Еееееееее, та ти колко мислиш 9-ка на максимум, през зимата, повече от 40лв. не може да изхарчи.Защо да не работи нормално за 20-25лв. на месец
Отопление с климатици
Абе...като взех апартамент на последния етаж тъй ще е. Отникъде комшии не топлят, само в кухнята отдолу палят печка. Зимата кучи студ, лятото адска жега, е за август имаме 125лв ток и сме доволни. Климатиците за два за 1600-1700лв всеки, от туй какво повече да платя . И изолация има, и дограма...не те ли топлят наоколо....ти топлиш всички...
ls1 написа:Абе...като взех апартамент на последния етаж тъй ще е. Отникъде комшии не топлят, само в кухнята отдолу палят печка. Зимата кучи студ, лятото адска жега, е за август имаме 125лв ток и сме доволни. Климатиците за два за 1600-1700лв всеки, от туй какво повече да платя . И изолация има, и дограма...не те ли топлят наоколо....ти топлиш всички...Peugeot 307 2.0i ГИ
ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
Такааа....реших и тази зима да се мъча с катраните , а междувременно ще заделям за климатици без да се обръщам към банка .Това означава , че с интерес ще следя темата .FIAT BRAVA 1.4 12V А/С, с чийто собственик можете да се свържете на 089 9225580
Kuku написа:Аз пак да попитам, пелетите няма ли да свършат работа?FIAT BRAVA 1.4 12V А/С, с чийто собственик можете да се свържете на 089 9225580
като избирате климатик трябва да се помисли за няколко неща:- точно пресмятане на загубите на помещението, за да се избере правилната като мощност машина; преоразмеряването е огромна грешка, която след себе си води до много забележими и незабележими проблеми; във форума има колеги (включително и аз), на които ако предоставите подробни данни за помещенията могат бързо да направят тази сметка; в тази насока първо направете каквито можете мерки за енергоспестяване - дограма, изолации и т.н. - хем ще спестите пари от това, че ще ви е нужна по-малка и евтина машина, хем след това ще плащате по-ниски сметки;- да се има в предвид, че цената на ел.енергията тепърва ще поскъпва - по тази точка отново да се избере машина с такъв СОР който да не е прекалено нисък, но не и прекалено висок (ако купите машина от космоса, най-вероятно никога няма да си избие парите с по-доброто КПД); имайте в предвид, че посочения СОР важи при външна температура 7 оС и температура в помещението 20; има машини с висок СОР, който обаче при ниски температури пада до същия като на много по-евтини машини; но има и машини, които доста твърдо "държат" СОР-а и той почти не се изменя с падането на външните температури;- колкото по-голяма мощност има една машина, толкова по-нисък е нейния СОР; примерно машини от една серия - при най-малката е 6, при най-голямата е 3,5; с две думи не търсете мощна машина с висок СОР - няма да намерите; понякога за големи помещения е по-изгодно и по-комфортно да купите две по-малки машини с високи параметри, отколкото една с голяма мощност, но с данни като на неизвестна китайска самоделка;- добре да се обмисли дали помещението е подходящо изобщо за климатик - стая с бебе, спалня...наистина има машини работещи като часовник, тихи са...но те струват много много пари;- правилно да се подбере местоположението на климатика в стаята - много често се създава дискомфорт, особено лятото...много често това не може да се избегне;- много трудно може да отоплявате/охлаждате две помещения с една машина, без в едното да е прекалено топло/студено;- избирайте мултисплит системи (едно външно, с няколко вътрешни тела) само ако не е възможно да сложите отделна машина за всяка стая - причини има много;- фирмата от която ще купите техниката обикновено монтира машините и поемат гаранцията - големите вериги не са за предпочитане, особено офертите с безплатен монтаж - един калпав монтаж може да орезили и най-добрия климатик; понякога някои климатици тима особености при монтажа, които не всеки знае или знае но не го бърка;- питайте дали имат изискване за профилактика - това е чисто изнудване и скрито надуване на цената;- има марки със сполучливи (понякога уникални) и несполучливи модели - примерно Тошиба; но има и марки от които каквото и да избере няма да сгрешите;- не винаги по-скъпото е по-хубаво...това важи за всичко в живота де;- сега нещо за което ще ме оплюят но - не купувайте машина втора употреба, макар и често тези машини да са с параметри превъзхождащи актуалните топ модели на пазара (машините втора употреба са внос от далечния изток, чийто пазар е години напред);- и не на последно място - отворете форума на Сетком и питайте :D понякога прекаляват със съветите (много обичат преоразмеряването) но с четене и питане се намира информация
Питанка в този случай.Кой от двата модели е по-добър предвид цената, която плащаш?http://air-comfort.eu/%D0%BA%D0%BB%D...al/asha09lecИ дали 12-ка е голям за стая, около 12-13 м2, ново строителство, първи етаж, като пода е ледено студен през целия отоплителен сезон? Демек за 13м2 стая хубава 9-ка ще се справи ли перфектно за основно отопление дори при -15 градуса, когато температурата се задържи навън за около 1-2 седмици, както става обикновено зимата по някое време, като да не започне да върти перката да шуми в стаята, за да смогва с по-ниската си температура на топлоотдаване да се стреми да върти по-голям дебит на въздух. Демек питам за ставя, в която ще се спи.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
