Проблем с лаптоп - лилави черти? - РЕШЕНО
    На времето аз имах едно видео, което паметта му правеше такива мизерии.Най-якото в моя случай беше, че проблема изчезваше, когато овърклокна паметта. Ако я върна на оригиналната честота и хоп - дефекти.Много яко решение на проблема се оказа при мен.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      trace написа:
      Това е лаптопа, колко горе-долу да му търси:Toshiba Satelitе A100-599Intel Core 2 Duo Т7200 2.00 GHzRAM 2,00 GBHDD 500
      Ами като отпишеш дъното, останалото си е читаво, стига харда да не е Тошиба! Ето за ориентация малко информация! Харда можеш да го пласираш за около 50-60 лева. Дисплея с инвертора и капака са си наред - около 60-70 лева за целия капак. Процесора около 30 лева. Паметта - стандартно - 10- 12 лева на GB. DVD писачката за около 20, ако е наред. И то май друго не остана!Това са цени, на които аз бих взел нещата, ако ми трябват. Естествено добрия търговец може да изкара и повече... Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
        Re: Проблем с лаптоп - лилави черти?
        jenshen73 написа:
        Видеокарта. Паметта сдава багажа. Скоро съвсем няма да пали. Ремонта е смяна с нова, но за този модел са на специфичен конектор.
        Вече не пали, току що ме информираха "Това са цени, на които аз бих взел нещата, ако ми трябват. Естествено добрия търговец може да изкара и повече... "Пича иска да го продава цял и колкото се може по-бързо за да си взима нов, че му трябва, пък го е закъсал за пари, абе...Важното е, че форума пак помогна, натам да се оправя.
        Ex Fiat 126P
        Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
        Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
        Alfa Romeo 147 1.6 TS
          от дефекта са засегнати всички от 6,7 и 8 серии + има и други.някои от тия видеокарти са на слот /като картите на настолно пц/ , но при повечето лаптопи са директно на дъното.лаптопи с такъв дефект изкупуват за около 150-200лв едвам едвам и то ако нямат липси и всичко друго е наред.
            kolev написа:
            Така както го изреждаш - са засегнати всички лаптопи. А аз да ти кажа, кога се проявява този дефект - когато се компроментира охлаждането, а това обикновено се случва, когато се затлачи радиатора. Случва се на всички лаптопи - дори тия, които липсват в статистиката. И така изброени 6-7-8 серия на Тошиба или на HP DV Pavilion??
            Steliyan's Life!
              дефекта е в самото GPU . страдат както и мобилните карти, така и десктоп картите че и на плейстейшън са слагали такива. при десктоп картите няма кой знае какви проблеми щото работят на по-ниска температура - да речем 60-70градуса. дефекта излиза бързо когато температурата стигне 80-90 градуса - тоест лаптоп на който се играят игрички. от това зависи кога ще сдаде багажа. ако картата се товари изкарва значително по-малко. обикновено се скапват за 2 до 4 години.ПП6,7 и 8 серия на нвидиа
                Както е писал по-горе Женшен - като се прецака охлаждането си заминава и видео картата. Лошото е като самия лаптоп е проектиран със скапано охлаждане.
                Fiat Coupe 1.8
                Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
                  Лаптопа е вече в мен. За да пресечем спекулациите и да финализираме темата - проблема е във видеочипа - не е памет, а самият 7600 е сдал багажа. Лаптопа ще се продава на части или ще се ремонтира - ще реша след като ми съобщят цена за видеокарта.
                  Steliyan's Life!
                    Понеже няма как да си редактирам мнението - след премахването на остатъците от чужди ръце - лаптопа вече е жив и всичко работи идеално.Трябва да се съобразим къде мъкнем техниката си на сервиз - лаптопа е ходил при аджамии, които нищо не са свършили както трябва.
                    Steliyan's Life!
                      Какво са правили, беше ми споменал, че е идвал някакъв негов приятел да го чисти от прах,но за друго не е казвал.Иначе браво, че си го оправил.
                      Ex Fiat 126P
                        Велик, по-велик, най-велик, Женшен!
                        Няма начин да няма начин!
                          ако се прави ребалинг и нов гпу, да изкара 2-3 години. ако само е духано с горещ въздух, чакай го след някой друг месец да се върне пак. просто няма смисъл лаптопи с тоя дефект да се ремонтират.
                            trace написа:
                            Видеокартата биде отремонтирана. Неговият приятел си е оставил ръцете значи - нито прах беше чистен, нито вентилацията беше пипана - всичко е рециклирано и работи разкошно. Обмислям вариант да потърся здрава видеокарта, но на този етап - след всички тестове се държи както очаквам - добре.
                            kolev написа:
                            Видеокартата е на отделен слот. Та какъв смисъл казваш, че няма??? Или ме учиш на това, което работя в последните 17 години?
                            Steliyan's Life!
                              и като е на отделен слот с каква я замени. само не ми казвай нвидиа 7. или си "ремонтирал" неговата щото така си писал.
                                Аз да питам тъй като и при мен беше изгоряла 7600 и я замених с друга 7600 какъе в проблема според kolev ?
                                Fiat Coupe 1.8
