Ако някой е успял безпроблемно да подкара HP LaserJet 1012 под 64-битов Windows 7, нека да сподели как го е направил. От една седмица се мъча, но единственото, което съм постигнал, е принтерът да отпечата няколко листа и после просто спира. След рестарт пак започва да печата, отпечатва няколко листа, пак спира и т.н. Пробвал съм с няколко такива принтера на различни компютри с лицензиран 64-битов Windows 7, но резултатът е еднакъв.
Принтер HP LaserJet 1012 и 64-битов Windows 7
Преди седмица инсталирах 14 машини, но с 32 битова седмица и принтери HP 1010, 1012, 1018, 1020 и 1005. На сайта на HP пишеше, че тези принтери не се поддържат от 64-битовата версия, но докато ровех из нета попаднах на упътвания от хора, преборили този проблем. Опита ли с драйверите да 64-битова Виста?Няма начин да няма начин!
С драйвери за Виста не съм пробвал. Всъщност вчера прочетох и този съвет, но не ми позволи да изтегля драйвера от сайта на HP и после забравих. По принцип от сайта на HP тегленето е почти невъзможно през служебния ми интернет, но довечера ще го изтегля от вкъщи.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Инсталираш си един нов принтер от тези, които ги има в самият Windows, подобен на този, първо му дай и да си зареди всички налични чрез Windows Update - избираш си примерно следващият модел. После ръчно от настройките на самият принтер му даваш кой порт да използва - примерно USB, ако го няма го добавяш. Тогава включваш принтера и си печаташ. По този начин печатам със Windows 7 на стари принтери, щом подкарах и един цветен от зората на лазерните цветни устройства.Проблема със спирането в офиса същият този принтер го правеше и преди това на Windows XP 32 бита и мисля че си му има нещо. Единствено не съм пробвал да му обновявам Firmware, но като му щтракнеш копчето и веднага го пуснеш си продължава да си печата и съм го оставил така - докато работи, все пак отдавна си е изкарал парите.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
ilko-gd написа:Инсталираш си един нов принтер от тези, които ги има в самият Windows, подобен на този, първо му дай и да си зареди всички налични чрез Windows Update - избираш си примерно следващият модел. После ръчно от настройките на самият принтер му даваш кой порт да използва - примерно USB, ако го няма го добавяш. Тогава включваш принтера и си печаташ. По този начин печатам със Windows 7 на стари принтери...Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Седмицата при инсталиране на принтер, уведомява че тази опция не се използва при USB!Ако всичко е наред при включване на устройството в USB-то уиндоуса веднага разпознава, че имаш ново устройство. Ако не става смени кабела на принтера, защото има едни по-търни от останалите, които са пълно менте. Така се бих с чисто нов принтер, който лично извадих от кашона и не искаше да се разпознае от уиндоуса с неговия си кабел. След подмяната всичко стана за секунди, дори без да слагам диска с драйвери!Няма начин да няма начин!
nikolovvd ти си го инсталираш на какъвто порт ти даде, още нищо не включваш в USB-то. После от иконката на принтера в Devices and Printers ръчно сменяш порта на USB и включваш принтера.П.С. На единият цветен принтер имах проблем, който изглеждаше да е от кабела, но след качване на последният Firmware проблемите изчезнаха.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Не е съвсем без проблем. Както вече писах, първо тръгна добре, но след 20-ина отпечатани листа принтерът пак спря. Пак тръгна, после пак спря. След рестарт обаче наистина тръгна, макар че се замисля дълго - по около минута, след всяка заявка за печат. Но в интерес на истината няколко часа принтерът работи без да спре. Бави досадно, но работи. Минах набързо през настройките - всичко изглежда Ок, но въпреки това бави доста преди да започне да печати. Все пак, обаче, е доста по-добре от нищо или от предишното положение, изискващо чести рестарти. Ще го наблюдавам, все още не смятам проблема за решен. И не съм се отказал от идеята за 32-битов Windows 7.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
nikolovvd написа:Преди седмица инсталирах 14 машини, но с 32 битова седмица и принтери HP 1010, 1012, 1018, 1020 и 1005. На сайта на HP пишеше, че тези принтери не се поддържат от 64-битовата версия, но докато ровех из нета попаднах на упътвания от хора, преборили този проблем. Опита ли с драйверите да 64-битова Виста?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Изброил съм какво съм вързал към седмицата, а не че съм имал проблем. Ставаше въпрос, че проблем създават само по-старите 1010, 1012, но не голям.Преди години имах проблем с ХР и НР 1018, когато и с оригиналния диск с драйвери не тръгваха нещата. Проблема се оказа в кабела - менте. Пазя един, за да разбера някой ден къде са се оклепали китайчетата.Няма начин да няма начин!
