Здравейте Колеги,Вече съм собственик (благодарение на бащата) на Шкодилак. Изневерихме на марката, но пък съм доста радостен.Държахме да имаме бубу с малък двигател и те го те - 1.2 12в бенз.Мой приятел ми направи предложение на което не можахме да устоим
И аз с ново МПС
Живи и здрави и безброй безаварийни километри с икономичното бижу.Manowar - Татко
Честито ! Няма да те отказвам от живота още с мнения за тая кола,дано не го разбереш по трудния начин ...Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic + Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift. - Now.
Честито, колега!Комшията ми има Фабия със същия мотор, само че седан версията. Произведена е 2006 г. и той я купи чисто нова през същата година. Сега е на около 100 000 км.Понеже сме комшии имам някакви наблюдения над тази кола. Трицилиндровият мотор се справя учудващо добре със стръмните планински пътища в Родопите. Много е тих - мърка като котка. Окачването е много здраво (може би защото е заводското) - кара я по разбити пътища и все още от нищо не се оплаква.Имаше и няколко проблема. Докато беше в гаранция му изгоря едната бобина. След това прави доста сериозен ремонт по двигателя - сменя главата, имаше загуба на компресия. Майсторът му бил казал, че или е от прегряване, или от кофти бензин - не беше я прегрявал. Така че не зареждай от съмнителни места.Освен това "майсторите" от ЕураТек му бяха сложили масло 10w40 и зимата му работеше като дизел.Като цяло колата е много добра.Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
wwalker написа:Честито!Сподели как е разхода, че аз да не те разочаровам, ама хич не бях доволен от градския разход точно на такава шкода.Brava 1.6 ELX
Благодаря на всички за пожеланията.Количката е гледана от човека и я даваше само за приятели... затова и на мен се "зарадва", че я продава.Реални са и км. 101к, засега за разход не мога да говоря при положение, че не е карана почти Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 Като почне да се вози по стабилно и ще си проличи и разход и грешка или неSkoda AMfabia 1.2 12v
exBrava 1.8 16V ELX + Анти Гравитационно Устройство (АГУ)
"Дай боже всекиму" нова кола, както се казва Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 ! Много безопасни и безпроблемни километри да направиш с Шкодретото!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
Humppa
Само да не е с 1.2 HTP мотора. четох че на него лагери на колянов вал се сменяли само в завода.Един френд таксиджия с такава на около 220 000 3 пъти и беше правил основен ремонт. Вярно че караше на метан, ама клапаните хич ги нямало.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
И не е зле да провериш състоянието на веригата. Поло със същия двигател на 130 000 км разтеглена верига, счупен успокоител, изкъртени два от водачите който са завити в блока и на които се закрепва успокоителя. Пораженията по блока бяха много сериозни. Чуват ли се разни шумове от към веригата свали капака и я провери задължително.
