Какво точно означава този индекс?
    И добри ли са тези показатели горе долу?
    Нека Силата на бъде с Нас...
    Това е някаква щура простотия на Windows Vista/7/8, която уж мери индекса на производителност на компютъра. Обикновено повечето компютри се дънят както и твоя на твърд диск - винаги там е зле, освен ако не си с някой ултра-хипер-дупер дисков контролер, който е с гигабайт кеш, примерно или ... си с дискове въртящи се на 15000 оборота. Аз дори не му обръщам внимание. Най-важното, което съм открил е, че ако имаш 2 диска и правилни настройки - производителността, респективно скоростта скача доста.
    Steliyan's Life!
      Тия всичките тестове са един дол дренки. Един пресмята Супер ПИ за еди колко си сек. друг за повече, но като пуснем една и съща игра например и големата сметачка умира в кадри/зареждане.......И да хард диска е най бавното нещо в една машина, затова има по бързи (скъпи) и разните му там райдове...
        Добри са ти индексите.Като гледам имаш двуядрен процесор на 3 гхз и нагоре + ддр 3 памет и видеокарта от рода на geforce 9800 gt или по съвременния и еквивалент.За нормален хард 5,9 е добре.Моя е един дърт макстор serial ata и е само 5,5 индекс.Иначе си мери коректно това.На лаптопа съм с Core 2 duo процесор на 2 гхз със шина 667 и ддр 2 памет на шина 667 и индекса за процесор и памет са по 5,4 някъде.На десктопа съм с процесор Core 2 duo пуснат на 3,6 гхз на висока шина и ддр 2 памет на 900 мхз и индексите и за двете са ми 7 .
        <a><img></a>
          Брях, моя процесорен индекс е 5.9 - с какъв процесор съм? Щото харда ми е 4.4
          Steliyan's Life!
            За мен този индекс не означава нищо!Ако искаш да видиш как действително се представя компютъра ,ползвай някой истински софтуер за тая цел...Ето го примерно моя индекс...
              Тотална глупост На моя десктопен показва сумарния индекс е 3,2, а си перка прекрасно с Вин7 Ултимат, с Аеро и всички екстри... смея да твърдя, че даже някакси е по-лек въпреки всичките си шарении от ВинХР....
                bubachko написа:
                WinXP работи прекрасно на 256MB, пробвай се с Win7 Ultimate дори без Аеро и ми кажи колко е "лек"..
                Steliyan's Life!
                  jenshen73 написа:
                  WinXP работи прекрасно на 256MB...
                  Цялата прекрасност е в него.Работи... ако искаш да си пуснеш само виндовса - работи. Ма пуснеш ли още някоя програма, и става:
                    Колеги, индексите ви са супер! Моят индекс е 3,9 Забелязах, че колегата kiro_of_the_day ползва лаптопа си на батерия. Ще дам един съвет /изпитан от мен/ как да се удължи живота на батерията на лаптопа. Когато примерно лаптопа се ползва вкъщи или пък някъде , където има контакт, е добре да се ползва на ток т.е. с извадена батерия. Единствения недостатък е, че ако спре тока, спира и лаптопа. Обаче предимството е, че батерията ще кара по-дълго време. В нея има вграден брояч на зарежданията. След като се достигнат тези брой зареждания, батерията става неефективна - на един приятел тя пада само след 4 минути, той никога не я вадил от лаптопа. Появява се едно съобщение на английски, че трябва да се смени батерията. А при мен батерията е вече на 3 години, но си издържа по около 2 часа, ползвал съм я само като ползвам лаптопа извън вкъщи, тогава я разреждам докрай, зареждам я по един път и я махам от лаптопа. Хубаво е да се съхранява напълно заредена и да се слага или маха при изключен лаптоп. Това ми го каза колега, който работи като продавач консултант на лаптопи. И наистина е вярно...
                    Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
                    FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
                      @slav4o_p: И си прав и не си. Ако лаптопа беше смятан да работи с извадена батерия - в завода нямаше да я опаковат с него. Ползвайте си лаптопите на батерия и ги зареждайте при нужда, а те докато се зареждат са все така използваеми. Една батерия за лаптоп вече е 100-120лв. и се обезсмисля това "вадене-слагане" на батерии.
                      Steliyan's Life!
                        Ако това са индекси на лаптоп са добри, особено този на диска. Аз съм с 2ТБ и пак дава 5.9. Така че в тази машина от пъврия пост има още доста хляб. Явно за нещо повече си трябва SSD. Да видим кога ще пуснат новите Corsair Neutron GTX, че съм им хвърлил око
                          SSD - като падне на цената на обикновен диск. Сега за цената на едно такова мога да сложа 2 харда в RAID.
                          Steliyan's Life!
