M5kov написа:
Голяма ли е мръсотията при смяна на дограма?
С едно малко изключение, което е въпрос на късмет.Такъв късмет имах, когато сменях дограмата в моята стаичка/лаборатория/работилничка. Просто старата дървена дограма бе от 4 см. дъски и прозореца се оказа с почти 10 см. по-малък, но това е от начина, по който се взема размера за прозореца.Та спокойно ми монтираха и вътрешен перваз, въпреки, че аз бях заспал и пропуснах да поръчам на фирмата още в началото.Просто старите дограми са били монтирани с 1-2 см. луфт зъпълнен в последствие със смес от косми, калчища и вар. Мисля, че му казваха - чоп. Това ми предостави идеална възможност да запълня фугата с 5 см. итонг вместо с монтажна пяна.Няма начин да няма начин!
Трокал - препоръчителен профил, рядко се среща вече, защото е скъп.За обков МАКО с друго не прави компромис, защото Трокала е тежък, плътен профил, като почнат да увисват онези турски Сегении и ГУ, ужас.Дъските е хубаво да се поставят още при поставянето, т.е. да се сметнат в монтажния отвор.За стъклопакет 4-ри сезона, ако не го поче слънце може К-стъкло.Ако се овори голям луфт след поставянето може да използваш гипскартон при обръщането, ще стане бързо, чисто и няма да отиде много материал.Има вентилационни клапи, които се слагат отгоре върху стъклопакета и са с термомост, няма никакво прекъсване на профила, (Renson tc 45) това информативно. Препоръчвам по-често проветряване, дори и в големия студ и няма да имате проблеми с влага.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
van_dal написа:И двете южни спални ли са с еднаква дограма и еднакво ли се използват?Парно в нея не пускам. Иначе са от една фирма, предполагам и дограмата е еднаква.
Ако има разлика в годините сигурно има и разлика в стъклата, старата сигурно е с обикновено стъкло и затова толкова се поти, а и това, че не се топли директно също може да има отрицателен ефект, отваряй да се проветрява. Ако имаш толкова мерак може да смениш стъклопакетите и да сложиш вентилационни клапи, ама няма да ти излезе евтино--Старата ръжда любов не хваща!--
Ще видя какво ще изровя... Сега пък се замислих за външния перваз. Там какво се прави, прави ли се въобще перваз?"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Както писах по-горе - закъснял съм с поръчка за перваза, дограмата вече е пусната за производствоОстава ми въпроса за отвън - само обръщане ли се прави или и перваз се слага?
Закъснял си за PVC дъската под прозореца.Ето така изглежда монтирана.Сега можеш да го обърнеш с гипсокартон, да залепиш някакви плочки или да лепнеш камък както тук.Това на снимката е гранит но има и мрамори, при които имаш доста голям избор на цветове.За отвън по всяко време можеш да им се обадиш за алуминиева дъска.Такава монтират и в горният край на дограмата ако има нужда, тоест ако дограмата не е на тераса или навес за да не набива направо на нея.Аз тези алуминиеви дъски изобщо не ги харесвам и тази на последната снимка ще я изхвърля догодина като лепя отвън изолация.Практично е но по спомени никак не е евтино а ако се налепи вместо нея теракот или гранитогрес, който да оформи перваза на намирам нито един позитив на алуминиевата дъска!van_dal написа:Трокал - препоръчителен профил, рядко се среща вече, защото е скъп.....Има вентилационни клапи, които се слагат отгоре върху стъклопакета и са с термомост, няма никакво прекъсване на профила, (Renson tc 45) това информативно. Препоръчвам по-често проветряване, дори и в големия студ и няма да имате проблеми с влага.Информативно, каква е цената на тези клапи и към какви профили може да се монтира?Аз имах предвид френските Aereco.Те са около 70лв на клапа и има доста добри отзиви от тях.А и аз нямам никакви задръжки да направя отвори в профила за нея.Освен това ми харесва повече принципа за отварянето и във функция на влажността повече, отколкото на TC 45.
