Хайде една тема към колегите, а и патилите за един досаден проблем, чието решение не ми остава време да открия. Компютър с интелски чипсет и инсталиран Windows 7/64bit не разпознава нови USB устройства закачени на USB портовете, но старите и предишно включвани - работят.На същият компютър има инсталиран и Windows XP под който си работят всички нови устройства. Тествано е и с Linux - там дори не си говорим за проблеми. Изключваме, че USB портовете не работят. Проблема е във Windows 7 и преинсталацията е нежелателна предвид инсталираният лицензен софтуер (голяма драма е прелицензирането). Текущо не е проблем да се ползва така, но предстои закупуване на принтер и ще се наложи отстраняването на проблема. Тествани са почти всички съвети намерени в интернет, но нито един не помага - предвид, че повечето "съветващи" дори не могат да вникнат в проблема.Windows 7 "разпознава" устройствата, но упорито отказва да им инсталира техните драйвери.Знам, че има много хора, които са се сблъсквали с упоритостта на Майкрософтското творение и някои от тях са успявали да преборят твърдоглавият Windows.Очаквам идеи. Преинсталацията е последният, най-нежелан и много скъп вариант.
Проблеми с USB под Windows 7, 64bit
Обикновенно при инсталиране на нов хардуер на USB, първо се пуска инсталациония диск и след инсталирането на драйверите самата програма призовава да се включи хардуера и след това продължава инсталирането. Имал съм проблем с принтер от поредицата HP 1010-HP 1080, които по принцип не създават никакви проблеми, породен от кабел-менте.Няма начин да няма начин!
Имах такъв проблем два пъти. Първия път се реши по този начин:If there are no missing file files in the c:windowsinf directory and you don’t want to do the c:windowsinf fix for every device you connect you can edit this registry setting which is usually corrupted by some badly written installation program :HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionRegistry key: DevicePathand write this value if it doesn’t exist: %SystemRoot%InfUse ; if you have other entries and you want to keep them, like: %SystemRoot%Inf;c:logitechmouse;c:hp-printer;For more information look at this microsoft article "http://support.microsoft.com/kb/314479" at the "Existing Windows Installations" section. Every new windows installation has only the above key.If you don’t know how to backup - edit windows registry don’t try to do anything of the above solutions....обаче втория път не станаНа XP SP3 се оправя пак от регистрите ама нещо не мога да се сетя къде се пипаше. Ако се сетя ще драсна. П.П. Според мен е станало от калпав драйвер ( или не за тази версия) на някое предишно устройство.
Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
jenshen73 написа:разпознава нови USB устройства закачени на USB портовете, но старите и предишно включвани - работят.Manowar - Татко
аз, ако съм много отчаян, бих изтрил всички ЮСБ хостове от дивайс менажер-а и после рефреш, или наново интел инф. относно преинсталацията - що не си направиш един образ на целия хард, в случай, че се обърка нещо. преди години работеше безотказно тоя номер. на 7 не съм пробвал.браво 1,6/90 - 09 г.
Така, проблема под Windows XP се решава лесно - изтриват се устройствата (USB Host) от Device Manager и след това се изгася компютъра, изключва се от мрежата за 30-60 секунди и след това няма проблеми. Под Windows 7, че нали е "по-умен" тоя номер не минава - разпознава, че му е забодена флашка (nikolovvd - флашките нямат драйвери от 8 години насам), но не инсталира драйвера за нея, а ако го укажа ръчно - не го зарежда. В регистрите трия абсолютно всичко, което има USB в името и/или описанието си, оставам без мишка, но дори след рестарт стартира всички познати вече устройства. Целите нерви идват от там, че има 2 нови флашки, които са неизползваеми под Windows 7, а не винаги е удобно да се рестартира под Windows XP. Ще пробвам на емзо и фихи предложенията и ще пиша.Steliyan's Life!
Я пробвай това: http://forums.data.bg/index.php?showtopic=1801057Сега го пробвах и при мен сработва.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
veselin10 написа:Я пробвай това: http://forums.data.bg/index.php?showtopic=1801057Сега го пробвах и при мен сработва.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
nikolovvd написа:jenshen73 написа:(nikolovvd - флашките нямат драйвери от 8 години насам)Споменаваш за принтер на едно място.
Между другото коя е версията на USB-то на дъното и на флашката - USB 1.0/2.0/3.0?
Steliyan's Life!
Преинсталация на драйверите за чипсета (там би трябвало да са за 2.0) и за USB 3.0 ? .... просто подхвърлям идеи... Понякога такъв проблем може да ти вземе здравети и накрая се оказва някоя Microsoft- ска простотийка.... Драсни ако постигнеш(като постигнеш) успехNissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
