Автомат за входна врата
    Колеги, искам да ви попитам относно автомат за затваряне на входна врата. Преди 2 години смениха входната врата и сложиха някакъв турски боклук, на който му изтича маслото. При малка промяна на външната температура вратата или не се затваря или се удря силно. Освен "Дорма" каква друга фирма бихте препоръчали? Аз лично съм се спрял на модела Dorma TS71.
    Има два винта в задния край-регулирай я.Ние сме с дорма вече з години -18 апартамента и никакви грижи :D
    Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
      Аз лично не бих препоръчал друга фирма.Турският автомат вероятно е KALE. Ефекта на забавянето затваряне при студено време го имат всички автомати монтирани в студени помещения.Монтирал съм и вкопани за стъклени врати и за метални входни врати и при двата модела зимата си затваряха по-бавно.
      FIAT FORUM BULGARIA
      Ракията е над политиката
      Видео от Италфест 2011
        Re: Автомат за входна врата
        dudulia написа:
        Geze
          Началото на лятото монтирах GROOM (германски) на входната врата.Досега никакви проблеми и цената е доста добра -> 30-40лв.
          EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
          Fiat Punto 1.2 16v Sporting
            Освен DORMA бих препоръчал и FAB или ABLOY.Всичко зависи от тежестта на вратата и нейният начин на затваряне.По принцип всичките автомати без ABLOY(някой модели) се регулират зима и лято,като се регулират и двете скорости на затваряне за по-голяма ефективност.
            TIPO 1.4,DEDRA 1.8
              афтомат за врата
              Зависи колко е тежка вратата най хубави за тежка врата са полските други няма Не купувайте прехвалени/ маркови /Е има и хубави но те са скъпи ЯЛЕ също стават Ако е по леса може и някой от по евтините модели
                Вратата не е тежка. Алуминий + стъкло. До сега е с някакво турско менте. Зимно време е ад. През деня се праска,вечер не се затваря... Не мога през 3ч. да ходя да я регулирам. Освен това маслото и изтече след има няма 2-3 месеца експлоатация. Смених семеринг + ново масло. За няколко месеца ефекта е същият. За сега най-евтин вариант ми се вижда GROOM.
                  Имай предвид,че и аз откакто температурите са около 0 съм я отпуснал около оборот на винта,защото не затваряше.Но при нас вратата е стара,дървена,с армирано стъкло,3 пощенски кутии на нея и за капак е и леко изметната
