Метанът много поскъпна. За големината на колата разхода си е ок. Добло в София харчи точно толкова.Смята се в левове, защото никой, който не е карал на метан няма да разбере икономията ако му кажеш 6 или 7кг метан, защото не е еквивалентно като литрите на газта и бензина.
Новото возило
Много ми е интересно как давате разход 10 лв извън града и 12 в града за 1,6 като тоя мотор на бензин извън града е 6,5-7/100 а в града 12-13 е как да стане това с метана освен ако не се кара по околовръстното.За multipla на чисто градско всичко под 14-15 лв/100 с клима или под 7-8 кг метан/100 е празни приказки.Подчертавам,градско а не каране по околовръстното.Моята мареа вярно с обикновен метан но по мои наблюдения така е по икономична от м.и. дава около 4,3 кг/100 извън града и около 7-8 градско.Не виждам как по тежката и неаеродинамична Multipla ще гори по малко.И още нещо при добре настроена уредба разхода на метан се смята като се дели разхода на бензин на 1,6.Или 13/100 градско/1,6 =около 8кг градско и 7,5/1,6 = 4,5-4,8 кг /100извън града.<a><img></a>
biker_81 написа:Много ми е интересно как давате разход 10 лв извън града и 12 в града за 1,6 като тоя мотор на бензин извън града е 6,5-7/100 а в града 12-13 е как да стане това с метана освен ако не се кара по околовръстното.За multipla на чисто градско всичко под 14-15 лв/100 с клима или под 7-8 кг метан/100 е празни приказки.Подчертавам,градско а не каране по околовръстното.Моята мареа вярно с обикновен метан но по мои наблюдения така е по икономична от м.и. дава около 4,3 кг/100 извън града и около 7-8 градско.Не виждам как по тежката и неаеродинамична Multipla ще гори по малко.И още нещо при добре настроена уредба разхода на метан се смята като се дели разхода на бензин на 1,6.Или 13/100 градско/1,6 =около 8кг градско и 7,5/1,6 = 4,5-4,8 кг /100извън града.Да не мислиш, че и аз ще знам. Да карам на бензин само, за да видя колко ми харчи, при положение, че мога километрите да си ги мина на метан
Иначе разхода си се очертава нещо от рода като твоя - извънградско 4-4.5кг и градско около 8кг.А и "обикновен" метан не е по-икономичен от заводския такъв. Ако беше по-икономичен с тази разлика в килограмите и особено аеродинамиката, то трябваше да падаш спокойно под 4кг извънградско, при положение, че Мултиплата даде 4.3кг на 100% климатик през цялото време.
п.п. Метана в Плевен беше 2.02лв/кг
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Честито и от мен колега БО за новата придобивка :D .Сега за разхода,аз бях писал и питал из някои из темите дали има значение от коя метанстанция се зарежда? В момента имам Вектра Б с три бутилки,които събират общо около 15-16кг метан.Разликата със/без климатик е ОГРОМНА,както в разхода така и във вървежа,а и като пуснеш климатика на Вектрата конкретно с 1.6 мотора температурата отива на 100-105 градуса,налягането на маслото ми пада от 4 на 3 атмосфери,а температурата му отива към 100 градуса и то,като без климата си стои на около 60 градуса отчетено с този уред http://racing-mania.com/browse/produ...+Maslo+Tip+VDO Преди бях с изпарител Ренцо Ланди и ми гореше около 6кг метан извънградско и около 8-9кг в града.Сега съм със чисто нов изпарител редуктор Мимгаз,ТАП на 6 градуса,плочка на 30мм,чисто нови свещи Бриск Силвър,чисто нови кабели е верно китайски,дето и нови светят вечер Жанмор,полиран и изчистен всмукателен колектор,премахнат (запушен зверски)от масла катализатор и второ гърне,уж "зелена" серия енергоспестяващи гуми Континентал Енерджи савер
:D ,напълно обслужена цилиндрова глава със сменени 16 клапана АЕ,16 водача Колбеншмит и 16 гумички Елринг.Главата е взета с около 1мм и сега компресията и на 4-те ми цилиндъра е 17.5-18атмосфери мерени с чисто нов закупен манометър нееднократно.На газ и метан както знаете е важно условие двигателя да е с по-висока компресия спрямо бензина.Със всичките тези и още сигурно около 1000 подобрения,които сигурно няма да ми стигне форума да изброя,защото всеки ден се занимавам с колата разхода под 4кг извънградско БЕЗ климатик и повече от 100км/ч по ГПС не съм постигал
.Метана е нискокалорична пръдня и няма как да се изисква от него както беше преди преди да го увеличат толкова много да изминаваш с 5-6лв 100км
.Така,че лично,аз съм по-склонен да вярвам на колегата Байкър81,който в няколко теми съм чел мненията му опровергава нереално нисък разход на МЕТАН(ГАЗ) на други колеги.Поздрави.
Еми на мен това ми е разхода и аз съм малко разочаван,че разходаизвънградски ми е малко висок ама уви.Карам главно по 8 км.в една посока за работа и разходки в града околовръстно не карам. Сега пак ще я засека ама мен сметките са ми верни.Поздрави!Fiat Multipla 1.6 16v BiPower 03:Lancia Delta3 1.6 16v 120 multijet
БО, да си я караш със здраве и много безавариини и попътен вятърpopara801 написа:Ееее шукаритетна си е.Браво.Със здраве да се карате на нея.Незнам защо,обаче след като се ожених и на мен взеха да ми харесват тия мултипли.преди това ми бяха грозновати. :D, ти го осъзна преди 6-7 месеца, аз все още се чудя дали няма да се справя и само с Фифи ама ръц днес едно столче не влезе в багажника.
S_BANKOV написа:БО, да си я караш със здраве и много безавариини и попътен вятърpopara801 написа:Ееее шукаритетна си е.Браво.Със здраве да се карате на нея.Незнам защо,обаче след като се ожених и на мен взеха да ми харесват тия мултипли.преди това ми бяха грозновати. :D, ти го осъзна преди 6-7 месеца, аз все още се чудя дали няма да се справя и само с Фифи ама ръц днес едно столче не влезе в багажника.
FIAT BRAVO 1.6
LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
popara801 написа:...Не за друго ами си имам и 2 бойлера в багажника за метаня.A20DTHЖТД ама не баш
BO написа:popara801 написа:...Не за друго ами си имам и 2 бойлера в багажника за метаня.FIAT BRAVO 1.6
BO написа:popara801 написа:...Не за друго ами си имам и 2 бойлера в багажника за метаня.I don't always blow black smoke with my JTD ... but when I do, it's directly into your cooler!
Humppa
