Здравейте, колеги Искам да се извиня за тъпия въпрос, по повод на който пускам цяла тема, но как да направя тази настройка на текст: определен брой редове на страница, и брой символи на ред? Много си блъсках главата, но не успях
Точно за дипломна работа си е, и не знам как да разбера как се прави това и никой май не знае Yellow_Flash_Colorz_PDT_41А какъв е този ’серифен шрифт’?
Ами то си пише в линка как става, но е на английски. http://en.wikipedia.org/wiki/Serif - това пък за шрифта. То в интернет има всичко, но трябва да се потърси все пак. На мен ми отне точно 30сек да го направя.
Значи не може да се отговори толкова лесно, колкото колегите по-горе си мислят, че са го направили, че чак и малко измислици са написали.Като за начало избери някакъв стандартен шрифт за писане.Повечето стандартни шрифтове трябва да са с големина от 12 точки.След като имаш една пълна страница с текст трябва от "Page properties" (ако ти е на английски) да определиш големината на лявото и дясното поле, в което не може да пишеш:http://inpics.net/tutorials/word2003/basics58.htmlСлед това редовете ги определяш пак с тези полета (по-тъпия вариант) или настройваш разстоянието между редовете да ти е по-голямо:https://www.ischool.utexas.edu/techn...rd/04font.html (втората картинка)
Малко смесвате понятия - дали шрифтът е със серифи или без няма отношение към ширината на отделния знак, която е важна в случая. Всъщност би трябвало да се говори за пропорционилни и съответно шрифтове с фиксирана ширина - най-простият вариант е да се избере Courier New (фиксиран), защото го има с всяка инсталация на Windows.Иначе колегите са те упътили - трябва да настроиш празните полета на страницата (а също и горната и долната колон цифри или както сега им викат хедър и футър ) и междуредието. За още по-лесно - виж. прикачения файл - в този пример на страницата се събират ~30 реда всеки по ~60 знака.
За жалост не мога да експериментирам много, това са изискванията: "Текстът се оформя на 30 или 37 реда на страница, 66 - 70 удара на един ред, шрифт Times New Roman или Arial, размер на буквите - 12, размери на полетата около текста, както следва: отгоре - 25 мм, долу- 20 мм, ляво - 25 мм, дясно - 20 мм."
Ами щом всичко ти е зададено предварително, значи ти няма какво да правиш друго, освен да настроиш страницата според изискванията. Потърси настройка "Page Layout" или "Page Setup", след това "Margins" и направо изпиши с число съответното ограничение отгоре, отдолу, отляво, отдясно. После потърси настройките за форматиране на абзац и там задай "Line Spacing" да е на 1.5. Това значи, че междуредието е един ред и половина. Също така, в настройката за Spacing има едни полета "Before" и "After", те трябва да са на 0. След това избираш шрифта, големината, и едновременно подравняване на текста отляво и отдясно. На шрифта трябва да промениш настройката за Character Spacing, да я увеличиш с 0.6 точки. Така вече си доста близо до изискванията от 30 реда и 70 знака на ред. Аз лично пиша с този шрифт, но с големина 14 и не оставям разстояние между знаците. Така излизат малко над 60 знака на ред. Прикачвам форматирана страница според изискването и ти желая успех!
Сърдечно благодаря Направих всичко според указанията, горе долу бях близо, освен това с Character Spacing, нямаше да се сетя Като завърша успешно и стана инженерИН, ще си спомням как си ми помогнал във финалните ми стъпки Yellow_Flash_Colorz_PDT_01
