Охладителя е хубав, но ако намериш и сместиш CoolerMaster Hyper 212 EVO ще е още по-добре и по-тих. В момента съм го пуснал на 800об/мин и нищо не се чува.
Как най-ефективно да намаля шума от компа и харда? - РЕШЕНО
Мерси за инфото. Аз наскоро си взех за служебен един Optiplex 760, егати тихата машина. Измислили са го.... Абсолютно нищо не се чува а какъв вентилатор има ..."Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
Ами кутията ми е тази и едва ли ще ти е ориентир: http://www.cmstorm.com/en/products/c...r/Измери разстоянието от дъното до страничния капак. Тези перки духат настрани, а не по посока на процесора, така че важното е да го събереш ако ще и 1-2мм да остават до капака. Ако Т4 не влезе, ТХ3 EVO е вариант.ogi28b написа:Гледах го, но много висок - 159 мм. Съмнявам се, че ще влезе. Можеш ли да си измериш ширината на кутията, като някакъв ориентир да ми дадеш?Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Имам малко развитие по темата - свалих новия 1500 об. вентилатор от захранването, който не се управлява от дъното и въртеше на макс, и на негово място сложих 1000 оборотния, който се управляваше от дъното като "системен вентилатор 1" и стоеше на 560 оборота постоянно. Преди това включих 1500-я извън кутията и установих, че си шуми почти толкова, колкото и като е монтиран. Затова реших да ги разменя.Сега на захранването е 1000-оборотния на пълна скорост, а на кутията е 1500-оборотния, който в момента е на около 850. Това доведе до ново намаляване на цялостното ниво на шум. Сега отново хард-дискъс се чува повече от вентилаторите. Измерено с телефона, който не е уред за измерване, но все пак:Снощи, полунощ, никакъв шум отвън, шум от компютъра на 2 метра разстояние - 24-25 дБ.Сега, с лек градски шум от улицата - 22-23 дБ. Отделно от това облепих един от отворите на кутията и сега въздушната струя основно влиза под видеокартата, минава около нейния радиатор, а над картата е вентилаторът на кутията, който издухва навън. Така не целият топъл въздух излиза от захранването. Оттук нататък си мисля, че всяко следващо действие вече по намаляване на шум избива на перфекционизъм.
И аз да се включа по темата.Така като е сложен харда на ластици се оправя шума който се чува при четене от него ,но как е самия шум който е от въртенето на плочите.Понеже на моя комп,на процесора съм с Ac freezer 7 pro ,който през по голямата част от времето работи на 800 оборота и нищо не се чува от него.На видеокартата съм със Zalman vf 700 работещ на 5 в и пак няма шум от него ,захранването е Fortron с 400 мм перка и при ненатоварен комп пак не се чува нищо и тогава единствения шум идва от 3 те ми харда ,и то от самото им въртене на 7200 оборота се чува свистене и това майче няма как да се избегне.Вярно че вече този шум е едва доловим но все пак го има.<a><img></a>
biker_81 написа:И аз да се включа по темата.Така като е сложен харда на ластици се оправя шума който се чува при четене от него ,но как е самия шум който е от въртенето на плочите.Понеже на моя комп,на процесора съм с Ac freezer 7 pro ,който през по голямата част от времето работи на 800 оборота и нищо не се чува от него.На видеокартата съм със Zalman vf 700 работещ на 5 в и пак няма шум от него ,захранването е Fortron с 400 мм перка и при ненатоварен комп пак не се чува нищо и тогава единствения шум идва от 3 те ми харда ,и то от самото им въртене на 7200 оборота се чува свистене и това майче няма как да се избегне.Вярно че вече този шум е едва доловим но все пак го има.колкото и нано да са.Другото което ми хръмва е да им набавиш и гореспоменатия софтуер за мениджмънт и да ги пуснеш на 5400 ако може.за друго не се сеща в момента.
Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
"Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
biker_81 написа:...захранването е Fortron с 400 мм перка ...Steliyan's Life!
Airfan написа:Купи си Сигейт и шумове няма да има.Steliyan's Life!
jenshen73 написа:biker_81 написа:...захранването е Fortron с 400 мм перка ....Иначе единия хард е Maxtor 200 gb стар,другия е Seagate 200gb и той е стар и двата са на по 7200,а третия е WD green 1 tb ,той е на около година и е на 5400 мисля .Проблема не ми е при шума от четене,понеже чрез акустик мениджмънта съм го елиминирал а от самото въртене на хардовете.
<a><img></a>
Шума от въртенето си е доста и с ластиците ще намалее също. Само да имаш мястоSteliyan's Life!
jenshen73 написа:Airfan написа:Купи си Сигейт и шумове няма да има.
Airfan написа:jenshen73 написа:Airfan написа:Купи си Сигейт и шумове няма да има.Steliyan's Life!
jenshen73 написа:Airfan написа:jenshen73 написа:Airfan написа:Купи си Сигейт и шумове няма да има.
