ilkor написа:
Пътуване до Англия с ръчен багаж ?
Steliyan's Life!
Ами ей сега ще летя с австрийските авиолинии до Виена а след това и до Ница.Аз се възмущавам че в самолета няма места. В най обикновения автобус от София до Пловдив като си купиш нискотарифен билет за 12 лева на него си пише кое е твоето място. А в самолета места няма - всеки търчи и гледа да седне някъде - цирк. Айде нормално е да има по хубави места на по високи цени ама на всяка седалка си има номер - какъв е проблема да ти го напишат на билета. Следващото което очаквам е да пуснат седящи/правостоящи билети
ilkor написа:Ами ей сега ще летя с австрийските авиолинии до Виена а след това и до Ница.Аз се възмущавам че в самолета няма места. В най обикновения автобус от София до Пловдив като си купиш нискотарифен билет за 12 лева на него си пише кое е твоето място. А в самолета места няма - всеки търчи и гледа да седне някъде - цирк. Айде нормално е да има по хубави места на по високи цени ама на всяка седалка си има номер - какъв е проблема да ти го напишат на билета. Следващото което очаквам е да пуснат седящи/правостоящи билетиВсеки има право да бъде глупав, но някои злоупотребяват с тази привилегия.
ilkor написа:Ами ей сега ще летя с австрийските авиолинии до Виена а след това и до Ница.Аз се възмущавам че в самолета няма места. В най обикновения автобус от София до Пловдив като си купиш нискотарифен билет за 12 лева на него си пише кое е твоето място. А в самолета места няма - всеки търчи и гледа да седне някъде - цирк. Айде нормално е да има по хубави места на по високи цени ама на всяка седалка си има номер - какъв е проблема да ти го напишат на билета. Следващото което очаквам е да пуснат седящи/правостоящи билетиFIAT BRAVA 1.4 12V А/С, с чийто собственик можете да се свържете на 089 9225580
Те Ryanair имаха идея дебелите пътници да плащат повече за свръхтегло.... Ся се сещам, че има забрана на местата за изход да сядат дебели или болни хора, може би не искат да рискуват да кльопнат някой там, който не е за там.Всеки има право да бъде глупав, но някои злоупотребяват с тази привилегия.
На 12-ти и 13-ти ред е забранено сядането на пътници , които нямат запазени билети , а така също тези места са запазени за пътници с бебета и деца до 5 години.Но като няма разни ,,приорити’’ , Раб Божий Румен и там е сядал . Но тъй като това се явява и един от главните аварийни изходи , получаваш инструктаж от някоя засукана стюардеса с думите ,, Изтегли го , но не го изваждай напълно ’’.FIAT BRAVA 1.4 12V А/С, с чийто собственик можете да се свържете на 089 9225580
vital написа:При "нормалните" компании, освен че хапването ти е включено и че обикновено има екрани на всяка седалка аз разлика не намирам... Същата теснотия...Най тясно ми беше обаче при един полет от Прага до Щутгарт с Чешките авиолинии - фъркахме с едно мънинко самолетче - 30тина човека, не помня какъв беше - там направо се чувствах сгънат на две. При положение че до мене седеше шефа ми и някакси не можех да го притискам
Затова винаги си резервирам места до пътеката, макар да ми се иска да гледам през прозореца. Като ми е празно от единия край, поне мога да щтръкна настрани и да преча на стюардесите.А относно храната - последния път до Мюнхен, Луфтханза раздаваха само едни смешни бисквито-солети и напитки. Не разчитайте да се наядете вече - всички орязаха разходите.
Проблема с размерите на куфара за ръчен багаж е сериозен, не го подценявайте. Аз имам един такъв, с който пътувам от 5-6 години, и съм спокоен, че винаги е влизал в онзи стенд. Миналата година, като част от едно пътуваме летяхме за Валенсия с Wizzair. Куфара, както винаги, си влезе в стенда без проблеми. На връщане обаче, въпросния стенд беше малко по-различен, за пръв път ми се случваше, куфара трябваше да влезе не вертикално, а хоризонтално, и горната дръжка не можа да влезе. Ако го пъхнех леко настрани, влизаше лесно, но не признаваха резултата. Любезно ми предложиха срещу 50 евро да го качат в багажното. Куфара е под 59 см, просто е много твърд, и стърчащата с половин сантиметър дръжка не влиза "на косъм". Вие преценете кое точно е "Ганьовщина" :D :D След като отвих винтовете на дръжката отвътре, и я прибрах в куфара, проблем вече нямаше, и си го взех с мен в самолета.
tomny написа:Проблема с размерите на куфара за ръчен багаж е сериозен, не го подценявайте. Аз имам един такъв, с който пътувам от 5-6 години, и съм спокоен, че винаги е влизал в онзи стенд. Миналата година, като част от едно пътуваме летяхме за Валенсия с Wizzair. Куфара, както винаги, си влезе в стенда без проблеми. На връщане обаче, въпросния стенд беше малко по-различен, за пръв път ми се случваше, куфара трябваше да влезе не вертикално, а хоризонтално, и горната дръжка не можа да влезе. Ако го пъхнех леко настрани, влизаше лесно, но не признаваха резултата. Любезно ми предложиха срещу 50 евро да го качат в багажното. Куфара е под 59 см, просто е много твърд, и стърчащата с половин сантиметър дръжка не влиза "на косъм". Вие преценете кое точно е "Ганьовщина" :D :D След като отвих винтовете на дръжката отвътре, и я прибрах в куфара, проблем вече нямаше, и си го взех с мен в самолета.Преди време строших дъното от шперплат на един сак за да влезе във въпросната рамка на УИЗЕЪР.Апропо УИЗЕЪР имат вече два вида ръчен багаж :- малък с размери 42 х 32 х 25 см. - включен в цената на билета ;- голям с размери 56 х 45 х 25 см. при заплащане на допълнителна такса багаж , която може да варира от 10 до 30 евро .
Аз ще летя за пръв с Уизеър, живи и здрави до 19-ти април, и като чета тука почвам да се плаша ебаси...Като гледам работите си отиват на чекиране на един голям куфар или два по-малки за тримата и те тава е - не ми се разправя с идиотщини.Някаква друга тънкост да има при пътуване с тези да кажете?
Нека Силата на бъде с Нас...
kiro_of_the_day написа:Аз ще летя за пръв с Уизеър, живи и здрави до 19-ти април, и като чета тука почвам да се плаша ебаси...Като гледам работите си отиват на чекиране на един голям куфар или два по-малки за тримата и те тава е - не ми се разправя с идиотщини.Някаква друга тънкост да има при пътуване с тези да кажете?
.Направи онлайн чек-ин. Ще спестиш някой лев ..
