От сутринта се боря с една машина. До час-два ще я преинсталирам, така че, ако някой ще помага, да е спешно. Компютърът е с Windows XP SP2 и внезапно загуби мрежа. Всъщност не работи TCP/IP. Ipconfig дава следната грешка: An internal error occured: The request is not supported. ... Unable to query host name.След ping 127.0.0.1 дава: Unable to contact IP Driver, error code 2Ето какво съм пробвал: - махнах антивирусната- преинсталирах мрежовия адаптер- преинсталирах клиента за Microsoft network- създадох нов профил- пробвах и със статичен IP адрес- netsh winsock reset catalog- netsh int ip reset reset.logБеше му спряно System restore и не мога да го върна към по-стара дата.Вируси УЖ няма - поне така казва логът на AVAST.Още не съм пробвал да му сложа нова мрежова карта и да забраня вградената.Други идеи?
TCP/IP проблем - СПЕШНО
Тази мисъл за SP3 от сутринта ми се върти, но после пробвам нещо друго, което се пробва по-бързо, и мисълта все убягва. Ей сега приключва една проверка с Malwarebytes и ако няма резултат, ще пробвам SP3. Лошото е, че машинката е на достойна възраст и SP3 ще се инсталира около 40-50 минути.
Умрял ти е сокета - или липсва "драйвера" за TCP/IP (не на мрежата) или вирус го е подменил. Не съм с уиндоус, че да видя кой сервиз го стартира.Steliyan's Life!
Един елементарен опит, махаш драйверите за LAN-a, махаш LAN-a и пускаш, слагаш LAN-a на друг слот и то го опознава като нов, инсталираш драйверите, губиш 10 мин за цялата работа. Ако и така не стане за мен следва любимата ми команда format c:Ако си беше направил имидж за 3 мин щеше да си забравил.
Този проблем няма нищо общо с никакви ЛАН карти и/или драйвери свързани с такива.С малко туулчета лесно се вижда къде е проблема. Най-вероятно е в стак-а.Ако СП3 не реши проблема, защото при него стак-а е съвсем различен и го слага на ново, то единствената опция в твоя случай е преинстал. :DA20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Абе не знам дали е много лесно да се види къде е проблемът. Попаднах на няколко форума и питащите никъде не получиха задоволително решение на този същия проблем. Скоро свършва инсталацията на SP3 и ще видим какъв ще е резултатът. Вече е на Finishing, но машинката е много слаба и всичко става бавно.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Я виж това няма ли да помогне: http://support.microsoft.com/kb/811259/bgNissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
