Колеги за първи път получавам по пощата нещото електронен фиш . Имал съм дребни фишове до сега и съм плащал , писани от катаджия и знам че не могат да се обжалват , и при електронните фишове ли е така . Пише на фиша за някаква промоция 14 дена във фиша . Този фиш ще стане ли акт , ще има ли наказателни постановления , ще ме викат ли да си връщам картончето с точките . Снимали са ме с мобилна камера според мен защото там няма стационарна (между метростанция обеля и моста преди практикер ). 200 лева искат в 14 дневен срок . Не знам какво да правя .
Въпрос за електронен фиш
Плащай с отстъпката. Откачане няма...Можеш и да не платиш, ще ти висят 200лв задължение плюс дребна лихва и когато някой ден ти потрябва държавна услуга - ще трябва да ги платиш, за да може да бъдеш обслужен.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
С колко си карал ако не е тайна и кога си карал там???http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
sasho01 написа:2 ноември 2012 9,31 , не знам възможна ли е грешка при положение че от там не минавам с повече от 60тина километра , от радара 88 .http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Мен ме странно кой те е снимал по това време там. Да не и снимките а са от друго място?Какво значи приличащ нали има номер който се вижда?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Мен ме странно кой те е снимал по това време там. Да не и снимките а са от друго място?Какво значи приличащ нали има номер който се вижда?FIAT BRAVO
Отивай да го плащаш ,после ще стане с лихвите след време доста голяма сума. Един колега за 1 год от 200 лв ,сега дължи над 400лв.Един съвет от мен, плати го през банка в която имаш сметка, иначе другите ще ти отрежат главата,вземат от 6 лв на горе за превода на фиша-а. Най-добрия начин и с най-ниски такси е през ePay.bg . Аз имах фиш ,бяха ме снимали в някакво Пазарджишко село, фиша беше за 50 лв, платих 35 лв + 2 лв. банкова такса , ако платиш до 7 ден от получаването на фиша е 70% от стойноста му!
sasho01 написа:infineon написа:Мен ме странно кой те е снимал по това време там. Да не и снимките а са от друго място?Какво значи приличащ нали има номер който се вижда?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Може да го платиш и в КАТ. Там си има клон на банка. Също така може и да провериш за други задължения. Също така колата, която те е снимала може и да не е била полицейска по външни белези, а "стандартен" автомобил. Щом са те снимали, значи си нарушил правилата и съответно ще си носиш отговорността.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
