Цайт Нот. Който може да помага.
    ПОМАГАЙТЕ !!! От една седмица имам сериозен проблем и не знам дали друг се е сблъсквал с него.Започвам с одисеята: Миналия четвъртък излизайки нормално от вкъщи и минавайки около 100-120 км. без никакви признаци спрях за да се видя с приятели ,които бяха дошли в София по работа.След около 3 часа -обядване ,кафе и сладки приказки те си тръгнаха.Качвам се в колата и давам на заден за да изляза от паркинга и колата така се разтресе ,че имах чувството че ще изпадне мотора.Едвам излязох от паркинга.Оттам при майстор "Лисан сервиз".След оглед стигнахме до заключението че са тампони на мотора.Отивам взимам ги с опцията да върна това ,което не ползвам и отивам да ги сменя в гаража на един приятел.Оказа се че предния десен е скъсан,другите са поомекнали ,но здрави.Смених го и радостен се качих в колата, и ха да тръгна и пак същото тресене на заден ход.На другия ден влязох в сервиза. След серия проверки стигнахме до заключението ,че са скоростите.В понеделник намерих такива скорости в Ст.Загора.Взехме ги ,слагаме,палим и УПС,пак същото нещо.Пояснявам,че съединителя е на 10 000 км.Валео френско слагано при тях. Започва се пак гледане и умуване,явно и тези скорости са прецакани.Обаждам се връщаме ги.Днес дойде друга скоростна кутия от Бургас.Слагаме я -и пак същото нещо.Направо ще се побъркам.Може ли да съм такъв Марко Тотев.Между другото сменихме и другите два тампона ,за да сме сигурни.Проверихме и каретата,съединителя и всичко си е наред.Момчетата се хванаха за главите.На мен няма да ви казвам какво ми е.Може ли да има две кутии в БГ за такава кола и те да са преебани.Направо не знам какво да правя.Сега започвам да търся дали има някой, който да ми оправи моите скорости,които са явно счупени.Някой ако може да помага с нещо да казва,че вече леко съм полудял.Благодаря предварително на всички.
    Само на задна ли тресе?
    FIAT BRAVO 1.6
    LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
      Пуснал съм темата и в "Консултации по общи въпроси",но мисля че тук влизат повече -затова я пускам и тук.
        Спомням си че я беше удрял- нещо полуоски и носачи по окачването. Да не се окаже че има нещо криво?
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          popara801 написа:
          Там е направо фрапиращо.С моята скоростна кутия ,напред на моменти се усещаше леко вибриране в педала.С тези другите ,не съм я карал,но да основно назад.
            infineon написа:
            От тогава минаха почти две години.Една седмица преди на направя основния ремонт,смених ходовата част.Смених носачи,накрайници,биалетки,тампони на ст.щанга,външни карета и лагери на задни мост,след което беше на реглаж.Ако имаше нещо криво,щеше да се види.
              А лостовата система м/у ск. лост и ск. кутия огледа ли я?
                от стило дали няма да стане кутия
                  iliyan написа:
                  А тя какво общо има????
                    ivancho написа:
                    По-принцип става от Браво,Брава и Марея 1,6 16,но има разлика в превключвателя,който може да се смени ,но оттам нататък,не се знае какво предавателно число е на деференциала.
                      според мен проблема може да е и в съединителя + маховика, все пак една скоростна кутия няма как да кара цялата кола да вибрира, това се случва при неразпределяне на въртящия момент, ако все пак тя вибрираше, отдавна да бяха излезли чарколяците на бял свят а и казваш, че си пробвал с други 2 кутии, според мен трябва да си наистина страшно голям карък и те да не са читави; пробвали ли сте леко да я вдигнете на подемник и тогава да видите тресе ли се
                        ако искаш виж тук - http://fiat-bravo.oneinform.com/teh.html ако ти вършат работе тези предавателни числа
                          За маховика не знам какво може да му стане,но както казах съединителя е на има няма 10 000 км. Когато я гледаме отдолу проблема идва откъм диференциала.Съединителя е свалян пред мен два пъти за преглед и си е като нов.
                            Привода на съединителя с жило ли е или хидравличен ?
                              stenli написа:
                              С жило, чисто ново е.
