въпрос за повреден климатик
    На мои близки са казали, че "Изпарителя е повреден, а нов е повече от 200 лв."това за обикновен климатик 9-ка , марка ЕЛИТ, който изведжъж е започнал да топли много слабо.Фреона бил на място, налягането - в нормите, компресора бил здрав...Не е ли изпарителя - металния радиатор на вътрешното тяло?Какво може да му се повреди ??п.с. Ако може и да препоръчате майстор климатици в Пд...
    Може да е спукан но по вероятно е компресора износва се и не вдига достатъчно налягане от там и лошо топлене. Налягане в нормите какво значи? Защото налягането в покои е едно при работа на студено и топло съвсем друго. Кажи какво налягане е измерено в отопление и какъв ток за да ти кажа повече.
    Обичам си работата.
      Ам при режим на отопление изпарител ти се явява външния радиатор.Възможно е да е запушен.
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        Едва ли 12 години работя това и не съм имал такъв случай тръбичките са 5-7мм има друго място което е по вероятно да се запуши това е капиляра във външното но тогава почва да вдига много високи налягания.Този елит не си струва ремонта по добре да го заменят с нова инверторна клима хем комфорт хем икономия ще получат. Мога да препоръчам и колеги в Пловдив.
        Обичам си работата.
