Айде не му давайте идеи да си го ремонтира сам. Тоя модел е относително нов, Леново е с 24 месеца гаранция. Ако все още е в гаранция - да иде да му го почистят в сервиз. Гасненето е от термозащитата на лаптопа - явно е мръсен. @msotiroff: За какво ти е лаптоп, като ще е все "боцнат" на кабела? След още малко време батерията (ако не си направил глупостта да я махнеш и да седи в шкафа) ще баялдиса и ще си имаш преносим стационарен компютър.
Компа се изключва...
Този лаптоп е изключително лесен за почистване.Съвети да не се отваря, защото не си компетентен не са валидни в този случай.Ако имаш съвсем малко технически познания - примерно на къде се върти отвертката за отвиване/завиване е достатъчно, за да си го почистиш сам.Ето едно видео какво представлява тази толкова сложна процедура:http://www.youtube.com/watch?v=z9YGQbI7uAoИ аз ползвам въпросния лаптоп на кабел. Дали е добре или не няма значение. Има си опция за пазене на батерията точно с тази цел.А в крайна сметка ако някога искаш да работиш на батерия, а тя е умряла, то винаги имаш опция да си купиш нова такава.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Аз като щях да пращам Тошибата на сина, не знам ,защото фирмата в която работех извършва такива ремонти ли, но от оторизирания сервиз в София казаха да си го почистя сам :D Почистването (профилактиката) не влиза в гаранционното обслужване, капака на Леново, който се маха за да се стигне до вентилатора, няма стикер или пломба за гаранция. Може да бъде отворен и да бъде добавен хардуер - RAM ... Така че не виждам причина, ако колегата смята че може да извърши тази операция, да не си почисти лаптопа сам, вместо да дава 30 - 40 лв за почистване на някой сервиз.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа:Има един капак от долната страна, свли го. Освен болтчета има и щипики, излиза са подръпване и щракане, но ако си развил всички болтчета, няма страшно. Като махнеш капака, ще видиш вентилатора. Мисля че излизаше само той, като остава да го държат 1 или 2 болта. Сваляш го, почистваш го с чечица и махаш мизерията от охлаждащите пластини на радиатора. Леново в това отношение са направени много кадърно и са лесни за почистване. Действай, преди да се спекъл гадно. Прегрява, за това се изключва. И като го отваряш за почистване, махай и батерията, да не укъсиш що платката и да стане беля.M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
msotiroff написа:Dido_Lyubenov написа:Има един капак от долната страна, свли го. Освен болтчета има и щипики, излиза са подръпване и щракане, но ако си развил всички болтчета, няма страшно. Като махнеш капака, ще видиш вентилатора. Мисля че излизаше само той, като остава да го държат 1 или 2 болта. Сваляш го, почистваш го с чечица и махаш мизерията от охлаждащите пластини на радиатора. Леново в това отношение са направени много кадърно и са лесни за почистване. Действай, преди да се спекъл гадно. Прегрява, за това се изключва. И като го отваряш за почистване, махай и батерията, да не укъсиш що платката и да стане беля.A20DTH ЖТД ама не баш
Лаптоп в гаранция..., чак пък толкова да се е замърсил ? Напоследък забелязвам една тенденция за всеки проблем в компютрите първо да се набеждава прегряването в следствие на замърсяване. Как пък нито един от повече от 200 десктоп компютри, сървъри, лаптопи, които са ми в офиса всекидневно и не са почиствани професионално никога, не прегрява така, че да се изключи?Проблемът с лаптопа на Мишо се появява само при две точно определени ситуации- видео-разговори и някаква конкретна игра. Защо ще прегрява поради замърсяване само в тези моменти и при никакви други положения? По-добре пробвай първо това, което ти казва peho.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
snake написа:Лаптоп в гаранция..., чак пък толкова да се е замърсил ? Напоследък забелязвам една тенденция за всеки проблем в компютрите първо да се набеждава прегряването в следствие на замърсяване. Как пък нито един от повече от 200 десктоп компютри, сървъри, лаптопи, които са ми в офиса всекидневно и не са почиствани професионално никога, не прегрява така, че да се изключи?Проблемът с лаптопа на Мишо се появява само при две точно определени ситуации- видео-разговори и някаква конкретна игра. Защо ще прегрява поради замърсяване само в тези моменти и при никакви други положения? По-добре пробвай първо това, което ти казва peho.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Една идея от мен: Махни всичкия софтуер от Леново. Махни драйверите на видеото. После качи само System Update и го пусни. Доста често ползвам този трик при Lenovo. Напоследък доста грижи съм имам с техни драйвери и софтуер. Последния случай беше доста фрапиращ. Лаптопа се изключваше, забиваше на BSD, рестартираше...абе всички признаци за RAM, хард или прегряване. Оказа се прецакани драйвери на пръстовия четец който не се използва по принцип. Става въпрос за R500Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Дидо, фермата не е java, а флаш, което е още по-тегаво. Венко, лаптоп на 8 месеца са ми носили задръстен с прах, косми, козина и прочие битови извращения. Гаснеше като пуснеш Ютюб.Steliyan's Life!
Поредната тема, с 2 тона отклонения.Запомнете го един път за винаги, ако е от прах, причината за изключването е термозащитата.Тя е последствие де, на това:Има 2 варианта за решението на проблема:1. разглобяване и почистване - правилният ! Като не можете си плащате, това е.2. с компресор - продухване от външната страна на вътре, така този пласт ще се разнесе из дънната платка (евентуално) и ще реши проблема. ВРЕМЕННО !F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
emzo написа:Поредната тема, с 2 тона отклонения.Запомнете го един път за винаги, ако е от прах, причината за изключването е термозащитата.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
snake написа:emzo написа:Поредната тема, с 2 тона отклонения.Запомнете го един път за винаги, ако е от прах, причината за изключването е термозащитата.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
