фиатаджия=пнсионер на пътя..... Стига колеги, верно ли никой не е карал с около 160-70-80 някога?Съмнявам се, то в интерес на истината това, което може да ти се случи при 120-130 може да ти се случи и с 260,като последствията за шофьора ще да почти еднакви
Димо, хич не си в час.А онези са идиоти. Лошото е, че има доста такива.Колегата с познатия път - нали знаеш, че не може да се изкъпеш два пъти е една и съща река?
да поясня, това за пенсионера е в кръга на шегата, ама съм сигурен за последствията при 120 и 260... е само дето при 120 ще е малко по-лицеприятно отколкото пр 260
Леле като гледах клипа, се сетих едно такова комплексирано лайно как щеше да пребие сума народ на магистралата. Движехме ние ...то и ние бяхме в нарушение ...около 160 км. В крайна лява лента. До нас в средната лента много коли. И аз понеже се возех имах възможност да оглеждам наляво и надясно. И шофьора ми вика, погледни го тоя отзад. Обръщам се и гледам някакъв новоизлюпен гъзар който е качил някакъв рус семеяд и изпреварва на магистралата с бясна скорост. На зиг-заг между колите. От крайна лява-крайна дясна ..психар. И като ни настигна, понеже ние ускоряваме за да се приберем в средната лента (да може да ни изпревари), в съседната кола ... оня ни настигна все едно сме спряли. Тоя изведнъж пълен десен и влиза в аварийната лента. И там ....по лошо стечение на обстоятелството един правеше гума. И тоя изруд (беше с опел инсигня) намота пълен ляв (за да не стане на лютеница като се удари в спрелия), принуди този в дясната да избяга наляво, и така в средната ...та до нас. Всичките мръднаха наляво ние почти се ударихме в мантинелата. Въобще не намали да види какво щеше да причини тоя изруд. Значи ако го бяхме настигнали, сигурно щяхме да го линчуваме.
Не ми се спори, но при равни други условия, при критична ситуация на пътя, вероятността да успееш да реагираш и избегнеш произшествие е много по-голяма, ако се движиш със 130. А за последствията от евентуален удар също не съм убеден. Най-малкото ако имаш дори 20 метра да намалиш скоростта ти преди удара ще е многоо, много различна.Не разбирам обаче този смешен плач, няма нужда да се постват подобни линкове, ето тук например е същото, само скоростта е по-различна:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=87907Но опитите да се закрие тази секция не успяха.
и на двамата малоумника... каквото и да кажем ще е малко на това движение да караш така, плюс това как може да влизаш така в аварийнат лента ??? най-малката дупчица и си на кайма, а най-лошото е че и хора които си карат спокойно и те ще станат на кайма заради такива малоумници, а този с хондата трябва да се намери да се потроши целия, дори да му се отрежат ръцете ! а това за удар пи 130 и 260, да ще загинеш, ама вероятноста да се удариш при 260 е поне 1000 пъти по-голяма, особено с това каране, да не говорим че ако караш с 130 можеш да отреагираш, да намалиш скороста, а при 260 на колко ще я намалиш.. на 200 ?
Не говоря за реакциите а за това, че все ще си на лютеница.Ама при 130 може да имаш някой крак или ръка цяла, пък при 260 ще си като минал през пасатор .Не ги мислете тея, такива са толкова много, така че и всички да си вземат заслуженото пак ще останат.
във форума им тоя сигурно е някакъв идол , и според тях сугърно няма фиат, който да се гони с такова БеЕмВе
Не е по темата, но ми е интересно кой стоков модел на ФИАТ вдига 260?
Coupe 2.0 20V Turbo,Tipo Sedicivalvole,Croma V6
Като имах Фиат-а и се радвах на чипа му съм правил изпълнения като тези,но той вървеше до 220км/ч по километраж и около 201-202км/ч по ГПС. Като го продадох братовчед ми ми подари неговия изоставен Ситроен ЗХ 1.4 работещ само на газ със кофти изпарител и даже без бензинов резервоар и запечена дюза на моноинжекциона.Ситроенчето въобще нямаше километраж,защото имат конструктивен дефект и им се чупят зъбчетата във привода на жилото за километража-за да се оправи трябва да се сваля скоростната кутия.Като му оправих изцяло ел.инсталацията,защото беше изядена от мишки по ГПС на магистралата вдигна 132км/ч на равното.Мааааалко баир да дойде и скоростта му падаше на 105-110км/ч,ама вътре имаше такива разнородни шумове при тази свръх -скорост за него(120-130км/ч),че ако си до излитащ самолет звука сигурно ще е в пъти по малък.Ситроена вече е история и сега имам Вектра 1.6 16 вентила ЕкоСпек като проклинам деня в който я купих и такива "моралисти" като автора на темата,защото в момента тази Вектра гори по 1 литър масло на около 90-95км .Естествено почва своя харч след 4500-5000 об/м или около 150-160км/ч.Не че под тази скорост не гори,но примерно,ако се кара до 90км/ч ще изгори 1 литър за 300км .И това е след ремонт на цилиндровата глава основен-смяна водачи,всичките 16 клапана и гумички с припасване,райберене и други салтанати за около 450лв труда със частите.По колата дотук съм дал над 1500лв и пак все още не мога да я вкарам в час.Винаги така съм купувал кола-давам капаро и газ в двете посоки на магистралата колкото може .После се мери маслото и ако гарнитурата и не е дала фира се взима,само с тази Вектра се направих и аз на "почетен член на златното кормило" като не нарушавам скоростта и сега другите си карат колите,засичат се,бият се по-пътищата,а аз имам в багажника туба с 20 литра наливно М10Д от "Топливо" за 3,80лв/литъра,щото на по-сносно масло не се издържа. Иначе извода е че трябва да се спрат от производство коли с двигател по-мощен от около 50-60к.с за да може да се вместват във максималната скорост по автомагистрала.Във щАтите знам,че може да влезеш във магазин за оръжие и нито ти искат разрешително за да си го закупиш.Обаче като го използваш(мисля при самозащита закона даваше право) става лошо за теб.Така е и със колите,ще имам ти мощна кола и няма да видиш колко вдига или за колко ускорява. П.П автора на темата да пише прощално писмо на всички производители на автомобили да минават ОТК и Дино тест и ако са повече от 2 цилиндъра и 50к.с да се изгарят демонстративно на клада още преди да са преминали вратите на завода.Не само да стои и да гледа през малкото си прозорче на сградата на "Технополис" как автомобил пълен с на "Явор" ментетата минава със 160км/ч през кръстовището на "Трапезица" :D :P
Аз изтръпнах докато гледах тоя клип,направо смръзнах. ТО ме е страх дори като гледам... При всичките такива еднодневки, както ги наричам аз дори ми е трудно да си сдържам нервите когато карам извън града. Дори има такива които са качили и малки деца, но явно не ги обичат...
стига измествахте темата със спам. Клипа е достатъчно показателен какво се случва по българските пътища и ...срам ме е да призная,че или ставаш като тях или ставаш тяхна "жертва" Срам ме е,защото все по,често се улавям как си изпускам нервите зад волана. Това да караат зад теб в населено място ,аз карам с 60 а тоя ми светка,да изпреварва...това да спрат пред теб в най-лява лента на кръстовище със зелен светофар,за да си слезе някой, това да се кара в населено място със скорости за магистрала взе да става нещо "нормално" и ако аз не го правя,все едно аз съм грешника,а не джигита,който ми свири. Преди три дни за пръв път минавах през Симеоновград и минах по парираната улица,на която загинаха миналата няколко младежи. Шофьора карал със 130 пиян тоя луд ли е??? Аз карах със 40 и колата ми подскачаше все едно съм на офроуд. По тая улица има толкова много дупки...направо трапове на места,че как е вдигнал 130 идея нямам. ПАк казвам със 40 имах чувството,че ще ми изпадат пломбите,на места съм свалял до първа,за да мина през дупки,а тоя уби няколко дущи карайки със 130! Лудите по пътя са толкова много,че не ми се мисли.Гледах клипчето със засечения журналист- кво му се чуди незнам. Медицинско си изкарва,има снимка на автомобила,свидетел в своята кола,както и свидетел в отсресщната,който не се знае дали ще потвърди,но все пак... Изкарва си медицинско и съди бабаита за телесни повреди и причинен стрес на детето. Ако успее да го осъди,може да си докара хубава сума в джоба.А за това дали има бързо и разумно каране... Спорно е. Може би има бързо каране в рамките на разумни граници,но да караш със скорости от 180 и нагоре по българските пътища и "магистрали" си самоубийство. Автомагистрала Марица е на не повече от 3 години а вече има отворено големи дупки. Направо онемях,когато със 130 трябваше да мина през трап дълбок поне една педя. Нямаше заобикаляна с тази скорост. А предствям си със 180 и повече. Аз единствено на магистрала,без движение съм си позволявал да достигна 160-170 и то беше колкото да видя как се държи колата...започна да става леко нестабилна и върннах газта. А тия с двеста карат сякаш са пред конзолата и карат НФС!!!
Не колега и аз съм настъпвал до "колкото може". Стилото показва до към 220 но в никакъв случай не бих го направил и не съм, ако около мен има такъв сериозен трафик или съм на участък от магистралата в подобно състояние. Така като ги гледам "гонката" им е точно от Пловдив до Мак Доналдс-а на Пазарджик...Там почти ежеседмично има хроники по новините за някой претрепан заради кофти настилката...@Итан75 Радвам се, да те видя, но поне аз докато бях в онзи магазин на шофьорчетата с ментетата им набивах канчетата за всяка скорост над допустимата. Не че нещо но всеки автомобил се следеше с ГПС и дори имаше акселометър (май така беше) и показваше и дупките в които влизат и силата с която се е ударила гумата.За мое щастие одавна се махнах от там. За това пък си съвсем прав, че е пък абсолютно недопустимо с "товарен" автомобил на 400+ хил.км да караш с подобни скорости..Ама е на...ПС. Далеч съм от мисълта, че съм най-примерния шофьор...или, че спазвам стриктно ЗДП, но за всяко нарушение в което са ме хванали съм си платил глобата...
Кво толкова се чудите,всеки човек,който си купи по-мощна и по-нова кола,променя веднага начина си на каране.Щото на новата и държанието и е друго и спирачките и са други ... Има места,където човек може да натисне повечко газта,има и такива,където трябва да се внимава.
