На мен ще ми е интересно да посверим сметките през зимните месеци.При мен 90кв.м. апартамент, вратите са отворени постоянно с изключение на кухнята, два климатика на 23 градуса нагласени, сушилня, миялна, бойлер, пералня. Последен етаж, вътрешна, външна, таванна изолация, дограма, остъклени тераси, комшиите отдолу си топлят единствено кухнята. Целодневно човек вкъщи. Сметка за ноември 180лв.Общо взето съм доволен, видях колко вярно е това, че климатик не се спира, благодаря за това на Имортъла.При вас как е?
Колко ви е сметката за тока?
Ми миналата година, най-много до 155лв стигах, като се топля с локално парно, включително и бойлера топля.Иначе квадратурата е малка, някъде към 70кв, но нямам остъклени тераси, освен новата дограма която сложихме това лято, щото миналата зима ,ми се здървиха гънките на мозъка Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 .Сега положението е коренно различно, вече навсякъде си е топличко,голяма работа е дограмата.сега за предния месец ,тока е 130 лв, но тогава не палех печка,и съответно бойлера и една лъчова печка ,ти пускахме вечер.Ще видим догодина като излезе декемврийската фактура,надявам се да не се променило в посока нагоре.А забравих да спомена, отдолу под нас никой не живее, което също си оказва влияние.......Fiat palio 1.7td
Re: Колко ви е сметката за тока?
ls1 написа:видях колко вярно е това, че климатик не се спира, благодаря за това на Имортъла.)
90квадрата, северни хол и кухня, 2 източни спални, но с малко слънце заради близка сграда. 3ти етаж, ново строителство - 6 см изолация, пвц дограма, обикновени стъклопакети ( не смогнах да сменя на детската с енерг. ефективни). Под и над мене - няма никой - до мене - само до хола има съседи и се усеща. Сметката за ток от 23.10 до 22.11 - 153лв, като лятната е около 70-80. В това време съм припалвал камината почти всеки ден, но само вечер. През деня - климатик Дайкин в хола сложен на 21 градуса поддържа целия апартамент. В спалните по малко е пущан маслен радиатор вечер и/или духалка (ако не съм палил камината). Сметката не е голяма, ама и за 70-80лв дърва имам в този период - около половин тон.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
96 квадрата апартамент, три стаи и голям коридор, 1-ви жилищен етаж, външна и ВЪТРЕШНА изолация навсякъде, включително пода и тавана. Топли се целият с клилматик LG 18-ска в хола (~30 квадрата) + духалка от време на време в спалните. Бойлера (80л.) не се изключва, готви се на ток, цялото осветление е енергоспестяващо.Код:Отчетени показанияЕлектромер No /тарифа отчетен период п.старо п.ново разлика служ.ен. кВтч---------------------------------------------------------------------------------------------------------********/дневна 26.10.2012 - 27.11.2012 15876 16266 390 390********/нощна 26.10.2012 - 27.11.2012 11749 11897 148 148Крайни цени на електрическа енергия - ниско напрежение /НН/--------------------------------------------------------------------------------------------------------- кВтч Ед. цена лв/кВтч Общо/лвдневна ел.енергия 26.10.2012 - 27.11.2012 390 0.17121 66.77нощна ел.енергия 26.10.2012 - 27.11.2012 148 0.11679 17.28---------------------------------------------------------------------------------------------------------Електрическа енергия (538 кВтч): 84.05---------------------------------------------------------------------------------------------------------Данъчна основа на доставката: 84.05Размер на данъка / Данъчна ставка ДДС 20%: 16.81---------------------------------------------------------------------------------------------------------Обща стойност на фактурата в лева: 100.86Словом: сто лева 86 стОбща сума за плащане в срок до 25.12.2012: 100.86
Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
75-80 лв ми са сметките през зимата,живея във къща на втори етаж 120 кв камина с водна риза.Климатика го пускам само преди да запаля камината и сутрин преди малката да тръгне на градина.Бойлера не съм го спирал от 6 г като само той ми прави по 20-30 че и 40 на месец.Готвим на газ,къщата е измазана но няма изолация само дограмата е сменена.На третия етаж има само един фризер тип ракла друго няма и той всеки месец има между 12 и 15 лв и трите етажа са със отделни електромери.Да кажа че ползвам гадните услуги на EVN.
Един климатик 9-ка на долния приземен етаж при майка ми. Стаята е изолирана на практика.Един климатик 12-ка при мен, в северна стая, 3 м висока, без изолация. И двата климатика бичат нон стоп.Бойлер - включва се с таймер сутрин от 4 до 6 ч. По изключение и когато се налага.Готви се на ток. 2 хладилника нон стоп, единият се ползва като фризер - усилен е до дупка и вътре всичко е замръзнало (стар ЗИЛ, с висока консумация на ток).Всички крушки - икономични. Телевизори, компютри, ала бала.Помпа за отпадните води на долния етаж, за да ги качи в канализацията, че е на по-високо - включва чат-пат. Ето сметката за ОКТОМВРИ (излизат с месец закъснение). Климатиците ги пуснахме може би към края на месеца. Иначе миналата зима най-голямата сметка е била 160 лв.
Относно пускането и спирането на климатиците - наскоро един приятел ми даде много хубав пример:Имаме магистрала Ямбол-София. 300 км грубо.Вариант 1: Караш си без да спираш по целия път със 100 км/ч.Вариант 2: Караш 100 км със 200 км/ч, Спираш, почиваш 30 минути. После пак караш 100 км със скорост 200 км/ч. Пак почиваш... и така докато стигнеш.В кой случай ще изгориш повече гориво?
Към 65кв.м имам изолации и дограма...два климатика...цял месец не ги изключих...като ме няма ги пускам на 19С като съм в нас са обикновено на 27С...134лв...отделно има миялна, бойлер и т.н.Що годе бива...друго щеше да е ако е 50-60лв, но...
6 часа работа на климатик срещу 24 часа , колкото и да съм зле с математиката едното е в пъти по-малко от другото.При добре изолирано и топло жилище постоянната работа на климатика е по-голям харч.Иначе в офиса не ги спираме, че няма стопляне - крайни стени, 1ви етаж.Затова казах и вярно и заблуда !F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
3 климатика, 2 конвенционални и 1 инверторен японец. Бойлер, ежедневно готвене де на газ, де на ток, пералня през ден, бойлер вечер, енергопестящи лампи в основните стаи, телевизори в 3 стаи по 8 часа кажи речи всеки. Сметки под 100лв. нямам дори през лятото. Не знам как ги правите тия сметки с нон-стоп работещи климатици, бойлери и прочие, но или електромера ми е прецакан или яко смучат всичките консуматори. Тая година в началото, най-студения месец ми струваше 320лв. ток. А някой тука ми се извъди с духалка и маслен радиатор... Вярно, 96м2 апартамент му зеят всички врати вътрешни и климатиците не спират, но и аз не зъзна...Steliyan's Life!
