Един приятел си взе този телевизор и иска да го свърже към нета. Как е най-добре и би трябвало да се свърже, с кабел или wi fi с рутер?
Въпрос за един Sony KDL-40EX650B и връзка с интернет.
Общо взето, няма голяма разлика дали ще е по безжичната мрежа или с кабел. По безжичната проблем има единствено, ако проиграва блу-рей филми от компютъра, понеже изискват много голям трафик. Да си боцва кабела и работата спи. Нищо не пречи, ако иска, да си избира и безжичната мрежа, без да изключва мрежовия кабел от телевизора, но в която мрежа влезе, анулира другата, тоест, двете едновременно не работят, а трябва да се изберат.Fiat Marea Weekend 1,6 16V
Може пак през рутер - примерно, режете кабела някъде зад телевизора, там слагате рутер, от него пускате кабел към телевизора, а друг кабел продължава от рутера към компа. Отделно рутера си го ползваш и за Wi-Fi. При мен тази конфигурация се получи удобно, защото и без това кабелът ми идва през стената зад телевизора и всичко стана, като по поръчка.Fiat Marea Weekend 1,6 16V
Абе ако е в голям панелен блок, съвета ми е да си прасне кабел. Това което аз знам е че рутерите имат около 13-15 чистотни канала и като живееш в един блок с 1200човека в него дето има 300рутера и връзката пада неимоверно, дори ми показваха графика на натоварването на честотите на каналите на рутерите използвани в моя блок. - Ами то е някакъв ужас. Ама има по компетентни от мен да кажат дали съм прав.Иначе може да се направи разклонителна кутия е да се пусне втора станция от доставчика с отделно IP, при много доставчици е безплатно като е в един имот.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Абе ако е в голям панелен блок, съвета ми е да си прасне кабел. Това което аз знам е че рутерите имат около 13-15 чистотни канала и като живееш в един блок с 1200човека в него дето има 300рутера и връзката пада неимоверно, дори ми показваха графика на натоварването на честотите на каналите на рутерите използвани в моя блок. - Ами то е някакъв ужас. Ама има по компетентни от мен да кажат дали съм прав.Иначе може да се направи разклонителна кутия е да се пусне втора станция от доставчика с отделно IP, при много доставчици е безплатно като е в един имот.Steliyan's Life!
Е тукЕ смятам да пише всичко, което може да ви интередрусаhttp://forum.setcombg.com/index.php/topic,47970.0.html
Kuku написа:Е тукЕ смятам да пише всичко, което може да ви интередрусаhttp://forum.setcombg.com/index.php/topic,47970.0.html
