Търся от някъде магазин или сайт камера за наблюдение да има и за нощно виждане на добри цени и с добри параметри .Нещо като тези http://videonabliudenie.eu/Май няма да стане само с камера и РСа ще трябва платка .
ТърсЯ камера за наблюдение
Akо е само 1 камера и случайно имаш тв тунер, който има видео вход, можеш да ползваш него. Правил съм го така и работи. Има и софтуерчета из нета. Аз ползвах това: http://www.uviewit.com/. Демо версията им е точно за 1 камера, иначе е за 4.
Ето една хубава камера, аз имам такава и съм много доволен. С висока резолюция е и нощем на тъмно вижда много добре. През деня също има страхотна картина.http://shop.geovision.bg/products/pr...product_id=339
Все пак зависи какво ще наблюдаваш.Инфрачервената камера може да си я направиш от такава за ПС. Развиваш обектива и на обратната му страна има едно стъкълце - инфрачервен филтър. Отлепяш го. И вместо него може да сложиш нещо - осветена фотолента например или фолио за затъмняване на стъклата, което да спира видимите лъчи и да не се заслепява камерата.Светодиоди може да и сложиш обаче си няма смисъл. По-добре близо до самия обект да сложиш инфрачервен прожектор. Вземаш едно фенерче със 10-тина светодиода и ги заменяш със инфрачервени.Ако искаш да снимаш на разстояние - продават се някакви лупи за IP камери, обаче не знам подробности.Възможно е да получиш задоволителни резултати и да ти излезе по-евтино.За няколко камери - USB разклонител със собствено захранване, например четворка.За отдалечени камери - кабел. 12 метра USB удължител със усилвател, към 40-50 лева.Bravo 1.6 / 16
Ето това монтирах днес.http://veos.bg/?mode=& mode=& act=c& cid=57& o=1& id=1076Пуснах 3 от 4-те камери, защото не съм я монтирал още. По-важното е да го направя да се вижда пред нета и да праща e-mail -чете.Няма начин да няма начин!
Камера
Прожектора със светодиодите го имамсамо камерата която имам е малко зле и за това ми трябва по хубава повече да се вижда 15 м ама хубавите са скъпи и за това търсех нещо по с нормални цени гледах и в Конрад имам една и с обективhttp://emsi-bg.com/pic/dvr/ck-868.jpg и сменям матрицата от такава с по хубава
При хубавите и скъпи камери проблемът е че първо ще откраднат камерите. Точно защото са хубави и скъпи. Стават за препродаване. Затова търся нещо нестандартно което не става за крадене и препродажба.Добре ми звучи вариантът да се купят само платки и оптиката и да се монтират в някаква неугледна кутия.Bravo 1.6 / 16
Евтино и елементарно аз така се вързах в един магазин. http://www.donsoft-bg.com/product.php?id_product=734 Разгледай http://dx.com/p/5-0-mega-pixels-hd-7...black-tf-64042 :DFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Камера
В тая кутия където Я имам от Конрад има захранване и други работи само платката за камерата е няма иначе е около 100 лв комплекта ако го има всичкоИма и платка която става на това място ама трябва да се занимавам повече с нея и затова гледаш ако има нещо готово Но нали път ако е евтино няма да дава хубав образ и се обезмисля всичко
Повдигам темата, защото ми се налага да оборудвам офиса си с камера за наблюдение.Помещението е едно - 7,70х8,80м. или общо 68кв.м.Камерата ще се намира в единия ъгъл.Въпроса е, че според поддържащия компютрите техник, под 200лв. няма как да стане, а аз си мисля, че 100лв. са многоИскам камерата да записва на хард-диск на сървъра и същевременно да мога да гледам от вкъщи (или от телефона) при евентуален проблем.В сайта пуснат от Ключаря намирам куполна камера с нощен режим за 57лв., както и ДВР платка за 37лв. - това достатъчно ли ще бъде според вас?Лошото е, че нищо не разбирам от подобна техника.... фреймове-мреймове, ПАЛ, НТСЦ, резолюция.....
