Оня ден харда на лаптопа умря изведнъж - показа син екран и дотам. Започва да зарежда Уиндоус (ХР) и още на логотопоказва син екран и следва рестарт. Ок, свалих го, сложих го на настолния като втори хард - не иска да ми зареди Win 7, стига до логото и си стои така. Взех една докинг станция и го вързах като външен - има някакъв прогрес.HD Tune:http://store2.data.bg/trace/Pics/hdd/hd%20tune.jpghdd sentinel - overviewhttp://store2.data.bg/trace/Pics/hdd/hdd%20sentinel%20-%20overview.jpghdd sentinel - smarthttp://store2.data.bg/trace/Pics/hdd/hdd%20sentinel%20-%20smart.jpgmy computer (диска е устройство G: - не показва нищо там)http://store2.data.bg/trace/Pics/hdd/Clip.jpgИма ли спасение първо на данните, после на диска?По-принцип всичко го имам и на друг хард, но остана един филм на едни приятели дето 100 пъти им казах да идват да си го записват, та все пак ще е ху6аво да може да се възстанови.
Помощ за един хард диск (HDD)
аз пък за възстановяванене съм ползвал, но за подкарване на прецакан особено ако е в областта на файловата таблица -> HDD Regenerator.п.с.не го интересува има ли данни на дикса или не. За това го практикувай когато е сигурно, че не може да се извлече нищо от диска за по-согурно.Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
"Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
Get Data Back помогна за данните, после ще видя HDD Regenerator дали ще го съживи, защото все ощеси е невидим, така да се каже. При опит за отваряне дава I:/ is not accessi6le The parameter is incorrectEx Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
trace написа:Get Data Back помогна за данните, после ще видя HDD Regenerator дали ще го съживи, защото все ощеси е невидим, така да се каже. При опит за отваряне дава I:/ is not accessi6le The parameter is incorrectSteliyan's Life!
jenshen73 написа:trace написа:Get Data Back помогна за данните, после ще видя HDD Regenerator дали ще го съживи, защото все ощеси е невидим, така да се каже. При опит за отваряне дава I:/ is not accessi6le The parameter is incorrectEx Fiat 126P
