РЕШЕНО: проблем по време на зареждане на ОС на компа+ВИДЕО
    Ето темата, в която се консултирах преди време за компонентите: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...7#762077Ето и копие на мнението, с малко уточнения:Gigabyte 880GA-UD3H Athlon II x64 640 - 3 GHz640 ГБ WD Black Sata3/64 MB 2x 2 GB DDR3 @ 1333 MHz - A-Dataвентилатор noiseblocker 12 см за кутията, 13 Дб Захранващ блок: Enermax cyclops 500 W Безжична мишка и клавиатура А4, най-прост модел. По-късно добавих и:DVD-RAM/RW/+/-R: LG-дрън-дрън - преди 8 месецаVGA: Sapphire HD6670 Ultimate - преди 4-5 месецаSSD: A-Data SX-900 64 GB - преди 2-3 седмици. ОС е клонирана от HDD на SSD. Ако има нужда - да го отворя и да гледам етикетите на всеки компонент по отделно, но мисля, че това описание върши работа.
      Ъпдейт на BIOS-а ?
      Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
        Преди време е правен по друга причина. И преди и след ъпдейта - едно и също. Сега пробвам веднъж със и веднъж без безжичната мишка. Забелязал съм, че ако има някакво прекъсване в тока - почти винаги го има проблема. Затова сега правя така - вадя приемника на мишката, спирам му тока от прекъсвача на захранването, пускам го, включвам мишката в произволен порт и пускам компютъра. За 20-25 такива повторения, проблемът се появи 5 пъти. Веднъж беше с включени и двата диска, а 4 пъти беше само с SSD. Това показва, че и само с HDD, както беше преди, и само SSD - все си го прави. Петте пъти, когато се прояви, беше с включена безжична мишка и клавиатура. Три от петте - беше на едно и също USB, и по веднъж - на две други USB-та. Всичките - на гърба на кутията.Още 10-на рестартирания по описания начин - с вадене на приемника и спиране на тока, резултатът е, че проблемът се появи още два пъти. И двата пъти приемникът е включен в предните USB-та, на кутията. Нещо много странно ми изглежда, ама сигурно нарочно са ги направили мишките на A4 да не работят нормално с платки на Gigabyte. Утре продължавам тестовете, ако го докарам до 20 поредни пъти с включена мишка, ясна е работата - нещата отиват към смяна на мишката и клавиатурата. Жалко, защото доста ми харесват Ако монтирам приемника на удължителя, който е в комплекта, дали може да се очаква подобрение?
          Съмнявам се чрез удължителя да има подобрение. Сега като го написа това последното, знаеш ли, че предното ми дъно беше Гигабайт и понеже съм с безжични клавиатура и мишка на Майкрософт ми е правило същите проблеми, но не съм се замислял много. Сега като съм с Асус и не съм имал такива грижи... Ба ли го ... Нещо по настрйки в биоса за USB-тата ?
            Ще ровя утре, сега пробвам на лаптопа, ама на него няма проблеми. Утре ще пробвам с другата безжична мишка, която е на практика същата, само модела на приемника е малко по-различен, пък ще видим. Ако вземе, че с другия премник е наред - ще разменя мишките и това е, само една клавиатура ще има за "обучение" към другия приемник. Май имаше такава възможност в софтуера на А4.
              Оги, ако не е в гаранция и не ти представлява трудност защо не отвориш захранването, и да видиш как са кондензаторите - да не е направил някой "шапка". Подобен проблем имах и аз когато мемтест-а твърдеше, че едва ли не всяка плочка рам, която сложа на дъното е калпава, а се оказа кофти ток накрая. А това, че при аномалии с тока забелязваш проблема може причината да е точно в захранващия блок.
              Fiat Coupe 1.8
              Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
                siluro написа:
                Прав е и колегата. Може и от това да е , макар че от Циклопите имам добри впечатления.
                  ХЪ, то щото "солидните" кондензатори на гигадръва са застраховани. Аз съм с гигадръв дъно и с комплект на А4 - нямам проблеми за момента, но всичко ми е без подобрения. И Оги, прегледай ВСИЧКИ видими кондензатори внимателно.
                  Steliyan's Life!
                    пробвай с друг хард
                    4 бири и турбината да свири
                      пробвай в bios да намериш опцията hdd s.m.a.r.t. и я изключи. премести двд-то да не е на същия канал с ссд-то. ссд-то го остави самичко на канал.
                        siluro написа:
                        Захранването наскоро (преди месец) го отворих, за да му сменя вентилатора, че с оригиналния беше като хеликоптер. Прегледах внимателно всичко и доколкото мога да видя - всичко изглежда наред. Имаше съвсем малко прах, предвид, че никога не беше отваряно.====
                        DogForLife написа:
                        пробвай с друг хард
                        Ако си чел нагоре внимателно, ще си прочел, че хардът е изключен от кабела за данни и от захранващия си кабел и пак прави проблем. С други думи - пробвам без никакъв хард, а не с друг.====
                        kolev написа:
                        DVD-то няма общо, защото малко по-напред в темата съм написал, че е купено наскоро. Т.е. преди това проблемът се е проявявал само с един включен HDD. SMART беше изключен, но го включих преди време, точно заради този проблем, за да видя дали ще има нещо записано. Т.е. с него и без него - едно и също.
                          пробвай да зададеш разпознаването на сата като AHCI , а не IDE. ако е от това обаче ще иска преинсталация.
                            Не ги разбирам много, ама ако е нещо от този род - няма ли да се случва всеки път този проблем? Преинсталация е единственото, което не може да се случи на този компютър, по причини, които няма да обяснявам сега. Ако това е единственият изход - ще си карам така.
                              Да ти е прегрявал чипсета? Имал съм подобен случай и това се оказа причината.
                                Не знам. Как да разбера дали ми е прегрявал чипсета?
