Честита да ти е колата,много килограми метан да изгориш с нея.Отзад най вероятно не са тампоните а амортисьорите или техните тампончета.Виж си тампона на двигателя който е отзад до скоростната,доста често са изгнили.тампоните на макферсоните горе на бомбетата също дават проблеми,особенно ако са първоначално вградените.Тампоните на стабилизиращата също заминават бързо.Колата е около 1600кг без хората, 1540 точно е без задните седалки.Аеродинамиката и не е лоша до към 110-120км/час.За термостата идеално става номера с такъв от рено 5.Филтъра за климатика ще ми кажете ли къде се слага?
Новото возило
ls1 написа:Мултиплата си гори, не се шегува. Все пак е два тона кола.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:ls1 написа:Мултиплата си гори, не се шегува. Все пак е два тона кола.Nikolow написа:Честита да ти е колата,много килограми метан да изгориш с нея.Отзад най вероятно не са тампоните а амортисьорите или техните тампончета.Виж си тампона на двигателя който е отзад до скоростната,доста често са изгнили.тампоните на макферсоните горе на бомбетата също дават проблеми,особенно ако са първоначално вградените.Тампоните на стабилизиращата също заминават бързо.Колата е около 1600кг без хората, 1540 точно е без задните седалки.Аеродинамиката и не е лоша до към 110-120км/час.За термостата идеално става номера с такъв от рено 5.Филтъра за климатика ще ми кажете ли къде се слага?A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Shadowandust написа:По темата за загряването,моята започва да духа топло още на първата минута,когато врътката е на 24гр.И това докато съм още на паркинга при външна температура 15гр.A20DTHЖТД ама не баш
BO написа:Tornado написа:ls1 написа:Мултиплата си гори, не се шегува. Все пак е два тона кола.Nikolow написа:Честита да ти е колата,много килограми метан да изгориш с нея.Отзад най вероятно не са тампоните а амортисьорите или техните тампончета.Виж си тампона на двигателя който е отзад до скоростната,доста често са изгнили.тампоните на макферсоните горе на бомбетата също дават проблеми,особенно ако са първоначално вградените.Тампоните на стабилизиращата също заминават бързо.Колата е около 1600кг без хората, 1540 точно е без задните седалки.Аеродинамиката и не е лоша до към 110-120км/час.За термостата идеално става номера с такъв от рено 5.Филтъра за климатика ще ми кажете ли къде се слага?FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
Nikolow написа:Там си стои филтъра на купето.Помислих че и климатика има още някакъв дето не го знам , но явно няма.На познати сложихме "оригинални" термостати за по 90лв ,сега и те са с такива от рено.Ти си знаеш.A20DTHЖТД ама не баш
BO написа:Nikolow написа:Там си стои филтъра на купето.Помислих че и климатика има още някакъв дето не го знам , но явно няма.На познати сложихме "оригинални" термостати за по 90лв ,сега и те са с такива от рено.Ти си знаеш.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
Изкараха по близо година "оригиналните" , ама колко коректно са работили не се знае.Моята дойде с жълтия антифриз на парафлу , някъде 14 лева литъра.Промих тогава и все такъв съм купувал.Изкормих стария заседнал отворен термостат,сложих нов от рено5 в маркуча ,но на 83 градуса.Скожих и едно кранче за парното ,лятото да не ми върти водата из купето и да ме топли допълнително.И там по горе в списъка си предвидил 30лв за свещиМетана е 120 октана близо и си трябват свещи.Иридиевите бяха около 80лв комплекта,внесени от щатите.FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
Nikolow написа:Изкараха по близо година "оригиналните" , ама колко коректно са работили не се знае.Моята дойде с жълтия антифриз на парафлу , някъде 14 лева литъра.Промих тогава и все такъв съм купувал.Изкормих стария заседнал отворен термостат,сложих нов от рено5 в маркуча ,но на 83 градуса.Скожих и едно кранче за парното ,лятото да не ми върти водата из купето и да ме топли допълнително.И там по горе в списъка си предвидил 30лв за свещиМетана е 120 октана близо и си трябват свещи.Иридиевите бяха около 80лв комплекта,внесени от щатите.A20DTHЖТД ама не баш
За свещите никой не казва да са по-студени .Има си иридиеви на NGK за този двигател.За антифризите на червения и жълтия им дават 5 години и 200000кмНа зеления 2 години и 50000км.Това е в зависимост от антикорозионните добавки.И за свещите пак,вземах си бош какъвто пише в книжката и то не от БГ а от Норвегия.Сложих ги на мястото на иридиевите за малко и после подарък заминаха.Все пак няма нищо лошо човек сам да стигне до някой изводи.FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
Както казах Парафлу нямат жълт антифриз, както си го написал.Дай модела на антифриза, който си налял, че лично не съм срещал органичен жълт антифриз до сега, за да го погледна.За свещите може и по-скъпи да се сложат, лошо няма.Аз предпочитам да слагам 3 пъти нови НГК без иридий вместо един път такива с иридий. Въпрос на гледна точка и както каза сам - изводи.п.п. Махни тая работа кой какви части ще слага или е слагал. Я кажи какво количество спирт прекара през метановите дюзи при промивката им. Че май само това ще остане да го обслужаA20DTHЖТД ама не баш
BO написа:Както казах Парафлу нямат жълт антифриз, както си го написал.Дай модела на антифриза, който си налял, че лично не съм срещал органичен жълт антифриз до сега, за да го погледна.За свещите може и по-скъпи да се сложат, лошо няма.Аз предпочитам да слагам 3 пъти нови НГК без иридий вместо един път такива с иридий. Въпрос на гледна точка и както каза сам - изводи.п.п. Махни тая работа кой какви части ще слага или е слагал. Я кажи какво количество спирт прекара през метановите дюзи при промивката им. Че май само това ще остане да го обслужаFIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
Или иначе казано изчакай 1-2сек след като угаснат всички лампи. Иначе върти много досадно, като че има някакъв проблем.И една друга препоръка, лично мнение. Когато имате възможност зареждайте преди да свърши напълно метана, а за профилактика си карайте от време на време например един цял ден само на бензин. Това ми препоръчаха от Ауто Италия като ги взимахме. Нямаше смислено обяснение за мен поне защо.При моите Добла и Панди на метан антифриза беше розов Парафлу на всички.
Та крайната цена до този момент като допълнителни разходи направени над цената на закупуване на автомобила, за да се докара в състоянието, което е към момента, възлизат на 1407.30 лева.Оказа се, че зацепването на ремъците са били почти на око. Явно в Италия не знаят що е то инструменти за застопоряване на валовете.Та за сега е това от мен по този въпрос.
