Колеги, от доста време искам да променя нещо у дома и това е да направя осветлението в коридорчето със светодиодни лампи и автоматично включване/изключване. Идеята е следната - коридорчето е с размери 3.60 на дължина, 2.60 на височина, 1.30 на ширина, Размери в метри. Монтирам един окачен таван от гипс-картонени плоскости, а в него - монтирам такива лампи:4-LED 4W 380LM 2800~3500K - разпръскване - 45 градуса.Монтирам и един датчик за движение, който ще ги включва, като "види" някой да шава в коридорчето. Тук вече ми изникват въпросите: Колко такива лампи ще е добре да сложа, дали някой се е занимавал с изчисление на осветление? 3, 4, 5? В момента коридорчето се осветява от една енергоспестяваща лампа от 18 или 20 вата, не съм сигурен. Като я светна, свети малко по-слабичко от необходимото, а като загрее хубаво - свети малко повече от необходимото. Не знам по спецификация колко и е светлината, но подобни на нея 20 ватови светят около 1100-1200 лумена. Какъв датичк да сложа и откъде да го купя? Харесах един за вграждане на сайта на Вивалукс - 360 градуса видимост на около 2 метра, ако не се лъжа. Трябва да ми свърши работа. Само се чудя тези датчици на какво движение реагират, защото ще го настроя на минимално време и ако някой се наведе да си връзва връзките - да не му гасне? Гадното е, че в единия край на коридорчето е вратата към хола и постоянно ще има движение, а тогава няма смисъл да светва за няколко секунди и да гасне. Трябва да го измисля и това някак да го огранича, може и с друг датчик, стенен, който не "вижда" точно там, където се минава. Очаквам всякакви мнения и предложения. Ще драсна и някаква картинка за ориентиране утре.
Домашно осветление - мнения, коментари, предложения
Бях си играл с подобен включвател - нещо не ме изкефи и върнах старото положение. А сега смятам ъгли на падане на светлината от тавана, покритие и прочие... губи ми се оная теорема за a2=b2*c2 или както бешеSteliyan's Life!
енергоспестяващата ти свети горе долу колкото 100 ватова обикновена. за да я замениш с тия светодиодни очевидно ще ти трябват 3 такива. всяка се равнява на около 35вата, разбира се ако не са излъгали много китайците. но основно трябва да решиш какво осветление искаш.- с един силен и с широк ъгъл източник на светлина- няколко слаби източника които ще дадат по-мека светлина но вероятно ще се получат тъмни зони между тях тъй като ъгълът им е малък.трябва също да те предупредя че някои от тия светодиодни крушки съвсем видимо трептят. много е неприятно и рискуваш да те хване морска болест в коридора :D за мен е изключително лошо решение да разчиташ на лунички да ти осветяват коридора. все ми тъмнеят такива коридори. най- добре е разбира се да се комбинира един силен източник с няколко насочени спота, но всеки си има вкус.
mehanoveca написа:220 в горят много ако питаш мене слагаи 3 пред 1 метър
За крушките - не знам. Но сензор за движение имам от 3 години, за 18 лева от Бриколаж, работи безотказно. Има сензор за движение и за светлина на него. Т.е. като е светло не се задейства. Има врътка да го нагласяваш колко време да свети след като няма движение. Моето изгасва за около 20-30 секунди. Така съм го нагласил. Ако някой се обува по-бавно и почти не мърда изгасва, но махваш с ръка и светваМоето и то е в коридора. Вратата на спалнята е в противоположния край на ключа за светване и вечер като ставам да пикая е незаменимо просто.
Реагира светкавично. Когато си закача чантата на закачалката и телефонът ми е в нея, ако някой ми звънне от вибрацията сензора се задейства и така докато съм в хола разбирам, че някой ме търси.
The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
На пазара има толкова аплици със вграден сензор,че чак ти се чудя защо си лепнал този у дома.Нещо от този тип би стояло доста по добре.Също има настройки за време,светлина,и обхват.
Ами първо 90 лева не са като 18. В момент, в който съм дал 17 000 лева за обзавеждане на апартамент всеки лев беше ценен. A и не съм проучвал чак толкова задълбочено. Осветителното тяло мисля, че беше около 15 лева. А и са две в коридора, не върви да са различни. А да взема две сензорни за 180 лева.... меко казано излишно. Второ - изобщо не ми пречи, че не е върха на естетиката. Обикновено не гледам в тавана :DВ хола ми абажура е 250 лева, ама е хол все пакThe awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
style34 написа:Ами първо 90 лева не са като 18. В момент, в който съм дал 17 000 лева за обзавеждане на апартамент всеки лев беше ценен. A и не съм проучвал чак толкова задълбочено. Осветителното тяло мисля, че беше около 15 лева. А и са две в коридора, не върви да са различни. А да взема две сензорни за 180 лева.... меко казано излишно. Второ - изобщо не ми пречи, че не е върха на естетиката. Обикновено не гледам в тавана :DВ хола ми абажура е 250 лева, ама е хол все пак
Аз съм резервиран към ползването на подобно осветление за битови нужди като основно.Особено пък за коридор, където поне според мен е напълно излишно да се ползват насочени източници на светлина каквито са LED.Ще трябва да сложиш няколко такива и няма друг начин да определиш необходимият им брой освен опитно.Ясно ти е, че трябва да предвидиш и място за захранване, да монтираш датчик изобщо ми изглежда прекалено сложно решение.И ненужно скъпо ако ползваш качествени компоненти.Този линк който Красьо ти е дал за аплика е супер решение !!!Слагаш един такъв, една енергоспестяваща крушка и си готов.Малко е скъпичък защото е Щайнел но марката е доста качествена.Във въпросният магазин предлагат и само PIR сензори - и скъпи (Щайнел) и евтини.За вътрешно ползване имат съответни модели с голямо разнообразие на дизайн.Ето един линк но можеш да ги разгледаш на живо и в Ташев-Галвинг.Магазина им е супер зареден, цените са нормални и аз винаги го предпочитам пред Бриколаж и подобни мега-ултра-хипер-супер разхвърляни магазини!Ако пък толкова си се запалил по лед шинтни - хвърли един поглед и ето тук - имат интересни решения за контролери, димери и др. пошибалки.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
krasio_79bs написа:Ей това е "буквалист". Модела беше примерен.Ако се разходиш по хипермаркетите ще откриеш и доста по ниски цени.Все пак дома си е твой и си го направил по твой вкус.Да сме живи и здрави.Другото е ....The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
