Колеги я кажете някой да му се е налагало да се оттървава от ненужната пералня скоро?От една страна искам да я подаря на някой на който ще му свърши работа , може даже и на някой майстор за резервни части въпреки че такива май не останаха , ама 70 кила нещо не ми се разнасят натам-насам. Огледах се за разни фирми които вземат от вкъщи , обаче за Бургас не успявам да намеря ...
Някой да си е хвърлял пералнята наскоро ?
Излезли от употреба електрически и електронни уреди (хладилници, перални, печки, компютри, монитори и т.н.) ще бъдат събирани по домовете утре, съобщават от Община Бургас. Събирането се извършва от мобилни екипи на фирма "Сплавкомерс" АД. За целта е необходимо да подадете заявка на e-mail: order@makmetal.eu или на телефон 0887 771 973.Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
Ами вземи кажи каква и пералнята и в какво състояние и може на някой да му влезе в употреба, другия вариант е за 20 минути да я разкостиш и на вторични, ще изкараш към 40-50, само в мотора инсталацията има поне 3 кила мед и още поне 10 кила желязо. Не са толкова тежки като се махне балансиращия камък, който си е чиста проба бетонно блокче.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Ще пробвам с телефона от колегата gamma. По графика за извозване на ИУЕЕОсме на 25-ти. Иначе пералнята е сравнително нова Уърпул 7-мо чувство с 2 баланса от бетон. Даже и си работи много добре ако някой и стои отгоре по време на прането
Диагнозата беше лагер на двигател или платката за управление , като двигателя трябваше да се разпробиват нитовете на корпуса за да се смени лагера и т.н.Така или иначе я пенсионирахме и се оказа че бабите си имат по-хубави от нея и не им трябва.
Brava 1.6 ELX
На мангалите не я давай в никакъв случай. Намери някое бедно БЪЛГАРСКО семейство да им я подариш. Или викни фирма за оползотворяване на отпадъци, но не я оставай до боклука че мангалите ще изкарат пари от нея така.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:На мангалите не я давай в никакъв случай. Намери някое бедно БЪЛГАРСКО семейство да им я подариш. Или викни фирма за оползотворяване на отпадъци, но не я оставай до боклука че мангалите ще изкарат пари от нея така.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
ruNNer написа:Ще пробвам с телефона от колегата gamma. По графика за извозване на ИУЕЕОсме на 25-ти. Иначе пералнята е сравнително нова Уърпул 7-мо чувство с 2 баланса от бетон. Даже и си работи много добре ако някой и стои отгоре по време на прането
Брава 1.6
