Компа се изключва...
    Аз щото съм минал 2 месеца в областта значи съм гуру и титлата ми го изисква да се включа това в кръгът на шегата естествено Та препоръчвам на колегата да си качи SpeedFan от тук (http://www.almico.com/sfdownload.php) да позасее някоя и друга леха във фермата и да си гледа колко му пише при часовника като температури и ако наближи 60-70 и минава бързо, нищо чудно да е защита. В противен случай (макар, че аз бих го направил независимо дали е защита или не) да си свали последните драйвъри за видеокартата от официалния сайт на призводителя на въпросната (не от Леново). След което да си смени ако не го е ъпдейтнал виндовса автоматично .NET 4(вече всички уважаващи себеси драйвъри за видео го изискват) и преинстал на FLASH Player-a. Чак после може да спорим до безкрай какво друго може да е Иначе на вариантите на 7, драйвъри не се ъпдейтват автоматично. Всички стоят в Optional (а не в Important) подлистника точно с цел за да го ъпдейтва някой които разбира. Така съм прецаквал на един лаптоп ДВД драйвера за Виста и жената стоя цяла година без устройсто докато се усетя какво е станало п.с.хубаво е да се погледне на СпийдФан-а дали като качи температурите се включва вентилатра изобщо (че гледам не е казано по-горе). Щото той може да не е мръсен радиатора ама ако вентилайзера не бачка нищо не правим.
    Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
    182A4.000 IAW49F
    LPG - Lovato EasyFast
    "Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
      jenshen73 написа:
      Дидо, фермата не е java, а флаш, което е още по-тегаво. Венко, лаптоп на 8 месеца са ми носили задръстен с прах, косми, козина и прочие битови извращения. Гаснеше като пуснеш Ютюб.
      Не споря, не употребявам фейсбук :D А на мен ми се случи, лаптоп на приятел, 1 месец след като го почистих, се беше задръстил достатъчно, за да му трака перката на вентилатора по боклуците Не знам какво го е правил, но си беше уникален случай. На сина Тошибата остисква около 6 месеца, при положение че обира котешките косми като прахосмукачка (имаме си котка), но за един месец ... Колегата, ако още се съмнява, може да си дръпне един Everest и да си наблюдава температури, скорост на вентилатора, напрежения и каквото му е кеф, но само ще си тормози машинката, ако не я почисти преди това След почистването, може да предприеме експерименти със софтуера, ако роблема остане.
        peho написа:
        Аз съм също с Леново и Windows 7 и точно драйвера за видеото от диска, който идва с компютъра си прави проблем. Свали си драйвер от сайта на Nvidia и го инсталирай, а ако не е от това, тогава го чисти. А може и да си го изчистиш, това не пречи, даже си е добре.
        С такова Леново ли си - Г560?На мен само с "оригиналния" драйвер от сайта на Леново работи управлението за корекция за силата на светлината на дисплея.До преди да е заредил драйвера няма проблеми, зареди ли драйвера и веднага замръзва.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          Това добра темперетура ли е при гледане на детски песнички в Ю-тубата???
          M-Benz E 250 TD 150hp
          M-Benz 200d 75 hp
            Според мен определено НЕ (което се потвърждава с данните от сайта на Интел T JUNCTION: 90°C)Демек това е темепратурата която се гарантира, че чипа няма да се опържи. След това вече нищо не се гарантира. А твойте стойност са доста близки. Като за процесор пуснат края на 2010 не е много добре. С инсталиран уиндоус ли си дойтде машината? И ако не всичко което е на диска ли инсталира? При положение, че процесора има всичките технологии за предотвратяване от прегряване чрез намалявана на честота и множител такава температура става още по-притеснителна. Още повече, че и видеото е много напекло. Тази температура за него е по-поносима, но определено при гледане на тубата не е добре. Май ще трябва да почистиш и да провериш дали бучи вентилатора. При такива темепратури трябва да повдига леко кутията отзад от силно духане. Ако почистването не помогне ми прилича на пропуснат драйвер за дъното или процесота и те просто не активират защититие от прегряване (не съм убеден, но трябва да са вградени като инструкции в процесора ама все пак...).Успех и пиши, че стана интересен казуса п.с.а и се подсетих да питам, освен на бюрото стои ли машината редовно в скута на някои, на леглото или върху покривка щото и на диска му е височка температурата (то като нещо напече вътре става фурна навсякъде де ама...).п.с.2за 3ти път коригирам поста ама бях длъжен и това да попита. С коя карта ползвате машината? по-горе се споменаваше нВидиа, ама процесора си има вградена. Ако иам две превключи на другата да видиш дали случайно няма да се оправи проблема със гасенето.
            182A4.000 IAW49F
              @Ewing: P6100 НЯМА процесорно видео. Поправи си поста за 4ти път.@msotiroff: предвид, че ти дадоха една камара съвети и си решил да се оправяш сам - да го беше отворил и почистил вече тоя лаптоп. Не са нормални посочените температури освен тази на GPU-то. Диска на 55 градуса е в горната си температурна граница. Имам чувството, че тоя лаптоп работи върху печка или отоплител някакъв.
              Steliyan's Life!
                Компа работи с Н-Видия ДжиФорс 310М... Вентилатора се чува да работи, ама чак да повдига каквато и да е кутия ми се вижда малко странно... jenshen73: Компа стои само върху холната маса (без покривка)... Не съм го почистил досега, защото не ми е първа грижа, че гасне на жената за фермата, но през уикенда и това ще се случи... Ще разглобявам и ще продухвам с компресор на някоя бензиностанция...
                M-Benz 200d 75 hp
                  BO написа:
                  peho написа:
                  Не. Аз съм с Z570 и с оригиналния драйвер от диска имах проблем с видеото. @msotiroff: Определено температурите, както са ти казали и колегите, не са добре, чисти го.
                    jenshen73 написа:
                    Я виж и ти третия абзац от горе-надолуhttp://ark.intel.com/products/50175/Intel-Pentium-Processor-P6100-(3M-Cache-2_00-GHz)и не го гледай тоя удивителен знак те го слагат превантивно поне каквото ида съм гледал там е било вярно със спецификацийте Колкото до повдигането на кутията преекспонирах малко думите "трябва да духа на максимална степен".
                    182A4.000 IAW49F
                      Мише, грабай една малка отвера и го отваряй, недей чака уикенда...Че дотогава тая тема ще стане двайсетина страници...А аз чакам резултата от тебе, за да я заключа!А температурите са ти доста високи - при мене Асуса не вдига повече от 55-60 градуса на процесора даже като малкия праска Ниид фор спиид или Резидънт Ивъл или нещо от сорта. Ако се притесняваш да го чистиш сам, турни го утре под мишница и го дай някъде за десет- дватесет левчета да те оправят
                        Yavor написа:
                        Къде ме търсиш преди уикенда бе, Явка?!!! Не мога да се занимавам с такива неща през работно време... Бачкам по 12-13 часа и като се прибера инструкцията ми е половинка ракия, изстудена поне седмица във фризера, една купа шопска салата с повече кромид на масата и лаптопа отворен на Фиат Форума и така си изкарвам 2-3 часа... после имам сили само за един душ и еветуално още половинка ракия...
                        M-Benz 200d 75 hp
                          Само внимавай с компресора да не хвърли конденз. Защото в повечето случаи водата е смесена с масло и става едно голямо ла..о
                            Ewing написа:
                            jenshen73 написа:
                            Mea culpa.
                            Steliyan's Life!
                              msotiroff написа:
                              ...Къде ме търсиш преди уикенда бе, Явка?!!! Не мога да се занимавам с такива неща през работно време... Бачкам по 12-13 часа и като се прибера инструкцията ми е половинка ракия, изстудена поне седмица във фризера, една купа шопска салата с повече кромид на масата и лаптопа отворен на Фиат Форума и така си изкарвам 2-3 часа... после имам сили само за един душ и еветуално още половинка ракия...
                              Като гледам какви температури държи при само 22% натоварване на CPU, просто няма място за чудене. Не го ползвай преди да си го почистил, че аз така хвърлих една видеокарта nVidia. GPU не гаси компа, а гасне когато температурата му е достатъчно висика, за да загрее и CPU до температурата зададена за изключване. И не го обдухвай с компресор ! Една малка четка и прахосмукачка решават нещата безпроблемно, в комбинация с малка рапидна отвертка и около 20 - 30 минути работа, ако ти е за първи път. С компресор ги обдухват на село и после си купуват нови компютри. Компресора само набива мизерията на други места, и след 1 час вентилатора на кулъра си я прибира отново.
                                :D
                                FIAT Marea 1.9 JTD 2001г.
                                ... и тя доверчиво сложи крака на раменете му...
                                миг невнимание и вече си татко
