А това е грешка, кокошките като го закълвът ще им станат по здрави яйцата, за петела не гарантирам Знаете ли как се прави итонга? В огромни форми се насипва пясък който се залива с някакви химии който го разтварят и той шупва на пяна, като изсъхне се реже на блокчета. Тухлата колкото повече прегради има прави по добра изолация.
Има малки пречиствателни станции за 6-8 души. Да пречистване на вода от сондаж не съм се интересувал, но си мисля, че нещата стоят малко по-сложно. Важното е какво искаш да постигнеш и дали водата, която откриеш става за пиене.И понеже са сещам за какво ще е следващото ти питане, ти давам идеи още от сега. Разрови се за фотоволтаични слънчеви панели и вятърни генератори. :D
Тъп въпрос, но все пак ако може да се даде малко по-умен отговор, то бих бил доволен.Колко пари излиза построяването на къща?Един общ въпрос, но си нямам идея дори приблизително колко би ми се вързала една къща, като в тази тема - да кажем 2 етажа по около 80м2 всеки етаж.Къща, някаква нормална там. Плочи, тухли, изолация, и т.н. неща, за които въобще не бих се и сетил дори.Има ли приблизителна цена от рода на ~ХХ пари за квадратен метър? Питам това защото нямам идея дали за тези 160м2 ще ми трябват 50к, 100к, 200к, никаква представа за порядъка.
Преди 3-4 години мой познат почна да строй къща 75кв 1ви етаж и около 85кв 2ри и трети.Първия етаж каза че му е излезнал 35 000лв до плоча груб строеж а всеки етаж над 1вия по 15 000лв пак до плоча груб строеж.До момента 3 етажа с покрив,Дорами,вътрешна/ външна мазилка,ел.инсталация,без външна изолация е стигнал до 100 000лв .
Колега, сумата за строеж много зависи от общината, материалите, които ще се изберат за строителството, както и от степента на лукс в интериора.За моята къща, докато я направя готова за обитаване съм дал около 130 000 лв. На един етаж е с РЗП около 150 кв. м. Втория етаж автоматично добавя едни 10-15К лв за еднакво РЗП заради по-дълбокия изкоп, повечето бетон в основите и допълнителната плоча.Посочената сума е при строителство на собствен терен.
FIAT Marea Weekend HLX 2.0 20V (147 hp)
LPG System BRC Just
Файнали, малко по-различна тема.Общо взето и да получиш отговор на прима-виста, той ще бъде ориентировъчен, понеже има прекалено много променливи. Не случайно се правят, предпроекти проучвания и някакви груби количествени сметки.Ще започна по отначалото, понеже и аз напоследък (последните 6месеца) доста мисля в тази насока. Като цяло или ти трябва сериозна сума пари или мнооого свободно време. Като за начало мноо голямо перо е закупуването на земя. За мен под 800кв.м. направо няма смисъл . Понеже петното, ще ти е 100-150кв.м. и все пак трябва и двор да имат. Тук хвърчи огромна сума пари. Чувам за някви тънкани, но трябва да имаш сериозно връзки из общините - купува се земеделска земя, плащаш тук-там и по-бързата процедура се сменя предназначението на земята. Отделно ако не си в регулация си приготви едни 5-10к и запас от нерви. От там, като една мнооого груба сметка аз съм стигнал до извода ~300-350евро/кв.м.. Тук вече идват и променливите. Ще има ли къщурата сутерен? Понеже и той слага едно 15-20% от себестойноса на къщата. Според мен така и така се копае за фундаменти, по хубаво е да има сутерен. Вида на фундаментите също има значение и той е функция от вертикалната планировка. Ще има ли гараж? За мен е задължително. Вида на покрива - плосък , скатен? Имай в предвид, че дървения материал е доста скъпичко удоволствие. И стигаме до една много интересна част - изолациите. Аз съм голям фен на така наречените "пасивни" къщи. При тях идеята е, че енергията за отопление и/или вентилация е сведена до минимум, като се говори за отопление на къщата от електроуредите. Според мен тук е по трудно да се намери кой да ти го изпълни с правилно технологията на полагане на изолациите. Тук се включват и всякакъв вид хидро, топлоизолации, геотекстили и т.н. , като тръгнем от основи по покрив.Мен ако питаш под 200-250кв.м. РЗП не си заслужава. Като ще го правиш да е като хората. Сега ако наистина си преценяш, че 100-150 са ти идеално -Ок. Но имай в предвид, че дали 200 или 100 имаш минимум от разходи, от които не може да избягаш.Месеци наред ми се въртеше из главата къщурата, нахвърлях няколко разреза, да си я доизчистя, но ме мързи да я сметна. Ама не бързам, нито земя имам, нито пари И така, обобщето - земя + къща =~150-200k лв. Винаги може да се направят компромиси и да се свалят едно 30%, но в идеалния вариант за мен това е цената
ФИАТ- Пътят е само формалност
ОК, това търсих точно - 300-350 Е/м2 като ориентир. Това само за къщата. Да кажем, че земята вече съм я осигурил, та въпроса ми за това е конкретизиран само за къщата като изработка, защото не знаех въобще какви са порядъците.Иначе по принцип мечтата ми е за тъмен сутерен, в който да си направя залата, която аз си искам.В момента на същата земя има стара кирпичена къща, която ще се бута (евентуално). Тя е на земята, като мазето е на има 20-см под пръстта (а бе буквално си е на пръст вътре) и като вали вътре си се пълни цялото с вода. Така, че не знам как ще слеза 3 метра под земята за един такъв етаж. Със сигурност технически е възможно, въпроса е финансово дали е оправдано в крайна сметка.Значи да разбирам по съвет, че за около 200м2 горе долу ще трябват около 140к лева, които биха стигнали за построяването на една нормална къща.Нещо такова да кажем - да те ориентирам като стил/визия, защото си нямам идея как да го обясня, пък белкем се разбере нещо:Мерси.
Бо, това са имения направо С последното може и да ти излезе късметаМоята идея е за 1 и 1/2 етаж. Демек втория етаж, ще ми е скосен от покрива. И няма да е върху цялата площ на първия етаж. Над хола, ще виждаш покрива, а чрез вътрешно открито стълбище се стига до етаж 2. Идеята ми е, че искам като изляза от спалнята на ет.2, да мога да видя хол/всекидневна. Да имаш реална връзка между етажите. Ето, примерно...ако има архитекти да не се смеят, че техните програми не са ми много понятни А ако имам повече земя с кеф бих си направил едноетажна къща с полузатворен контур към вътрешността на двора.
Според мен първите 3 са просто проекти и като такива и цветовете, и изгледите са им "напудрени", за да изглеждат така. Реално не виждам разлика с 3-тата, която е истинска.
Може и рендери да са. ХУбаво е ако имаш едно 70-80к с които може да започнеш, да отидеш при някой архитект и както се казва, той да ти каже какво искашП.П. Все пак, когато направиш къщата нали знаеш, че цената и скача *2 или *3.
Комшията беше тръгнал да прави това, но с малко изменения и усвояване на няколко от терасите. Той е и строител на нашата кооперация и ми каза, че на него с ДДС кооперацията му е излязла на 340Е/м2, като е с по-скъпа фугирана зидария като на снимката, асансьори, оргомен подземен гараж и т.н. Каза че къщата ще му излезе макс на 250Е/м2http://www.ispdd.com/projects/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.230
