Проблем с рутер - въпрос към компютърджиите
    От доста време се боря с рутера в офиса, и вече почна да ми писва.Разпада ми се връзката през различен интервал от време.Свързаните компютри с кабел към същия рутер нямат проблем.В началото си мислех, че проблема е в стария лаптоп, с който работех.Обаче от известно време съм с нов, и пак същата работа. И шефа в другата стая, и той се оплаква, че постоянно го разкача.Правих какво ли не. Сменях канали, сменях защити, възстановявах фабрични настройки...Всички настройки са както трябва уж, но продължава да ни разкачва през различни интервали.Понякога цял ден не прекъсва, понякога - през 2 минути.Repair на връзката оправя проблема за известно време, докато те разкачи пак.Дайте съвет - дали е от настройките, или има проблем със самия рутер, или с мястото на което е сложен? (сложен е върху единия от настолните компютри, под едно от бюрата, над него, на бюрото има принтер. Но преди не беше там, и пак ни разкачваше постоянно.Моделът му е D-LINK DIR-301.
    Офиса да се намира в жилищна сграда и наоколо да има малки деца?
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      BO написа:
      В жилищна сграда е офиса, но малки деца В офиса няма. Иначе в съседните апартаменти може и да има.Какво имаш предвид?
        Едва ли има някаква играчка на тази честота. Виж микровълнова печка която не е екранирана както трябва е друга песен И какво значи разпада се връзката, губи се изцяло самата връзка или пинга става висок.........
          Бих те посъветвал да му обновиш софтуера, аз едно време имах подобна драма с един рейнджбустер на същата марка.
          Fiat Coupe 1.8
          Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
            Губи се изцяло... отдолу изписва, че връзката се е разпаднала.... Като дам Repair, тръгва отново, до следващия път.Друг път става по 1-2-3 пъти на ден, но днес го прави през 3-4 минути. Направо побеснявам!
              Бо има предвид бебефон като възможен проблем според мен.Аз бих опитал с друг рутер за няколко дни.
                ls1 написа:
                Това е идея... ще пробвам с моя домашен... да видим дали ще го прави.
                  Тоя проблем съм го виждал на доста места.Понякога се решава с сменяне на стандарта, понякога се решава с нов рутер.Зависи дали проблема е в смущения или е от некачествен рутер.Ако е от смущения, често може да се оправят нещата с друго положение в стаята.
                    Аз имах същият проблем с един евтинджос ТП-Линк. Проблема ми се реши като смених канала.
                      Re: Проблем с рутер - въпрос към компютърджиите
                      Immortal написа:
                      И аз от каналите почнах... изредил съм ги почти всичките, вкл. и автоматичен режим.
                        за 7-8 години борби с рутерите около мене се убедих в едно нещо - слагаш Линксис WRT54 или по хубав и всички магии стават възможни, а проблемите приключват.Иначе щом си пробвал със смяна на каналите, виж направи ъпгрейд на фърмъера с друга версия от сайта на д-линк.За съжаление сте взели един от малкото D-link DIR-... , на който не може да се сложи dd-wrt фърмуеър.Ако и след това го прави - в кофата... и това:http://www.technopolis.bg/b2c/detail...S--E1000или това:http://www.technopolis.bg/b2c/detail...54GLМакар че тази цена в Технополис е малко твърде висока - намира се под 100лв.Аз съм в къщи отскоро с първия, работи доста по-бързо от 54ката особено при сваляне на торенти.Макар че малко му е омазан N стандарта... Не знам защо...
                          Аз досега съм купувал и ползвал(или се ползва под мое наблюдение) 3 рутера TP-Link за по 30-тина лева.Единият в града, другият на село, и третият у сестра ми.И трите от години не са прекъсвали. Никога. Ама никога.Първоначално пускане, настройки, и забравям за тях.Но този шефът го е купувал без мен. А и на него очевидно не му пречи това разкачване, щото ползва нета само за мейли.Трудно ще го убедя, че трябва нов рутер, освен този "някак си" да спре да работи
                            Immortal написа:
                            Кабел Дидо, кабел туи муе майката, аз дори вкъщи на лаптопа съм с кабел, само си помисли калко канала свободни имаш, на колко чистоти работи и го съобрази с каналите и честотите в блока, свят ще ти се извие. За това с кабел.
                              Някое кафе или ваза случайно да се разлее върху него няма ли чалъм!?
                              Ex. Fiat Marea 1,6-16V,98g.
                              Ex.Opel Astra
