Как се клонира операционна система върху нов диск?
    Имам 640 ГБ хард-диск (WD), разделен на C (80), D и E (80). Системата май използва само C. Не съм сигурен за това. Имам също един нов 64 ГБ диск (не WD), който е в сурово състояние. Имам софтуер Acronis True Image WD Edition. Тези неща достатъчни ли са, за да копирам 1:1 операционната система на новия диск, така че при рестартиране и изключване на стария диск, да зареди от новия и да работи безпроблемно? В БИОС трябва ли да променя нещо, или може на по-късен етап, когато копирането завърши? Текущата зареждаща серия е Disk 0 -> CD-ROM -> USB.Има ли някакви особености при подготовката на новия диск, на които трябва да се обърне внимание или е достатъчно само да чета на екрана какво пише и да натискам Next?
    Symantec GhostАко клонираш 1:1 диска, а не дяловете ще си зареди Вин директно, ако клонираш само дял, ще трябва да го сетнеш като активен.http://www7.zippyshare.com/v/96013694/file.html
      Май не мога да клонирам диска, защото има 1/2 ТБ информация по него. Трябва ми само C-то (системния дял) да се пренесе на новия диск и да работи безпроблемно. Какво ще рече "да го сетна като активен"? Откъде и как?
        Тогава с гоуст клонираш само системния дял.А после с нещо като парагон партитишън менеджър го правиш да е активен.Изтегли си хиренс бут сиди, там ги има тия неща
          ей тук http://support.wdc.com/product/downl...l.asp?swid=119 пише, че диска на който пишеш трябва да е УД. тъй че нортън гост, или нещо подобно за клонирането. дяла можеш да си го направиш активен и от уиндоус.
          браво 1,6/90 - 09 г.
            С Гоуста първо трябва да създадеш image на твоето C:, оттам нататък клонираш image-a на SSD-то или там каквото си му приготвил. Може и да бъркам, ама минаха повече от 10 години, когато съм клонирал, та изчакай за още мнения .
              Acronis Disk Director
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                BO написа:
                +1Това е програмата!
                  В крайна сметка използвах Акронис Тру Имидж от сайта на АДАТА, защото в линка от поста на emzo имаше 3 файла, които не заработиха при мен, а с Акронис Диск Директор-а от поста на BO - стигах до едно място, в което се избира "Target disk" и новият стоеше в светло сив цвят и не можех да го избера като целеви. Пробвах какво ли не - и като MBR, и като GPT (ако не бъркам), форматиран, неформатиран, с буква, без буква - все си стоеше сив, тип "DISABLED". Накрая включих това от сайта на АДАТА и с подготовка 25 минути и клониране - 11, вече съм на линия. В момента пиша от клонираната система, но по някаква причина вече имам 6 дяла - по три на всеки диск, уж избрах да се клонира само C-то. На стария диск имам "Системен" 80 ГБ общ размер, "Снимки" 80 ГБ и "Филми" 436 ГБ. На новия имам "Системен" 49 ГБ, "Снимки" 1.54 ГБ и "Филми" 8.44 ГБ. Не разбрах защо се получиха тези дялове и не ги искам. Изглеждат празни. Май утре ще повторя всичко наново, да видя откъде са дошли тея дялове.
                    Работят, но искат истинска ДОС среда, предположих че клонираш системен диск, с активна в момента ОС.Иначе - дата.бг ghost32.exe
                      SSD ли слагаш? Ако "да" кажи има ли осезаема разлика в скоростта на зареждане на ОС?
                      Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                        Зарежи зареждането, разликата е в daily usage-a
                          ogi28b написа:
                          Версиите на Акронис, с които аз съм работил, под "клониране" разбират да ти клонират целия хард-диск, а не само конкретен дял. Затова вероятно имаш 3 дяла и на новия диск. Ако искаш да клонираш само C:, правиш имидж само на C: ( като разполагаш имиджа например на D: или E: ) и после го ресторваш на таргет диска, като чекваш таргет диска да бъде BOOT и Active.На мен ми е интересно друго: аз досега не съм клонирал от по-голям на по-малък хард-диск и дори се учудвам, че акронисът изобщо е стартирал тази операция. Старото C ти е било с размер 80 GB. Ако от тях са били заети повече от 64 GB, колкото ти е новия диск, не виждам начин да се клонира успешно.
                            / / / / Да, системен дял клонирах, с ОС на него, която беше заредена в момента (ако това значи да е активна)/ / / Бат’ Веско, не знам как да я кажа разликата. Драстична е силно казано, но малка пък е мекок казано. Ще опитам с времена: HDD WD Caviar Black 640 GB (64 MB) - 30 секунди от натискане на бутона за включване, до логото на Windows 7. От логото на Wiindows 7 до пълно зареждане на ОС (подреждане на всички икони в системната област, всички притурки по екрана и спиране на "чегъртането" на диска) - минават още около 80 - 90 секунди, като имаш предвид, че машината е с прилични показатели, но напоследък качих няколко софтуера, които се зареждат в началото и те бавят малко (Дропбокс, Г-Драйв, Open Hardware Monitor). SSD ADATA XPG-SX900 64 GB - 30 секунди до логото на W7. (Отбелязвам, че за тея 30 секунди се появи едно 5-7 секундно забавяне, когато след БИОС трябва да се появи надписа "Loading operating system...". Не знам защо.) До пълно зареждане на ОС с всички неща - още около 25 секунди. Но наистина - мани го зареждането, все пак не рестартираш през 10 минути. При употреба има осезаема разлика. Всичко се случва по-бързо. Например копирах "Program Files" от C на D на HDD-то, за около 30-35 секунди и скорост 27-28 МБ в според прозорчето за копиране. Същото упражнение на SSD (на новото D, което се образува при клонинга): около 10 секунди и скорост 38.7 MB. / Може би затова на сайта на производителя на SSD има модифицирана версия на Акронис-инструмента, която прави точно това - клонира ти дял от диска, без значение кой е - системен или не, като по време на клонирането изключва ОС, рестартира, и останалата част минава извън работната среда на ОС, за да се добие пълното 1:1 копие. Преди да започнеш те пита кой дял искаш да клонираш. По-горе дадох общите обеми на дяловете, но C-то беше със заети 54 GB. При първия опит, дори след изчисленията, програмата изпищя, че няма да ми стигнат 419 MB на новия диск. Ядосах се, но изтрих доста глупости, близо 10 ГБ от C-то, намалих малко и системния файл за паметта от 8 на 2 ГБ, и се получиха нещата - дялът стана с обем 45 ГБ. Явно и тогава е смятало заедно с новите дялове.
                              След като ти е разделил и новия диск на 3 части, или не си използвал тази модифицирана версия както трябва, или все пак под клониране Акронис разбира точно клониране на целия диск с всичките му дялове. Между другото, ако си с Windows 7 от трите дяла за по-малко от минута можеш много лесно да направиш един дял.
