Почвам да се чудя изобщо има ли смисъл от тея подмени на дограми, изолации и какво ли не. Слагаме 3-5см стиропор или фибран - голяяямата изолация, особено ако комшиите отдолу и отгоре нямат изолация. Сменяме дограмата с хипер мега кусурнайси камерна, те, бе, ге, ре стъкла и накрая от цялата работа вместо да ти пази топло всичката тая галимация и да плащаш по-ниски сметки хем пак си е студено, обаче си имаш ежегодна борба с влага и мухъл като екстра. Изсипват се едни хиляди левове, дето ако ги разделиш на пестенето от ток (много спорно) ще се изплатят за 15 години. Казвам го като човек живеещ в апартамент с изолация и сменена дограма, с инверторни климатици за над 1500лв и остъклени тераси. Файда йок, сметката за ток е стигала и 300лв.
Голяма ли е мръсотията при смяна на дограма?
Ако е направено както трябва няма мухъл или конденз или е в съвсем минимално. Да не говорим, колко вдигат тока всяка година.Казвам го като човек, живеещ в етаж от къща с климатик във всяка стая, сменена дограма и изолация, отопляващ се на ток от поне 10години. Преди - след изолация и смяна дограма разликата в температурата е 7 градуса +- 1-2 градуса в различните стаи.
ls1 написа:Почвам да се чудя изобщо има ли смисъл от тея подмени на дограми, изолации и какво ли не. Слагаме 3-5см стиропор или фибран - голяяямата изолация, особено ако комшиите отдолу и отгоре нямат изолация. Сменяме дограмата с хипер мега кусурнайси камерна, те, бе, ге, ре стъкла и накрая от цялата работа вместо да ти пази топло всичката тая галимация и да плащаш по-ниски сметки хем пак си е студено, обаче си имаш ежегодна борба с влага и мухъл като екстра. Изсипват се едни хиляди левове, дето ако ги разделиш на пестенето от ток (много спорно) ще се изплатят за 15 години. Казвам го като човек живеещ в апартамент с изолация и сменена дограма, с инверторни климатици за над 1500лв и остъклени тераси. Файда йок, сметката за ток е стигала и 300лв.
M5kov написа:При мен е панелка, та очаквам да падне от първия напън, ма както казахте нищо не се знаеFiat Punto 1,1- 1996г.
газ-бензин , "Lovato"
Като стана дума дали има предимства от подмяна на дограмата, да споделя и аз малко опит. Както вече казах, в две от стаите сменихме старата дървена дограма с PVC такава. С разните му ка-стъкла и всичко, както си му е реда. На някои от прозорците и с възможност за горно отваряне. А на едната стая направихме и вътрешна изолация. Комарници, подпрозоречни дъски, али-бали и т.н. Около 2000 лв. ни струваше цялото удоволствие. Едва ли някога ще се изплатят от икономия, но си има и безспорни предимства:- Новата дограма изолира от външния шум несравнимо по-добре от старата.- При бурен дъжд от старата дограма започваше да тече в стаята, а при новата няма такъв проблем. При старата дограма вятърът се усещаше в стаята, докато при новата не.- Зимата е доста по-топло с новата дограма+изолация, но през лятото не усещам никаква разлика-все си е жега.- При старата дограма си беше цяло приключение да отвориш някои от прозорците, а при новата всичко е леко и безпроблемно.- Дървената дограма трябва периодично да се боядисва, а PVC дограмата - не.У нас мухъл и влага няма. Не знам защо в много апартаменти има, но у нас няма.Така че за мен да вложиш малко пари в нова дограма, е много добър избор!Tonight's the night and it's going to happen again and again...
vital написа:snake написа:У нас мухъл и влага няма. Не знам защо в много апартаменти има, но у нас няма.Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic + Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift. - Now.
nikolovvd написа:Затвори ли се плътно с ПВЦ или алуминиева дограма мухъла пристига до две години.
Лично ще правя въпросното обръщане, та пак ще досаждам с глуповати въпроси Въпрос: перваза кога се слага? След поставяне на дограмата или при самото поставяне?"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
vital написа:snake написа:У нас мухъл и влага няма. Не знам защо в много апартаменти има, но у нас няма.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
