Как да намаля яркостта на Toshiba Satellite A-200? + ремонт
    jenshen73 написа:
    Оги, намери ме в скайп и ми дай номер на лаптопа. Точния модел. Иначе най-лесно, но с негарантиран ефект е накисването с топла вода и перилен препарат и периодично разбълникване. След това - изплакване и добро подсушаване. В лаптоп клавиатурите няма електроника, но...
    Направих го и това днес, два пъти. Резултатът е следния: голяма част от копчетата вече работят. Но не знам кои точно не са работели, за да знам дали сега работят. Със сигурност - стрелките не работеха - сега работят. Клавишите Home, Pg Up, Pg Dn, End - са един под друг в колона най-вдясно. При първото миене не работеха, при второто - работеха Home и End. Не работеха двата Shift, а след второто миене - работят и двата. Забравих да пробвам дали работи комбинацията за сила на светлината на екрана. Обаче има едни, които не работеха преди, не работят и сега: 1, 2, e, t, u, i, o, bКато цяло - преди: само няколко работеха, а сега: само няколко не работят. Утре ще пробвам миене с прах за пране или нещо друго по-силно. Сега мих с гореща вода 2.5-3 литра в една тавичка и течен сапун - 10 цвъкания от шишенцето. Има нов проблем - след монтирането - всичко изглеждаше наред. Няколко часа по-късно - сякаш има постоянно натиснат някой бутон и това пречи на работата с компютъра. Все едно капка вода е останала някъде и прави контакт. А подсушавах доста време със сешоар, после клавиатурата стоя на компютъра, нагряваше се от него... ще видим дали утре ще е наред, ако евентуално има някаква вода и се е изпарила от топлината.
      Да си беше взел за 40лв нова клавиатура с БГ подредба и да се свърши... Или по евтино някоя без БГ.Не че е лошо сам да отстраниш дефекта, но този е от типа дефекти, на които при отстраняването им винаги се случва нещо друго.Да не говорим че сега даже и да я подкараш, вероятността да се получат проблеми след някой месец са огромни....
        То лесно така, ама човекът, на когото помагам, няма възможност да отдели 40 лева сега. Ако имаше - нямаше да я има тая тема. А дори и да има възможност - ако въпросът е в хубавото изпиране - защо не?
          ogi28b написа:
          Напълно подкрепям .Ако може да се спестят 44 лева от едно пране не виждам нищо лошо, а и да работиш 1-2 дни за една умряла клавиатура не е особено приятно ако може да се спестят парите. Следя темата с интерес.
          Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
            За съжаление остава една група от бутони, изброих ги по-горе, които не работят по никакъв начин. От другите неработещи - всички работят, някои имаха нужда от известно натискане и разтъркване, но тази определена група сякаш не съществува. Нито един бутон дори и веднъж не направи контакт. Може да има прекъсната пътечка вътре, кой знае. Купихме клавиатура втора употреба за 10 кинта, с неработещ единствен бутон - триенето назад (Backspace). Като цяло - методът на jenshen73 работи. В тази клавиатура няма електроника! Има единствено един светодиод на бутона за главни букви. На клавиатура с електроника прането може да се отрази фатално. Но на тази се отрази силно положително, но не колкото трябваше.
              ogi28b написа:
              Компютърът е с Win XP, а част от клавиатурата му не работи. В тази част влиза и клавишът F6, който в комбинацията Fn + F6 служи за намаляване на яркостта. Има ли друг начин, освен с хардуерната клавиатура, да направя това?
              В последствие става ясно, че е подменяна някаква част на екрана, която служи за осветлението му. Тази подменена част е евтина неоригинална и не подлежи на хардуерния контрол Fn + F6/F7. Осветлението постоянно работи на 100%. Вечер и в тъмно помещение е малко неприятно за работа - много блести. Поне вече има работеща клавиатура. Няма да се наливат повече пари в този лаптоп. Засега работи така, както се изисква от него. На новата клавиатура, за която писах, че Backspace не работи - след като му капнах малко спирт и го поразтърках - взе та проработи.
