колега ориентировачни обороти при 100км/ч при движение на 5та дали знаеш ? ако са 3000 хиляди + - 100 кутия от браво/а марея ще стане, като по-добре да търсиш от кутия от кола с пластмасови колектори, понеже са и по дълги предавките на 3та 4та и 5та , 1 и 2 са еднакви с металния колектор, иначе главното предаване е едно и също, на твое място бих опитал с такава кутия, успех и скорошно излизане на пътя
Цайт Нот. Който може да помага.
kik73bg написа:stenli написа:Привода на съединителя с жило ли е или хидравличен ?
ФЕРАРИСТ написа:Какви са точно вибрациите ли каквото и да е там?В такт с движението на двигател, маховик, гуми или какво точно е?MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
stenli написа:kik73bg написа:stenli написа:Привода на съединителя с жило ли е или хидравличен ?MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
didobeast написа:Вибрациите са от вътрешни карета . На Nisan X-Trail имах същия случай , от не навременна смяна на маншон и се получи адското тресене ,особено на заден ход .MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
didobeast написа:Вибрациите са от вътрешни карета . На Nisan X-Trail имах същия случай , от не навременна смяна на маншон и се получи адското тресене ,особено на заден ход .popara801 написа:Единствения вариант за мене остава маховика.То друго не остана като прочетох баси.
Преди близо 20г имах подобен проблем с едно Ритмо.Един ден при потегляне се усетиха страшни вибрации и тресене-все едно двигателя се влачеше по земята...След отхвърляне на какви ли не догадки и предположения,в крайна сметка се оказа че има спукана/цепнатина/ в една от вертикалните гредички и при потегляне/натоварването тя отваря и леко "изтегля" полуоската от скоростите.Това водеше до тези вибрации-един вид полуоската "биеше/въртеше без да зацепва...Последва минаване през сервиз,стягане,обшиване и т.н....-проблема изчезна!При положение че някога тази кола е имала удар,то много внимателно огледайте за това,което говоря-гредичка,мост и т.н...LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
Grande Punto 1.2 LPG
mitaka_71 написа:Преди близо 20г имах подобен проблем с едно Ритмо.Един ден при потегляне се усетиха страшни вибрации и тресене-все едно двигателя се влачеше по земята...След отхвърляне на какви ли не догадки и предположения,в крайна сметка се оказа че има спукана/цепнатина/ в една от вертикалните гредички и при потегляне/натоварването тя отваря и леко "изтегля" полуоската от скоростите.Това водеше до тези вибрации-един вид полуоската "биеше/въртеше без да зацепва...Последва минаване през сервиз,стягане,обшиване и т.н....-проблема изчезна!При положение че някога тази кола е имала удар,то много внимателно огледайте за това,което говоря-гредичка,мост и т.н...MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
