На тези,които им идва силна 18-ка течност,да не се притесняват.Ще свикнат бързо.И ги съветвам да не минават на по-лек вариант,защото след месец някъде ще започне да им отслабва силата и ще почнат да не я усещат.А така варианта да запалиш друга цигара е по-голям.Моята батерия е Его-Т Ъпгрейд и съм доволен засега.Има опция да изпарява по-слабо и по-силно.За тези фалшификатите в нета дето са 2 за 40лв не знам някой да е доволен.Бързо се прецакват.А относно изпарителя(картомайзера) ами аз си го сменям всеки месец.Не е скъп и е по- добре да се сменя навреме.Иначе се запушва понякога в най неподходящ момент.Понякога ми е изкарвал и 2 месеца,понякога се запушва за 20 дни.Явно си е на късмет.Веднъж дори я бях изтървал и се беше пукнал картомайзера.Започна да ми сълзи и да губи течност.Тогава го смених на 10-тия ден.И да попитам Женшена може би е запознат за влиянието на съставките съдържащи се в течноста към организма на човека и дали наистина са по-вредни за самия пушач от нормалните цигари?Чел съм доста и навсякъде има противоречива информация.
Обсъждане на електронни цигари
popara801 написа:И да попитам Женшена може би е запознат за влиянието на съставките съдържащи се в течноста към организма на човека и дали наистина са по-вредни за самия пушач от нормалните цигари?Чел съм доста и навсякъде има противоречива информация.....На практика - кофти нещата остават по нагреватела - карамели, оцветители, разни овкусители, чистата пара е това, което получаваме... и не, не е подобно на наргиле, но почти.
Steliyan's Life!
Благодаря за конкретното разяснение относно съдържанието на чорбата за електронните цигари.Сега ми остава само още един въпрос за който не мога да си отговоря и той е:Ти като непушач как си се заинтригувал да са занимаваш с действието и изпаряването от електронните цигари?Да не си станал вносител на такива?Ако е така да те имаме в предвид да купуваме консумативи.FIAT BRAVO 1.6
LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
Междудругото, мога да Ви намирам такива http://www.steltcomputers.com/e/images/1641.jpg по 35лв парчето, ако някой се интересува да пишеPunto 2003 / 1.3 MultiJet Engine / 75 HP
Аз пък мога да Ви намирам ето такова http://prikachi.com/images.php?images/86/5467086X.jpg и http://prikachi.com/images.php?images/90/5467090w.jpg за 35 лева.Стило1.6 16v -харчи много, не върви ама поне изглежда адски добре
Крома 1.9 150к.с. - семейния кораб
http://cdn101.iofferphoto.com/img3/i...00mah-1d5d.jpg Тези ще са Ви на 32лвА тези http://www.steltcomputers.com/e/images/1641.jpg - 60лв за комплект от 2 с 1 зарядно!- Цвят: Черен- Алуминиева сплав- Low nicoti- Built-in 3.7V 650mAh rechargeable battery- Package includes:- 2 x Батерии- 5 x Пълнителя- 2 x катомайзера- 1 x Зарядно- 1 x Упътване на англ.Punto 2003 / 1.3 MultiJet Engine / 75 HP
popara801 написа:Благодаря за конкретното разяснение относно съдържанието на чорбата за електронните цигари.Сега ми остава само още един въпрос за който не мога да си отговоря и той е:Ти като непушач как си се заинтригувал да са занимаваш с действието и изпаряването от електронните цигари?Да не си станал вносител на такива?Ако е така да те имаме в предвид да купуваме консумативи.rebel написа:Междудругото, мога да Ви намирам такива http://www.steltcomputers.com/e/images/1641.jpg по 35лв парчето, ако някой се интересува да пишеkiros написа:1 някой може ли да поясни каква е разликата между оригиналните и фалшивите ел. цигари!2 също разликата между его т / его ц , и там другите!3 и разлика м/у атомайзер и картомаизер !Steliyan's Life!
а по какво може да се познае кое е оригинал и кое реплика?в нета има оферти от по 150лв и от 50лв, а на вид са едно към едно!дайте някакви координати на хора които продават оригинални ел.цигариа ако някой знае в плевен дали има магазин с качествени продукти,ще е още по добре.ще ми се нагледно да видя и да се обясни за какво иде реч.поздрави!
Аз от този магазин си напазарувах -> http://www.pv-bg.com/ . Имат и форум -> http://www.pv-bg.com/forum/index.phpДоверих им се заради друг основен бизнес където имам наблюдения.Та ето какво си взех:Батерия -> USB650mAh Joyetech eGo-CКартомайзер -> Kanger CC (Coil Changeable) 2.4 млТечност -> Parliament 10мл/18мги за резерва -> 5бр. изпарителни глави за картомайзери T2/Kanger CCВсичко ми излезе 62 лева и стотинки.Двоумях се между тази батерия и 1000mAh, ама изненадан съм и тази колко държи. От понеделника след обяд, както почнах, чак вчера преди лягане я сложих да се зарежда. През това време изпарих около 4мл. течност, което ме подсеща че утре трябва да си поръчам нова. И картомайзер ще си взема резервен.П.П. Междувременно не съм палил истинска цигара.
nikolce написа:...От понеделника след обяд, както почнах, чак вчера преди лягане я сложих да се зарежда. През това време изпарих около 4мл. течност, което ме подсеща че утре трябва да си поръчам нова. И картомайзер ще си взема резервен.Steliyan's Life!
jenshen73 написа:Като си взел намотки за какво ти е целия карт? Намотката се сменя или като изгори или като сдаде тотално багажа и спре да изпарява кадърно. Ако пушиш качествени светли течности - няма да имаш проблем скоро точно с този карт. Т2 на Кангер е много добро устройство.popara801 написа:А относно изпарителя(картомайзера) ами аз си го сменям всеки месец.Не е скъп и е по- добре да се сменя навреме.Иначе се запушва понякога в най неподходящ момент.Понякога ми е изкарвал и 2 месеца,понякога се запушва за 20 дни.Явно си е на късмет.Веднъж дори я бях изтървал и се беше пукнал картомайзера.Започна да ми сълзи и да губи течност.Тогава го смених на 10-тия ден.Пък и гледам да навия приятелката, и тя да мине на такива, че ми писна да ми смърди на лайна в хола, като вляза сутрин. Само не разбрах popara801, това за запушването се отнася за самите намотки нали? Не за самият "съд".
jenshen73 написа:Петте намотки трябва да ти стигнат за поне 5 месеца нормална течност.А нещо за батерията да кажеш? Че и аз така като колегата по-горе, не мога да различавам менте от оригинал, оферти от много места, и цени всякакви.
Джой уж са марка, но ... не държат на късо - с калпава или прецакана намотка ще опукаш електрониката и трябва да ходиш да се разправяш с тях за гаранции. Картомайзера е цялото нещо - има такива на които не им се сменят намотките - попарата явно си е купил C4, която е такваз - като захароса намотката и е за боклука. А ти си имаш 5 намотки - ако течността ти е бистра и хубава, ако е по-пропиленова - ще държи доста време.Steliyan's Life!
Да бе моята е такава от 8лв и се сменя цялата.Издържа месец и нагоре и не променя вкуса,само почва да изпарява по-малко.Аз предпочитам такива да сменям на месец месец и нещо.Иначе сега съм с камел 18-ка (полска течност) и е леко червеникава на цвят.Ама е изгодна.10лв е 60мл.Та въпроса ми е към Женшена.Трябва ли да е безцветна задължително течността?FIAT BRAVO 1.6
