Дефинирай я тази кука - как изглежда, какво и е особеното, дай нещо снимка? Няма ли как да мине отнякъде едно въже и да се оплете за шасито? За бронята ако го вържеш? Или по-стабилно - за чистачката?
Колеги, не на всяка кола става да се връзва за носачи и т.н.Спомням си, че нашата Делта беше и тя така. Отпред изобщо не можеше да се дърпа, защото бронята беше тунингована и нямаше дупка, в която да се завие куката. Отделно нямаше и как да се закачи някъде другаде, защото бронята нямаше и дупки... изобщо, не е толкова лесно, колкото изглежда.Ако се прекара въжето ПОД бронята, после, както и колегата по-горе е писал - заминава и бронята.Вариантът е да се свали бронята, и тогава да се тегли...Но си мисля, че ще е по-лесно някой да услужи с кука.
По принцип въже за носач не трябва да се хваща, при купето е най удачен варианта с ориг кука, но ако е с правена броня както съм например аз, кука няма как да се сложи.......В долната част на моста има едни дупки в който може да се закачи кука, че и въже да се прекара, но трябва да е поне 5-6 метра дълго, и да се опъва бавно......
Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
