Здравей,сега виждам темата.Да аз съм с такъв Сценик и май съм единствения все още.По въпроса ти-мога да ти пратя доста неща да прочетеш за него...но по-добре да ти кажа моето мнение за колата.Това че е с усилено окачване е вярно.Освен,че е по-високо,то е направено и по-здраво от обикновения Сценик.Двигателите са попринцип 3 вида(1,9DCi ; 1,9DTi ; 2,0 16V).Последния е бензинов и точно с този е и моя
Предполагам основните характеристики си ги видял за него-140 к.с. и 188НМ.Като разход...между 11,5 и 11,8 100% градско каране.Което за мен е доста добре в предвид класа на колата.Единственото дразнещо е малко по-дългите предавки и поради това малко не се усеща мощността на прекрасния двигател Но все пак това не е бегачка и точно тези дълги скорости ще са ти много полезни ако я караш извън пътя
Клиренса е 18см в най-ниската си точка и няма да имаш никакви проблеми с бордюри,легнали полицай и т.н.
Под двигателя имаш доста здрава стоманена броня,която го предпазва от евентуални удари.Сценика се кара абсолютно както и обикновенна кола.Системата 4X4 радоти в сътрудничество с тракшън контрол и се задейства само при положение,че предните колела(които са движещите в нормално положение) започват да губят сцепление.При това положение до 40% от тягата се предава и към задния мост.Имаш страхотна видимост напред и в страни,но доста лоша назад поради малкото задно прозорче и вдигнатото купе.Като казах,че модела не е бегачка...имай в предвид че едва ли ще го караш с повече от 140км/ч.Поради голямото и вдигнато купе въздушното съпротивление след 100-120км/ч е много голямо и разхода скача с доста.Иначе като цяло стои много стабилно на пътя и в завой.Ако я караш офроуд с много бабуни купето има един недостатък че амплитудите се натрупват в него и започва доста да се клати при определена скорост(все още не съм засякал около каква точно скорост го прави).Трябва или много бавно да се минава през тях,или по-бързичко.Но все пак това не е истински джип
Ами не знам какво повече да ти кажа,ако имаш въпроси питай директно
Можду другото къде си гледал въпросния Сценик?Ако има снимка в мобилето,прати ми да го погледна и аз
П.С. Видях,че питаш дали съм доволен или разочарован от него....мога да ти дам в проценити-90% доволен и 10% разочарован
Но все пак при евентуална покупка много трябва да внимаваш и да го тестваш,защото съм виждал на няколко места същите Сценици в много лошо състояние
