Проблем с Fiat Multipla bipower 2000г.
    Здравейте колеги, имам следния проблем сутрин колата ми пали много трудно. Сменил съм кабели, свещи, бобина и съм почистил дюзите. Днес я закачиха на компютър и не дава никаква грешка. Обаче като я запаля с вързания кабел към компа, и показва в полето на датчика на разпределителния вал 2- 3 градуса отклонение и от време на време тази стойност се променя на 65780 за секунда две и пак се връща на 2 - 3 градуса. Та въпроса ми е, може ли от този датчик да не пали сутрин колата? Ако някой знае нещо по въпроса, да ми звънне ако е удобно на 0899 675 146 Киро.Колега няма нужда да пускаш и тук тема. Раздела е грешен. Заключвам я, и оставям линк към другата ти тема -> http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...аторски екип на fiat-bg.org
    Fiat Brava 1.4 12v. 75hp
