Въпрос за много презареждаеми батериики
    http://www.celltech.se/produkter/ope...77Сдобих се с голямо количество такива акумулаторни батерии - към 400 елементаУловката е обаче че се водят някакъв индустриален стандарт и на ширина са като ААА батерии, Обаче на дължина са по дълги- колкото АА елемент.Дайте идея какво да ги правя.Мислех си да навържа последователно 200 и да ги зареждам в контакта, обаче те са с плоски изводи за запояване с точкова заварка.Дайте други идеи за какво да ги ползвам. Мислех си като ги вържа 200 и да ги ползвам като буфер за осветлението когато спре тока.Обаче дали ще стане да ги зареждам накуп толкова много последователно?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    преди да се занимаваш пробвай дали държат ток и колко време .Не че много разбирам ама и аз така се бях сдобил с един кашон литиеви та после се чудех къде да ги хвърлям :Dиначе за детските играчки може да преправиш почти всички да работят .
    фиатче Браво 2.0
      Ако са приблизително еднакво износени, ще можеш да ги зареждаш в контакта, ако им изправиш и ограничиш тока. А за този буфер за осветлението, нали си помислил за това, че тока в мрежата е променлив, а този от батериите - постоянен?Иначе за какво може да се използват, освен за продаване, за друго не ми хрумва...
        Направи си един як робот и участвай тук: http://science.discovery.com/tv/killer-robots
          tomny написа:
          Ами те са нови, не са ползвани стояли са около 1-2 години.А за осветлението какво му пречи ако на крушките подавам постоянен ток? Те са си реотан така или иначе, а мисля че и енергоспестяващите биха тръгнали на постоянен ток.Дайте идея как да ги свържа една към друга че това ми е основния проблем.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            ААА са 10х44 колкото са в линка. Ти казваш че са по дълги-колкото АА демек50. Ми тогава за стенни часовници, фотоапарати...10 батерии за дневни светлини на колата.
              Ако ще ги зареждаш в контакта, купи си пожарогасител!Напиши в Гугъл "Зареждане на NICd и NIMH батерии".
