30 км/ч ми харесва, ще мога да се бръсна в движение, а не само да пия бира!
E това е лафа за сега в темата.... Не се притеснявайте. Като беше казал Б.Б. "че то някой не може да сложи и 3-та на магистралата...за това го правим 140" сега ще каже " че то някой не може да сложи и 2-ра" ... ами като са му такива лобистите....
Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Вместо да гледат как да оправят движението те гледат как да пречат на движението Да направят естакади или подлези за хората по големите улици те правят улиците малки и с препятствия.
Ако стане такова движение тогава сигурно ще се кара с 1 км в час а хората се си седят къщи
Е как ще си седят в къщи като карат с 1 км/час. :D Това ми напомня на зората на автомобилизма когато пред автомобила трябвало да върви човек и да размахва фенер.Сега вместо фенер-знаме на ГЕРБ.
При изисквана широчина от 4метра, то 7,5см ще е височината - в средата, като денивелацията започва от 0см и след 2м (повече от половината дължина на колата) е 7,5см. Няма да е като бордюр с правоъгълна форма.
А, не ми се вярва да е баш така, остричко в средата. Най-вероятно тези 7.5см ще се качват за половин метър, после 3м равно, и накрая половин метър слизане, например.
:D Ето, че започват различните тълкувания. А сега, познайте колко еднакви и "стандартни" ще са препядствията в милата родина!
Ти не си прочел внимателно. Точно там е работата, че въвеждат спецификации технически за тези легнали полицаи, каква дължина, какъв наклон, допуски и т.н., а не както досега всяка община както и кефне, то не бяха конусчета, то не бяха разни прагове, и какво ли не.
Ако имаш предвид написаното в новината, пак го прочетох внимателно, но освен тези изисквания -"Изпъкналите изкуствени напречни неравности могат да се изработват от асфалтобетон, бетон, паваж, каучук, неопрен, полиуретан или от друг строителен материал, но височината на неравността трябва да е 7,5 см, а ширината й - над 4 м. ", никъде не пише наклона колко да е, и тези 7,5см в коя част се достигат, в над 4м широкия "полицай".Мисля си, че самото допускане да се произвеждат от коренно различни материали вече не ги прави "стандартни"- напр. единия от паваж, а другия от неопрен - направо със сертификат по ISO...?!?!?
Ами като мярка срещу скъпия бензин и,за да не ви глобяват за превишена скорост правите следното:1.Качвате жената и тъщата в колата2,След 100 метра спирате и сваляте тъщата да бута.3,Като жена ви започва да опява"Горката мама е болна и неможе.....,сваляте и нея да и помага
И сега скоростта в жилищните райони на градовете е 30 или 40.Лично аз съм ЗА такова ограничение, но не и по основните булеварди на градовете и преминаващите през села главни пътища. Там да го върнат на 60 км/ч. Особено в такива участъци на булевардите, които преминават през промишлени зони, където на практика в по-голямата част от денонощието няма пешеходци.Относно легналите полицаи - в Ямбол например наскоро направиха някои от пешеходните пътеки повдигнати, долу горе както е описано. Преминават се много по-леко от разни конуси, пластмасови и гумени ленти и др.
Май ще трябва да продавам стилото, или да го скопявам, щото въобще не се усещам с колко карам.С това ограничение явно и с колелото ще ме спират за превишена скорост.
Много са тия 30 км/ч! Трябва да е 20 км/ч, защото състоянието на някой улици не позволява повече, а и едва ли някой има желание да си остави носача или поне шарнира в някоя дупка/трап.Трябва обаче да се внимава, защото ако скоростта падне на 5 км/ч ще има "глоби". Ако обаче слезете и бутате колата, глобата ще е символична от 2 до 5 лв. и ще съответства на билетчето/входната такса за фитнес залата.От тук се налага извода, че нацията ще укрепне и ще стане по-здрава, а парите за лечение ще намалеят. По този начин ще се появи възможност да се прехвърлят голяма част от парите в НЗОК за намаляване цената на горивата.
Точно така трябва да стане, но в жилищните райони да е 20-30 а по останалите булеварди....... 40-50км/ч.60км си е висока скорост, ако има много трафик и всеки фучи с 60 ще трябва на пълна газ да се включваш в движението.........
