Имам Asus K50IE и гледайки този клип http://www.youtube.com/watch?v=ZtkEm7XXNjo не мога да махна вентилатора. Някой разглобявал ли е такъв лаптоп, има ли накакъв чалъм?
Към компютърните спецове - Лаптоп разглобяване.
Виж, да не си пропуснал някое винтче. Като гледам клипчето, човека развива 3-те винтчета и вентилатора пада. Лаптопа на сестрата, съм го отварял 2, 3 пъти и той по същият начин, макар че е Benq.Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
така, махнах го. Оказа се, че излиза заедно с радиатора. Другия ми въпрос е каква паста да му сложа и това което се вижда оригинално ли е? Седи като пластелинhttp://prikachi.com/images.php?images/539/5925539L.jpg
Щом вече веднъж си отлепил радиатора, си е направо задължително да смениш пастата, още повече, че казваш, че се е втвърдила. Важното е да изчистиш хубаво старата, като внимаваш да не повредиш нещо и след това нанеси равномерно новата, но гледай да не прекалиш, да не се получи твърде дебел слой. Иначе, като цяло, май всякаква марка паста ще ти свърши работа, освен ако не искаш да е някаква супер специална.Fiat Bravo 1.6 16V '99
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09
Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
Безсмъртен съм до доказване на противното, а след това няма да ме засяга!
ThE_PuNiSHeR написа:така, махнах го. Оказа се, че излиза заедно с радиатора. Другия ми въпрос е каква паста да му сложа и това което се вижда оригинално ли е? Седи като пластелинhttp://prikachi.com/images.php?images/539/5925539L.jpgAlfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
това розовото е термолепенка и не я бутай ако нямаш нова. ако я махнеш, чиповете под нея изобщо няма да опират в радиатора. бялото в дясно си е термопаста. почистваш с памуче и етилов спирт примерно и нанасяш много тънък слой. ако нямаш паста, питай някой приятел който си е купувал дъно,процесор, допълнително охлаждане. там в комплектите има по една спринцовка термопаста, а с такова количество може сигурно 50 процесора да намажеш ако не я пилееш. ако пък намериш паста арктик силвър, още по-добре.
Той даже има две термо-лепенки, като го гледам. Не ги махай, само ги поприбери от всички страни, за да може после да опрат плътно върху чипа. За пастата - не е без значение каква ще сложиш, защото лаптопите са много чувствителни на температура. Обикновено хубавата паста е бяла или сива и е по-скоро като много гъста течност. Слагаш една капка в средата на чипа на процесора, а разпределението на пастата ще си го направи самия радиатор. Хубаво е да отделиш вентилатора от радиатора - предполагам, че не си отлепил дебелата лепенка, която ги припокрива. Махай я спокойно - после хартиено тиксо или изилирбанд върши същата работа.Успех!P.S. Термо лепенки има и в старите CD-ROM и DVD-ROM устройства като ги разглобиш. Твоите лепенки обаче са от гумираните и ме съмнява да стане както колегата е предложил.Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
Поръчай си тогава от www.ebay.co.uk. От там идва за около седмица. Т.е. гледай да идват от Англия, не от Китай.Fiat Coupe 1.8
Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
