ls1 написа:
Домашна газификация, за, против...?
От края на миналия месец процедурата е улеснена, отпаднали са някои разрешителни. Сред промените е, че вече е нужно съгласието на 1/2, а не като досега на 2/3 от собствениците. Но това наистина е подробност, така като описвате май е трудно упражнението.Климатиците не са лоши, е, трябва да им разменя местата защото в момента са неправилно разпределени, това ми е задача за другото лято. Трябва да сменя и стъклата, това е за по-другото лято. Но просто ми писна нещо да ми подухва във врата и да слушам вентилатор, затова съм недоволен.
Като си направиш изолация на жилището и смениш дограмата ще стигнеш до извода, че с климатиците ще е по-изгодно отоплението до 0 градуса. При по-ниски температури отоплението не е толкова ефективно и преминаваш на газово отопление. Така няма да плащаш повече от 200 лв. за отопление.Хубавото на газовото отопление е, че няма хамалогия и не губиш площи за съхраняване на горивото, както и отбелязаха някой по-горе.И още един плюс - можеш да се къпеш/излежанаш във вана, поради неограниченото количество топла вода! :DНяма начин да няма начин!
Откакто съм на отопление на природен газ съм се почувствал БЯЛ ЧОВЕК! Около 1000-1200 лв ми излиза отоплението на самостоятелен етаж от къща + топлата вода в неограничени количества. При положение, че парното бичи нонстоп. Миналата година при 20 дни с температури под -15 градуса и още не бях сменил дограмата 320 лв. Все ми се струва, че за апартамент ще е доста по-евтино, защото все пак все се грее я отдолу я отстрани.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Против ... Или климатик или камина.Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
ако можеш да си го позволиш - прави го :D комфортът е несравним с каквото и да е друго отоплениене е опасно - системите са предпазени по няколко начинанаистина налягането е ниско, но реално от налягането няма какво да се случинещата с опасността са много много преувеличени, особено по филмитеприродния газ гърми само когато концентрацията му във въздуха е 5-15%за да стане сакатлък трябва да е адско лошо стечение на обстоятелствата...природният газ е изкуствено омирисен, веднага се усеща ако има течно най-вероятно сметките няма да ти харесат, особено ако ги сравняваш с тези от климатизаторитеза да излиза изгодно е добре да се използва нискотемпературно отоплениепримерно подово отопление комбинирано с кондензационен котел - при такива температури котлите работят с прекрасно КПДосвен това при подовото отопление може да се поддържа по-ниска температура в помещенията и по този начин допълнително се намалят сметкитено подово отопление се прави при строителството на имота или при сериозен ремонти с радиатори става, но сметките ще са по-високис ковнектори, работещи изгарящи директно газ нещо не си го представям - лично мнениепри всички варианти ще трябва да се прокарват тръби, не знам това как го виждашкотелът топли и вода за битови нуждиможе да я грее директно, т.е. проточно - само когато имаш нужда от нея без бойлери и подобни
на дядото му искаха 200 лева да го докарат до тяхния блок - за два входа - 24 апартамана по 2 входа по 200 лева - 9600 лева... разводката до апартаментите допълнително...и Овергаз - сладък монополист - мирси!!!!Fiat Punto 1.1-Синята птица
ls1 написа:Така като гледам си струва да се замислям за този вариант чак като докарат газа в блока.Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
Това е най-комфортното и най-евтиното отопление. Сега точно на газ се топляИнаталирана е в тристаен апартамент от поне 5 години и включително за отопление се ползва и за готвене и топла вода.Само не се лъжете да слагате газов котел и радиатори - това гарантира високи сметки и именно то него някои си мислят че на газ е скъпо. Тук се отопляваме с конвектори които се монтират във всяка стая и изгарят газта в чугунено котле. Монтира се на външна стена и се пробива отвор за вход и изход на въздуха. Има си терморегулатор и вентилатор ако искаш да стопли по бързо след като е бил изключен. Един такъв конвектор включен 24 часа на месец и настроен на 20-22 градуса в нормална стая не гори повече от 15 лева газ.Единственият проблем представляват медните тръби които трябва да вървят по стените високо под тавана но си направихме втори таван и се скриха. И звукът от периодичното отваряне на клапана и запалването нощно време но не е нищо фрапиращо дори по тихо е от климатикВ природният газ не се добавя мисирс защото е по лек от въздуха и много трудно може да се концентрира в жилището - просто си излита през пролуките в прозорци и врати. Иначе може който желае да си сложи датчици - мисля че един поне е задължителен свързан с клапан който автоматично прекъсва подаването на газ.Тук са инсталирани 3 конвектора - само в едната стая няма, газов бойлер и готварска печка като цялата инвестиция беше около 5000 лева.
