Сигейт баракуда са най-шумните дискове на пазара. И най-горещите. При това - говоря за истинските сигейт, преди да ги купят от WD. Най-тихите като цяло дискове са зелената серия на WD, но те работят на средно 5400 оброта в минута. Следващите тихи дискове са HITACHI, но с редица уговорки. Обаче всички дискове поставени в скапани кутии трещят като картечници по време на работа (четене/запис).
Ти виждал ли си Сигейт на живо, защото аз имам 4 броя, един за лаптоп и три нормални.
Продал съм къде 10000 сийгейта. Все съм погледнал поне един от тях. Това, че ги имаш не ти пречи да живееш в заблуда, че са тихи. Преди да си сменят собствеността, а и преди да купят MAXTOR Seagate Barracuda си бяха "най-доброто" от средния клас. Шумни, горещи и по едно време с цели 5 години гаранция. Hitachi например, преди и те да бъдат придобити от друг собственик бяха много по-тихи и студени от Seagate. А за да не спорим излишно - в момента в офиса имам стар Seagate Barracuda SATA/7200rpm и Hitachi SATA/7200rpm - ако искаш при едни и същи условия мога да ти замеря температурите със снимки и прочие...???
Измери ми шума, а не температурата.
Ако намеря достатъчно прецизен уред - ще го направя Но мисля, че и фабричните данни ще свършат работа в сравненията.
Моя Seagate barracuda 200 gb ,7200 rpm е от времето когато бяха със 5 години гаранция.Когато се чете от него се чува доста осезаемо.Maxtora ми 200 gb е по шумен при четене както и Wd green 1 tb който е най новия.Но на maxtora и Wd съм им намалил леко acoustic managementa и сега не се чуват като четат а на seagate това няма как да стане и в момента е най шумния при четене.Освен това е и най бавен от 3 те харда.
Не знам за новите Хитачита но аз съм с едно 1Тб и така ми вкарва вибрации в кутията, че не е истина. Все едно е дисбалансиран. При рандом четене също не е от най-тихите. Като купувам нов няй вероятно няма да е Хитачи , но дано са го коригирали в следващите серии
Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
"Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
То и да искаш Хитачи вече няма Останаха WD и Самсунг на пазара
поизостанъл съм с новините, но явно правилно съм се ориентирал, харесал съм ис за малко по-натам едни две зелени WD, ей така за сторидж ама да не разводнявам темата де
182A4.000 IAW49F
http://www.noiseblocker.de/en/BlackS...щността и дебита са почти неразривно свързани. За компютър ли ще ползваш, или нещо друго ще правиш? Щом търсиш минимална мощност, сигурно ти е за друго, като се има предвид, че компютърните са по 1-2-3 вата.
Благодаря ти, изглежда като за каквото ми трябва.Не, не е за компютър. Обмислям за кемпера една система за, хм, охлаждане лятото. Печката ми има режим ’вентилатор’, мисля да пусна един маркуч от нея, през пода, под кемпера, понеже там е най-сянка и най-хладно лятото. Да смуче оттам хладен въздух и да го вкарва в купето. Но трябва и да вадя топлия въздух някак, мисля в горната част на стената да пробия една дупка и да сложа такъв вентилатор. Може би дори на две места, да е по-ефективно. И затова ми трябва вентилатор с най-малък разход, понеже ще съм на акумулатор, най-тихо, понеже ще спя и с най-голям дебит, че да успява да претака въздуха от кемпера.
Вече съм с този охладител:Буквално е до капака, на около 3-4 мм свършват тръбите. Промяната в шума и в охлаждането е значителна! За шума - ясно, но температурите на цялата система паднаха значително, само със смяната на боксовото охлаждане с тоя CM. Преди темпратурите бяха както следва:System: 34-35CPU: 37-38 (при ровене из форума и нета, 42 при гледане на 720p-филм)VGA: 30-31 (до 34-35 при гледане на филм в 720p)HDD: 39-40В момента при същото натоварване са така:System: 30 (-4)CPU: 28-29 (-8 )VGA: 26.5-27 (-4)HDD: 39-40 (няма промяна, или както казваше една приятелка: aucun changement)Ако спра вентилатора на процесора, се покачва до 35-36, но ми се струва че може спокойно да си работи без вентилатор. Утре ще експериментирам - само с вентилатора на захранването дали ще е достатъчно, кутията съм я уплътнил добре и въздухът циркулира оптимално.
Малко да повдигна темата, да споделя инфо: този вентилатор, който беше на захранването (няма управление, работи постоянно на 100%), го сложих под хард-диска и го включих към 5-волтовата верига. Работи съвсем безшумно и осигурява прилично движение на въздух. Резултатът е в това, че дискът работи при значително по-ниска температура, а също и другите температури паднаха с по 1-2 градуса. Напоследък, особено със затоплянето на времето, температурите бяха както следва:Система: 39-40CPU: 36-38VGA: 35-36SSD: 33HDD: 40-42 (като гледам филм - достигаше до 44-45)Сега, с този вентилатор под хард-диска, са така:Система: 37-38CPU: 35-36VGA: 33-34SSD: 32HDD: 34 в момента, като пусна филм - стига максимално до 36, но не и повече.
Да споделя малко инфо - одеве отворих кутията по някаква причина и видях, че дискът е паднал върху вентилатора от задната страна, а от предната се държи на един останал от трите нано-ластика, някак на фотосинтеза. Утре ще сложа нови ластици. Не помня кога поглеждах предния път, но помня, че всичко беше здраво. Може би на 6 месеца подмяна на ластиците е добре. Дискът не е паднал от много високо де, вентилаторът е на 4-5 мм под него.
Бая се е смъкнала температурата на диска.Това е основния фактор за живота му.
Основния фактор за живота на твърдия диск е качественото захранване. В нормална кутия няма как да загрява съвременен диск. Туй, че темепературата нарушавала работата е глупост. Дисковете страдат основно от калпави захранвания. Идвали са при мен такива с охладителни падове, но умрели заради китайския боклук кръстен 650W захранване ATX.
