта е драфт-Н, т.е. изобщо не е 150 мегабитова. Нормалната скорост за 54мегабитова безжична връзка е максимум 20 мегабита при свързана една машина. При 150-300 мегабитова мрежа - скоростта максимум е 50 мегабита, пак за една машина. Това го доказвам на колегата в офиса. Но пък ако иска - да заповяда да направим тестовете на прословутия лаптоп.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
jenshen73 написа:Говориш ми за draft-N???И по УиФи да прекарваме гигабити, пак по принцип.
п.п. И много хора се заблуждават, че ще прекарат по-голям трансфер, когато са близко до рутера. Прекаленото близко разстояние до рутера води до един типичен вид смущения и т.н. Ама ако ще обясняваме ще има доста спорове. Не случайно в нас радиото "бичи" на 30% от мощността си. :D
130mbps или 130Mbps? Издребнявам, но... обичам подробностите. Аз чудно защо дори и супер-дупер-ултра-мега шикарни рутери и мрежови карти не мога да достигна и 60% от максималната скорост на постоянен трансфер... Но то сигурно щото аз си играя само на къси разстояния и само на 100% мощност. ОК. Свеждам глава и млъквам. Аз у дома разчитам на добрата стара мед.Steliyan's Life!
BO написа:п.п. И много хора се заблуждават, че ще прекарат по-голям трансфер, когато са близко до рутера. Прекаленото близко разстояние до рутера води до един типичен вид смущения и т.н. Ама ако ще обясняваме ще има доста спорове. Не случайно в нас радиото "бичи" на 30% от мощността си. :DF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
