Здравейте! Някой може ли да ми разясни какви са тези карти в Турция за магистралите? Може ли без тях? От къде се купуват? Как се зареждат? Може ли 2 коли да си платят с една карта и т.н. Моля който знае да казва всичко. Аз преди си плащах кеш , но сега разбрах , че вече неможело кеш, а само с тези карти. Благодаря предварително!
Питане за карта за аутобан
път
По добре мини по стария път за Истанбул той е вече НОВ . Иначе карта се взима преди да се качиш на магистралата аз така се връщах 300м на задна.Важи 5 години ама се купува с кредитна карта тука пише за всчки страни има и Турцияhttp://patepis.com/?page_id=565За заплащане на магистралите в Турция се използва KGS карта и се зарежда с произволна сума според нуждите и желанието на притежателя ѝ. Минималната сума за зареждане е 50 TRY (в лева, в евро), като е валидна 5 години. (Възможно, без да е 100% сигурно: Картата в Турция МОЖЕ да се зареди с по-малко от 50 лири, но трябва да те разбере човека в кабинката на входа на магистралата, а той не говори английски или български). Картата може да се купи в началото на магистралата при Одрин (преди да се минат бариерите има една кабинка (между 4 и 5 бариера от ляво на дясно))KGS карти със сигурност се продават/зареждат в бензиностанциите на Shell. (вероятно и по другите, засега нямаме потвърждение)И по двата моста над Босфора се плаща с KGS карта (или OGS) в посока Азия - 3,40 TRY (в лева, в евро). В посока Европа - не се плащаИзходът/входът на Истанбул в посока Анкара - 3,00 TRY (в лева, в евро)http://translate.google.bg/translate...lar%2FKGS.aspx
Това е картата. Два автомобила,пътуващи заедно,не могат да платят с една карта.Картата се зарежда на първия пункт на самата магистрала,до Одрин.Зареждал съм всякакви суми,като последния път заредих само 10 лири.Мустакатият касиер се размрънка нещо,но му раздрънках оставащите ми лири на монети и разбра,че нямам повече.Английски и немски не говорят,пробвал съм ги.Митничарите също,дори и на долната граница при Александропул. Преминаването става по следния начин:Насочваш се към двете десни бариери(същите от които се взимаше билет,когато се плащаше кеш),чекираш картата(става с допиране на същата до устройството)веднага ти излиза сумата,която е вътре.Бариерата се вдига и преминаваш парадно.Веднага след това спирам и си правя сметка колко пари имам в картата и къде ще ходя.При необходимост отивам при касиера(намира се в сградата от другата страна,на излизане от гишетата)и вкарвам някакви пари.Същата процедура,вкарване на парички,може да стане и на връщане(за да си платиш обратният път,ако са свършили парите в картата).Но спираш преди да си минал през гишетата. В последно време няколко пъти ме спират,след като мина през гишетата,и ме проверяват с дрегер за алкохол.Внимавай. А,и друго се сетих.На влизане в Турция,след кат излезеш от самото ГКПП,има светофар.Там често висят едни официално облечени кавали и раздават знаменца.Съответно започват да те клатят за пари.По 10 лева на знаменце.Ако свети зелено даваш газ,без да им обръщаш внимание.Ако те хване свтофара пак си стоиш мирно и тихо,без да сваляш прозорците.Нека си плямпат.10 лева за турски байряк не давам,ебал съм ги,два дюнера са това. Последният път,като минавах ме изнервиха,щото ме хвана светофара и един даже застана пред колата.Погледнах наляво,за да видя им има ли идващ ТИР(светофара е затова-дава път на идващите отляво камиони) и тръгнах бавничко.Оня се дръпна настрана. Кога ще тътуваш?Ще ти дам картата за временно ползване.Засега не ми се очертава ходене.
Octavia RS
Evo 10-служебната играчка.
Red Storm написа:Възможно е.Маята карта ми е подарък,беше използвана вече.FIAT BRAVA 1.4 12V А/С, с чийто собственик можете да се свържете на 089 9225580
Моята карта я купих на слизане от магистралата от бутка до бариерите. Струваше ми 30 лири като 5 лири се плащат за самата карта и разполагаш с 25. Така и не мога да разбера къде и как да проверя каква наличност имам и до кога ми важи картата ако има наистина срок. Сайта на писан на картата вече не знам колко време е недостъпен!
kazan написа:Моята карта я купих на слизане от магистралата от бутка до бариерите. Струваше ми 30 лири като 5 лири се плащат за самата карта и разполагаш с 25. Така и не мога да разбера къде и как да проверя каква наличност имам и до кога ми важи картата ако има наистина срок. Сайта на писан на картата вече не знам колко време е недостъпен!( имам предвид като се постави картата на устройството ).
Блгодаря за отговорите! Понеже аз няма да се качвам на магистралата от Одрин, ще излизам през М.Търново и ще се кача след Одрин имам следното питане: дали на всяко качване от бутките ще може да се закупи тази карта? То ще проверя на границата първо, но да се застраховам искам да съм информиран. За ключар: По стария път(знам че е по-хубав от нашата магистрала, изпробвал съм го) не ми се минава, че ще се бърза за 1 ден до Истанбул и обратно и по-бързичко се стига по магистралата.За Ред Сторм: благодаря за предложението, но си много далече а и така или иначе ще ползвам картата явно и за напред, така че по-добре да си вземе една направо.Ex. Fiat Marea 1,6-16V,98g.
Ex.Opel Astra
