Процесора е АМД. На на около 4 години е. Довечера ще го мъча с Hirens Boot CD, ако не е от диска, очаквайте въпроси за силикона жИлязни сте както винаги
Хардуерен проблем с лаптопа
Да споделя последните резултати получени от Hiren:Стартирам Windows xp mini от Hiren и си изкара повече от половин час без никакви проблеми. Пусках тест на диска, обаче нищо не откри.Температурата варираше от 50 до 70 градуса на процесора и около 50 на харда, но си беше и жега, така че може температурата да е нормална.Забелязах и нещо друго...При зареден windows, който е на харда, температурата на процесора е нормална, докато не стартирам някое сравнително леко приложение, като например Internet Explorer. За около 10 секунди температурата на ядрата стигна до 100 + градуса и компа заби. Това странно нещо може ли да идва от проблем с харда?"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Сещам се сега като чета последния пост, че имах много странен и звучащ направо невероятно, случай с един DELL. проблема му беше със същите симптоми като при теб. Пускаш windows-а , зарежда си и всичко е ОК, Като пуснеш каквото и да е приложение, ядрата на процесора веднага на 100% и след малко се изключваше. Сложих друг(нов) хард и направих чиста инсталация и всичко работеше на 6+. Закачих неговия си хард на друг комп и го завъртях за вируси и.... изненада. Заразен пейдж файл с вирус. Като се зачетох за този вирус в нета се оказа че всичко е било само от него. Това е единичен случай и с колеги много сме го обсъждали и всички казват, че не са имали такъв случай. Та, що не закачиш харда на друг комп и да не го сканираш.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
M5kov написа:Да споделя последните резултати получени от Hiren:Стартирам Windows xp mini от Hiren и си изкара повече от половин час без никакви проблеми. Пусках тест на диска, обаче нищо не откри.Температурата варираше от 50 до 70 градуса на процесора и около 50 на харда, но си беше и жега, така че може температурата да е нормална.Забелязах и нещо друго...При зареден windows, който е на харда, температурата на процесора е нормална, докато не стартирам някое сравнително леко приложение, като например Internet Explorer. За около 10 секунди температурата на ядрата стигна до 100 + градуса и компа заби. Това странно нещо може ли да идва от проблем с харда?Steliyan's Life!
Само се чудя, защо при хиренския windows не прегрява А не е като да не го бях натоварил...Намерих няколко снимки на чарколите под капака (не са от моя).Можеш ли с думи прости да кажеш кое трябва да разкача и презалепя? Предполагам, че говорим за медния проводник и металните пластини с които има контакт, но не съм много сигурен http://6.asset.soup.io/asset/1122/26...456157_303.JPG"Без сърца, сме просто машини"
А вируса ако е в MBR-a както беше в конкретния случай? Хиренс и лайв дистрибуции не помагат. Само като втори(трети или н-ти) диск и то през USB и то когато вече основната ОС е заредила напълно. Напълно съм съгласен и с теб по въпроса за температурата и за печките AMD П.П. Сега видях снимката. Ами като за AMD си е доста мръсен. Даже се вижда вълна по ребрата....Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Пусни и мемтест х86 - мисля че го имаше и в хирен.Вместо да забие ще ти покаже дали има проблеми с паметта.Ако само забие - процесор и прегряване, както казват колегите.Спасението от последното го е дал jenshen73.Може също да е прегряване на южен мост поради дефект, и това ми се е случвало.Тогава гаранцията оправя проблема, или ново дъно.AMD не давам да се плюе! :DВсеки проблем с прегряване се оправя от кадърно задклавиатурно устройство, пък и най-голямата произведена някога печка за мен е Prescott 3Ghz сокет 478.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Мисля първо да форматирам целия диск и ако не стане хващам отвертката Само да спомена, че го карах без антивирусна."Без сърца, сме просто машини"
Колега, jenshen73 ти даде безценни съвети, послушай го ! Със хайрен не ти пече лаптопа, както и с лайв уиндоус, защото няма драйвери и използва само най-основните хардуерни ресурси. Сигурен съм, че като пуснеш уиндоуса от харда и си зареди драйвера на процесора ( поредната тъпотия на AMD ), пак ще ти препече процесора. Това си е проблем на AMD - никак не се справя с прегряване. Ще се наложи да смениш процесора, ако искаш да си ползваш машинката. Симптом за прегрял CPU AMD - вдига темпертурата веднага при натоварване, смъква я веднага при разтоварване. При здрав процесор, това става за по-дълго време и плавно. Все пак опитай с нова термопаста, преди да си купиш нов процесор.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Оправих го пущиняка!Бяха се отлепили 3 от основите на болтчетата, които притискат медния топлопроводник към процесора ))Малко Loctite, смених пастата и температурата сега варира между 48-55 градуса.Ето и една снимка:http://imageshack.us/photo/my-images...jpg/Много благодарности на всички отзовали се и специалнo на jenshen73"Без сърца, сме просто машини"
M5kov написа:Оправих го пущиняка!Бяха се отлепили 3 от основите на болтчетата, които притискат медния топлопроводник към процесора ))Малко Loctite, смених пастата и температурата сега варира между 48-55 градуса.Ето и една снимка:http://imageshack.us/photo/my-images...jpg/Много благодарности на всички отзовали се и специалнo на jenshen73Steliyan's Life!
M5kov написа:Оправих го пущиняка!Бяха се отлепили 3 от основите на болтчетата, които притискат медния топлопроводник към процесора ))Малко Loctite, смених пастата и температурата сега варира между 48-55 градуса.Ето и една снимка:http://imageshack.us/photo/my-images...jpg/Много благодарности на всички отзовали се и специалнo на jenshen73Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
