Здравейте,мой приятел има проблем с лаптопа си, от време на време му се появяват лилави черти, като на снимката.Впоследствие проблема се е задълбочил, образа е започнал да играе (всъщност от чертите до "играенето" са 2-3 дни)Лаптопът е Тошиба Сателит (модела не го разбрах), видеокартата е GeForce Go 7600.Драйверите са преинсталирани за всеки случай, но май не е от тях. Тъй като човека е скаран с английския и компютрите,комуникацията беше доста трудна, но ми каза, че му било излязло съобщение, че видеокарата или драйверите не работели както трябва.Идеи? Прецакана видеокарта или ...?Също така идеи за евтин и качествен сервиз (ако съществува такова нещо) в София.
Проблем с лаптоп - лилави черти? - РЕШЕНО
Трейс, същото нещо се получи с компютъра на бащата онзи ден. Не е от скоро де, но подобни черти имаше из целия екран и си сменяха местата. В някакъв форум попаднах на мнение, че се дължи на проблем с паметта на картата. Махнах драйвера на АТИ и чертите изчезнаха. Преди това стартирах Safe Mode за всеки случай и там всичко беше наред. Изтеглих последния драйвер от сайта, сложих го и няма разлика. Махнах видеокартата (9250) и сложих NVidia MX 440. С нея нямаше такъв проблем. За сравнение - компютърът е с чисто нов софтуер, Win XP, драйвери от сайтовете на производителите за хардуера и допълнителния софтуер е само офис-пакет, pdf-четец, Аваст-антивирусен софтуер, Хром, Опера, Флаш, VLC Player, DotNet 3.5, Skype, Java. Поразгледай Гугъла за "coloured dotted lines [модел на видеокартата]", може да изскочи нещо като решение или вместо "coloured" - "violet/purple" или съответния цвят. Ако намериш решение - задължително пиши в темата, че да го пробвам.Ред.: А на този компютър сложих преди време тази MX 440, защото пък с предишната му - Radeon 7000 - започна да играе образа така леко да трепери все едно, при подвижна картина. При стабилна - почти не се забелязваше. На друг компютър - служебен - пак играеше така, 1:1. Оправи се веднага, щом сложиха друга карта, от друг компютър със същата конфигурация и същата видеокарта.
Е хубаво, как ще сменя карта, при условие, че на повечето лаптопи картите за запоени за дъното? Още повече някои лаптопи (моя примерно е с сore-i5) имат APU (общо взето това са "новите" процесори които са комбинирани, CPU + GPU, тоест в самия процесор има и графично ядро, което позволява по-висока производителност и по-ниска консумация на енергия). От там - ако нещо се случи със мощната видеокарта, би трябвало графичното ядро в процесора да поеме ролята на видео карта. Ако не се играят игри може и да не се усети, че картата не работи...Може да е видеокартата. Тези "черти" както ги наричате са артефакти и не вещаят нищо хубаво... Въпреки това не му изтърсвай толкова лошо нещата, защото както каза колегата Valenses, може и да е от дисплея.Ако лаптопа е стар, ако нещо е падало върху него, ако е натискало пластмасата над/зад дисплея също може да се получи това. Може да е от кабелите на монитора... Възможности колкото щеш. Нека да натисне пластмасите ОКОЛО дисплея, но НЕ със всичка сила, а леко или пък като хване двата горни ръба на дисплея леко и нежно да го усуче няколко пъти, но не да го почупи и да каже дали изчезват тези черти, премигват ли, изобщо случва ли се нещо... Да внимава докато прави тези "тестове", не отговарям ако усуче толкова силно дисплея, че го счупи (не питай, имал съм такъв случай с мой познат)! Аз лично предполагам, че дисплея си отива.Не за пръв път чувам за такъв случай с дисплей на Toshiba Satellite!Обикновено се оказва дисплея.
Fiat Palio Weekend 1.2 (73HP) 11.1999
Valenses написа:Според мене това е от екрана. Ако беше от видео картата... едва ли въобще щеше да тръгне.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
Аз имах такъв проблем с моя лаптоп .Оказа се че е от Видео картата, с течение на времето понякога не искаше въобше да старира ,а се появяваха директно такива черти. Аз също не вярвах ,че проблема е от чипсета на видеото лаптопа,но след като го отвориха пред мен и с нещо като пистолет за горещ въздух награяваха чипа , компа тръгна за известно време мисля че беше около месец,пак почна да прави такива магарии ,докато един ден въобще не тръгна. Разпродадох го за резервни части и това беше. От тогава съм се зарекъл че скъп лаптоп повече никога.Дано при теб не е това.
И при мен се появиха преди време точно на 7600 - смениха ми го едни колеги - чипа се отпоява от платката, почиства се мястото и се запоява новия чип. На друг мой лаптоп с 8600 това го правя вече за втори пътИма драма с охлаждането явно.
Fiat Coupe 1.8
Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
Днес говорих с човека, в крайна сметка реши да го продаде и да си вземе нов.Все пак за всеки случай, ще го накарам след малко да сложи един външен монитор, ей така за спорта, да видим какво ще стане.Махнал е и драйверите за видеото, също така и в Safe Mode пак си ги има лентите.kolev: тая Go 7600 вярно май доста про6леми дава. Аз на моя лаптоп съм с Go 7400, от края на 2006 е и досега няма про6леми.Това е лаптопа, колко горе-долу да му търси:Toshiba Satelitе A100-599Intel Core 2 Duo Т7200 2.00 GHzRAM 2,00 GBHDD 500Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Re: Проблем с лаптоп - лилави черти?
trace написа:Здравейте,мой приятел има проблем с лаптопа си, от време на време му се появяват лилави черти, като на снимката.Впоследствие проблема се е задълбочил, образа е започнал да играе (всъщност от чертите до "играенето" са 2-3 дни)Лаптопът е Тошиба Сателит (модела не го разбрах), видеокартата е GeForce Go 7600.Драйверите са преинсталирани за всеки случай, но май не е от тях. Тъй като човека е скаран с английския и компютрите,комуникацията беше доста трудна, но ми каза, че му било излязло съобщение, че видеокарата или драйверите не работели както трябва.Идеи? Прецакана видеокарта или ...?Също така идеи за евтин и качествен сервиз (ако съществува такова нещо) в София.Steliyan's Life!
