van_dal написа:
Нова страст - отново съм с италиАнски автомобил
Yavor написа:....И за по-лесно разпознаване, по принцип, всички 156 с двигател 115к.с. са с вътрешен фейслифт
Тurbodieselcomby написа:Преди сякаш по ми харесватя си знае какво прави.И като искам да не работи компресора - изключвам го от снежинката и я оставям да си прави каквото иска - тя си знае. Е, като вали, а не искам климатик - си пускам ръчни да ми духа на стъклото и си регулирам вентилатора.Ако искаш дай мейл на ЛС да ти пратя книжката на английски, много ми беше полезна на мен в началото, особено да си обясня кога, какво прави климатика.Между другото крайно НЕНОРМАЛНО е да ти се запотява стъклото, особено сега - освен смяна на филтър купе огледай да не би да имап мокро из колата някъде - може конденза на климатика да не се отича като хората, макар че аз моята така и не съм я видял да ’пикае’ след като съм карал на климатик... На мен колата ми леко се запотява само зимно време, при висока влажност ( ако вали ) или ако влезна яко запотен в колата след ринене на сняг
Вентилацията й е много добра, много по-добра от на всички ФИАТ-и, които съм карал.
Днес си оправих шоф. сенник напук на мненията в Алфа форума за непоправимост стана като новотивам да сменя перата на чистачките, че и те как замазват само.... Мисля, че нормално се изпоти, в понеделник като я взех докато сложа транзитките станах вир вода , в Габрово заваля поройно и застудя много бързо, дано ми върви по вода. Вчера като видях какво ми представлява поленовия филтър, оха черен като циганин беше станал.
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Kuku написа:Сподели как ремонтира сенника?--Старата ръжда любов не хваща!--
Ей мислех, че няма да забележите грешката в заглавиетоМного електроника бре, спирам и дърпам ръчната да отворя гаража и гледам изписва на дисплея дръпната ръчна или ниско ниво сп. течност, голяма работа, жалко че се чете само като е хладно, но ще му намеря майстора на това дисплейче
van_dal написа:Ей мислех, че няма да забележите грешката в заглавиетоМного електроника бре, спирам и дърпам ръчната да отворя гаража и гледам изписва на дисплея дръпната ръчна или ниско ниво сп. течност, голяма работа, жалко че се чете само като е хладно, но ще му намеря майстора на това дисплейче
)... 4,1-4,2 литра са напълно достатъчни.
