Велосипедни въпроси
    Велосипедни въпроси
    Здравейте!От няколко седмици насам с мой приятели караме колела.Много се запалих насам натам из планини (около София де) и имам няколко въпроса.Разполагам с колело Sprint Victory, той е без никакъв амортисьор и искам да си сложа преден такъв.Какво трябва да гледам (като размер,дължина)?
    Fiat Bravo 99' 1.6 GT
    Fiat Bravo 1.2 16v-Тотализирано
    Fiat Bravo 99' 1.6 SX
    първо провери, дали въобще можеш да смениш вилката
      Както Коста писа - ако можеш да смениш вилката - можеш да сложиш такава с амортисьори. Аз съм с такива, но определено предпочитам да съм без. Особено ако ще се кара по пресечен терен. Веднъж ще ти се наложи да повдигнеш предницата и ще вдигнеш само частта с амортисьора и ще се пребиеш... Един тунинг, който за мен си струва повече и ще събирам стотинки за него е алуминиева или титанова рамка - всичко останало са глезотии.
      Steliyan's Life!
        Re: Велосипедни въпроси
        VoDo написа:
        Не мога до намеря в интернет това колело. Първо провери какъв размер ти е челото, 1"(normal size) или 1,1/8"(oversize) . Ако е първото(, няма смисъл, защото няма хубави вилки (въобще не знам има ли някакви вече). Ако е второто, вече зависи колко пари можеш да заделиш. Почват от 70-80 лева, и стигат до няколко хиляди . За твоя тип на каране си търси вилка с 80-100мм ход. Абсолютно достатъчни за нормално каране по пътеките в планината. Освен това не знам рамката колко ход може да поеме, защото все пак променяш геометрията с голям вилка, и има опасност да спукаш челото. Така че 80мм-100мм максимум. От евтините вилки (разбирай такива до 250-300 лева), не очаквай кой знае каква работа. Не очаквай да обират и най-малките камъчета и/или неравности. Те са просто с една пружина в единият ботуш, и маслен патрон в другият. Стават колкото да задържиш колелото, да не се претрепеш ако удариш на някой корен или по голям камък.А и друго нещо, ако все пак колелото е с oversize чело, и решиш да дадеш малко повечко пари за вилка, задължително гледай да е с lockout!. Това е заключващ механизъм, който не позволява на вилката да се движи, и е много важен при катеренето, да не се получава клатене, да се губи енергията от въртенето на педалите .
        jenshen73 написа:
        В началото имаше при мен такъв момент, ама свиква се и то много бързо, отне ми точно 2-3 бордюра да свикна. Все пак тая вилка не потъва в целия си ход. Никога не съм се пребил заради вилката, а и не познавам такъв човек.
        00' Bravo 105 JTD
          Утре ще снимам колелото и ще ви го покажа.А как да разбера дали мога да сменя вилката, какво трябва да направя за да разбера.
            VoDo написа:
            Че, то има и колело на което не му се сменя вилката???
            00' Bravo 105 JTD
              Виж как ти се захваща лапата за тръбата.Ако е такъв вид:http://screambikes.eu/bg/lapi-kolche...s-c398-2.html- Normal size.Ако е такава:http://screambikes.eu/bg/lapi-kolche...61a-8.htmlOver size, най-вероятно 1 1/8.Обърни внимание на самото колче, в първия случай се вмъква в тръбата на вилката и се затяга, във втория, лапата се захваща за тръбата на вилката директно ( стержена)Както са писали колегите, ако имаш нормална големина лапа, замисли се за ново колело, иначе ще станеш кръводарител ( от опит ).Нормалната големина е за града, до пазара и обратно, и за шосейки.В момента има на крос доста добри колела, аз съм се заканил да ходя да ги видя, ако са останали.http://crosscycle.com/promo/12.htmИ пиши да покараме
                Бягай от тези амортисьори, че така яко и качественно ще се пребиеш, че поне месец в гипс не ти мърда. С амортисьорите като влезеш в някоя дупка, те поемат теглото ти, но ако колелото не излезе от дупката минаваш над кормилото и в следващият момент летиш напред, защото амортисьора се разпъва и те изхвърля.
                Няма начин да няма начин!
                  nikolovvd написа:
                  И аз туй разправях, но... хората не ми вярват...
                  Steliyan's Life!
                    jenshen73 написа:
                    nikolovvd написа:
                    Вие карате ли колела?Амортисьорите са направени за да можеш да излезнеш от дупка при определена скорост, като поемат удара, за да не го поеме само гумата.Амортисьорите при колелата са като при колите, само че, при колите няма ограничение толкова в теглото.При продължително каране на колело не е добре да има амортисьори, или те трябва да са заключени, защото усилието при педалиране се пренася в амортисьора и се губи сила. Затова колелата за шосе нямат амортисьори. Последните се карат само извънградско, и внимателно да не влезеш в някоя дупка, щото се изкривяват каплите веднага.Ето ви пример - в кой момент те изхвърля амортисьора че не разбрах :D http://www.youtube.com/watch?v=YCpgNU38bTMИ още нещо - евтините вилки са с евтини пружини, които имат малко ход, съответно амортисьора не работи като хората, сгъват се до дупка и си на земята при удар. Повече ход = по-добро поемане на удара, но и повече тегло на вилката. Най-големите вилки са за downhill, точно заради теглото и хода.
                      @GTipo: Карам колело, което е с евтина вилка и амортисьори. Цялото ми колело е на 1/2 от дадените по-горе цени за вилка. И евтиния амортисьор точно това прави - влизаш меко в дупката, но при излизане, ако не помогнеш правилно - си през глава - не успях да падна, но аха... При това - в един 3 сантиметров бордюр. Добре, че нямаше никой да ми се смее. Следващия тунинг ще е да махна тъпия амортисьор и да си сложа свястна вилка.Предвид, че явно ги разбираш повече от мен (не иронизирам) дай ми съвет - V образни или дискови спирачки?
                      Steliyan's Life!
                        Преди да си туннговате коЙлИлАта, преценете къде ще карате, щото ако е в парка в събота, няма смисъл от амортисьори, по добре си похарчете парите за удобна седалка да не ви отидат камбанките, ако ще карате в планината вече е друга работа. пп това за педалирането е много готин лаф
                          jenshen73 написа:
                          Извод: Не си купувайте евтини колела с пружини.
                          jenshen73 написа:
                          Ако позволиш. Пак опира до пари. V-образни, ама с добро лостче и колодки, бият всички дискови за до към 100 лева бройката. За 100 лева вече се купува Avid BB7, доказала се през годините механична дискова спирачка. По-евтиният вариант BB5, също е добър вариант. За задна примерно е перфектна.Нагоре вече става страшно като избор. Хидравлики с по 4 бутала и т.н.
                          00' Bravo 105 JTD
                            Алоо, накладките и дисковете на колата ми са по-евтини. Хайде да говорим за бюджетни решения. Колелото ми е някакво българско за 169лв. Смених капли и си сложих седалка дето да не ми влиза в задника..., но 100лв...
                            Steliyan's Life!
                              jenshen73 написа:
                              Е писал съм де:
                              Ето тези не са лоши:http://screambikes.eu/bg/spirachki/2...Задната ми е като първият модел, в комбинация с това лостче, добре спира.
                              00' Bravo 105 JTD
